Landvogt4711
Hi Leute,
ich schreibe meine Sorgen mal hier rein, da ich mir sicher bin, ihr könnt mir helfen, da ihr das Problem sicherlich kennt.
Eins vorweg: Es war mein erster Versuch eine AIO zu verbauen und es hat auch geklappt. Jedoch ist das Ergebnis eher befriedigend weil ich sorgen habe.
Folgendes:
Wasserkühlung (AIO): MSI MAG Core Liquid 240R CPU-Kühler mit 240mm ARGB Kühler
Case: Corsair iCUE 465X RGB Mid-Tower ATX Smartes Gehäuse (2x 16 GB)
RAM: Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4BL RGB
Den Radiator habe ich an der Oberseite des Gehäuses verbaut, jedoch macht er mir hier mit den Lüftern Probleme, da die MSI Lüfter doch den RAM leicht berühren. Ich kann den Radiator auch nicht mit allen Schrauben fixieren, da ich den RAM sonst mehr und mehr in Mitleidenschaft ziehen würde. Die RAM-Blöcke liegen nun in der leichten Öffnung der Wölbung einigermaßen drin und ich konnte mein System auch in Betrieb nehmen.
Nun stell ich mir aber eine Frage ob es nicht eine andere Lösung (ggf. andere Lüfter?) gibt um das Problem komplett zu vermeiden und irgendwann die anderen beiden der vier RAM-Steckplätze auch optimal nutzen zu können.
Ich habe auch schon probiert die MSI-Lüfter mit den originalen Corsair-Lüftern zu tauschen, jedoch passt dann gar nichts mehr, da dieses die leichte Wölbung an den Ecken nicht besitzen.
Jetzt hätte ich noch die Idee, aus meinem Case zwei Front-Lüfter zu entfernen und diese oben anstelle des Radiators zu befestigen und den Radiator in die Front zu montieren. Aber dann sieht das nicht so wirklich toll aus, finde ich.
Habt ihr vielleicht ein bisschen Input für mich?
Wird ein Bild benötigt? Dann würde ich das später nachreichen
Viele Grüße
Landi
Folgendes:
.Viele Grüße
Landi
Also vorne luft ansaugen... und oben wieder wegblasen mit normale lüfter.
