[Sammelthread] AMD Zen2 (3000er) Matisse OC und Laberthread
finde ich für eine 360 aio unter prime 95 small ffts zuviel oder?
Wenns mit vollem AVX ist, passt das schon. Wie siehts denn in Cinebench R20/23 aus?
gefühlt wird der Radi nichtmal warm... ich werd den wohl nochmal neu ansetzen.
Problem bei den Dingern ist halt, dass die Fläche zur Wärmeübertragung so minimal ist. Aber klar kannste gerne probieren.
Ich würd an deiner Stelle aber eher schauen, ob du mit fixem Allcore und Vcore nicht deutlich mehr Erfolg hast. Wobei die Temps für CB schon recht hoch sind. Läuft die CPU @ stock?
Ich will ja nicht mal hart übertakten, sondern eher undervolten. ich hab -150mV drin, xmp und Rest auf Auto wenn ich das richtig erinnere.
Ich kann dir von Offsets bei AUTO Multi nur abraten bei Zen2. Da hast du zu 99% Clockstretching. Wenn du undervolten willst geh auf komplett manuelles Setting.
Also er geht von 3,4-4,6GHz wobei die Baseclock ja eigentlich 3,8 sein sollte., ich vermute mal, dass du das mit Clock stretching meinest?
Hab mal alles rausgeworfen und alles auf Auto gestellt.
Nein, Clockstretching ist wenn der angezeigte perfClock unter Last vom effective Clock abweicht.
Sprich dein perfClock zeigt dir 4,3ghz an, effektiv hast aber nur 4,0ghz als Beispiel.
Bei Clockstretching müsste ja die Leistung abfallen, richtig? Ich habe einen 3700x und verwende Auto Multi und einen Offset von -0,125v. Leistung ist im Cinebench sogar um 3% angestiegen dadurch. Und das reproduzierbar. Sowohl mit altem Agesa 1.0.04b als auch mit neuem 1.2.0.0 dasselbe Ergebnis.
Dann bist du einer von 100 wo das der Fall ist. Kannst dich glücklich schätzen :)
Danke. -0,125v schaffen vermutlich die meisten auch nicht stable.
Habe noch meine Ergebnisse von damals falls es jemand interessiert:
3700x CinebenchR20
stock 4680 Punkte
-0,025v 4673
-0,05v 4724
-0,075v 4767
-0,1v 4801
-0,125v 4830
-0,15v 4862, Benchmark lief durch aber beim nächsten PC Start Reboot im Idle gehabt
-0,175v Bluescreen direkt nach Boot in Desktop
SingleCore lag bei allen Durchläufen bei ca. 510
Geht eher weniger darum wie gut das Sample ist dabei, sondern eher ob die Automatismen bei Zen2 mit den Gegebenheiten der CPU (Widerstand, benötigte Spannung, etc.) klar kommen.
Mein 3600 fängt z.B. mit dem kleinsten Offset massives Clockstetching an, läuft aber manuell eingestellt mit 4,5ghz Allcore bei 1,28v.
Verstehe. Ich habe halt zusätzlich durch RAM OC viel fix eingestellt also sowas wie VSoC, VDDG, VDDP. Mal sehen ob ich wenn ich meine 6800XT irgendwann mal habe noch von 3800CL16 auf CL14 runter gehe. Meine B-Dies sollten das gut vertragen. :-) Fand das Thema bei Ryzen irgendwie interessanter als noch weiter Zeit in die CPU zu investieren. 4,5Ghz Allcore klingt aber interessant. Das wäre natürlich nochmal mehr Leistung als mit meinem Undervolting.
Ich werde dem 3900x aber nicht 4,5GHZ Allcore beibringen können...
Also irgendwie glaube ich dass das MSI Beta Bios da zicken macht.
Ich finde die stable Bios Versionen sind oft Beta genug. Wenn die auch noch Beta dran schreiben halte ich mich fern davon :d Habe aktuell das stable AGESA 1.2.0.0 Bios und warte auf das stable 1.2.0.1 und denke das wird das beste sein.
SAM/ReBar lässt sich bereits aktivieren aber in Rocket League gibts Abstürze. Aber gut meine Vega64 wird ja eigentlich eh nicht supported. 6800XT ich komme :d
Davon hat ja auch nie einer gesprochen. Die Zen2 die das schaffen kannst du vermutlich weltweit an zwei Händen abzählen (von extremen Kühlungen mal abgesehen, die nicht 24/7 fähig sind)
Was ich halt nicht verstehe ist, wieso er manchmal auf einzelnen Kernen auf 3,4 ghz runter geht, selbst wenn die Temperatur nicht höher wie 60 Grad ist
Stromsparmechanismen?!
Moin. Ich bräuchte Mal Hilfe. Ein Freund hat sich ein neuen PC gebaut. Ist ein ASRock B550 Phantom Gaming 4 mit 3700X. Folgende Einstellungen wurden im BIOS vorgenommen und würden dann mit Prime getestet werden. Gibt's da was zu beachten/falsch eingestellt/optimieren?
Wieso habt ihr pbo deaktiviert?
Ist richtig so, stell noch die LLC auf den Mittelwert und probier dich durch die Spannungen / Multis
Okay. Also wenn LLC 1-5 da wären demzufolge 3?
Und wo finde ich den Multi oder wo meinst du? Ansonsten scheint es mit 4GHz bei 1,2 V zu laufen
Ja 3, sorry hab vergessen das man bei AMD direkt den Takt einstellt ;)
Geht da nicht noch mehr Takt bei der Spannung?
Was genau bezweckst du denn mit deinem handeln?
Willst du mehr Effizienz, Leistung, Allcore, Singlecore, einfach nur so irgendwelche Werte ändern...?!
Ziel war für ihn gerne mehr Takt. Optimalerweise (da nur Mittelklasse Luftkühler) bei wenig Spannung und Co. Mit 4 GHz ist er wohl zufrieden (allcore).
Naja damit hast du aber weniger Takt als @stock ;-)
Moin,
ich hab mal geschaut was so maximal drin ist mit meinem Ryzen 3600. Setup siehe Signatur.
4,45 GHz @ 1,3V macht Cinebench 23 keine Probleme.
4,5 GHz @ 1,325V stürtzt das Programm nach 3 Min ab.
Meine 24/7 Settings waren 4,3GHz bei 1,275V
Kühlung hier. Der 1600U/Min wurde mit dem Küler vorne/unten getauscht. Alle Lüfter liefen beim Test auf 100% eingestellt.
Was sagt ihr zu den Werten?
Hab mich nicht getraut höher zu gehen mit der Spannung, hab mal irgendwas davon gelesen, dass über 1,3V allCore nicht so toll sind für die CPU. Soll ich da nochmal mich an die Spannung trauen um die 4,5 stabil zu bekommen oder finger weg von <1,3V und über die 24/7 Settings freuen.
Hatte mal gelesen das die Zen2 irgendwann in der Fertigung besser wurden oder vlt sollte diese Chip mal nen 3600X werden? Der Chip ist von KW51 2020.
