G
GuruSMI
Guest
Intel & EK Bring You the EK-QuantumX Delta TEC
EK-QuantumX Delta TEC is a one-of-a-kind CPU water block designed for enthusiasts seeking consistent thermal performance and enhanced overclocking.
EK-QuantumX Delta TEC is a one-of-a-kind CPU water block designed for enthusiasts seeking consistent thermal performance and enhanced overclocking.www.ekwb.com
Die meisten Schläuche haben +-0,3mm im Durchmesser, da kannst du gefühlt mit jedem Schlauch Pech haben. Die 0,2mm im Thermaltake würde ich testen. Das ist echt nicht viel. Wichtiger ist es da imo, dass du den richtigen Zeitpunkt bzw die richtige Temperatur auf der gesamten Fläche des Winkels hast. Solange du keinen extrem engen 180° Winkel machst, wird das gut aussehen.Ja, so habe ich sie bestellt.
Bei Watercool gibt's derzeit aber auch nur die weiße von Barrow.
Ich bestelle mir einfach mal die rote von Monsoon. Wenn das nichts hilft, muss ich mal schauen, was ich mache. Wäre jetzt echt blöd, wenn sich das zu einem echten Problem entwickeln würde.
ok die starke Variante, damit solltest du locker mind. 70-80 l/h erreichen !
Moin,Was sagt ihr dazu? die Linke Pumpe macht die Geräusche die andere läuft normal,
hier das Video...
Getauscht, heißt die Position der Pumpe im Block? Das Geräusch wandert mit?Moin,
Leute keiner Ideen was das sein könnte, Pumpen hab ich mal vertauscht aber es ist immer noch da, aber warum nur bei einer Pumpe, und dann so 💩 Geräusche?
An der Luft liegt das nicht, die rechte Pumpe läuft schön gleichmässig, da hüpft nix hoch und runter... die Linke macht ab 3100 diese Probleme...Man sieht ja wie das Ding da drin hoch und runter wackelt, wäre mal gut die andere als vergleich zu sehen. Hast aber natürlich nur die vordere gezeigt.
Aber Luft hast du definitiv noch im System so wie das Plätschert :P
jo korrekt... ich würde es ja verstehen wenn dir andauern so laufen würde. aber mal läuft sie paar Sekunden normal dann geht’s wieder losNach dem Tausch der Pumpen ist wieder der linke Platz mit dem Geräusch?
Nein geräusch wandert nicht mit bleibt an der gleichen Stelle...Getauscht, heißt die Position der Pumpe im Block? Das Geräusch wandert mit?
Wenn ja, dann stimmt was mit der Pumpe nicht.
Es sind maximal 90° Biegungen geplant. Ich warte jetzt noch auf die Monsoon-Schnur und mache dann mal ein paar Probebiegungen. Wollte ich vorher ohnehin so machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.Solange du keinen extrem engen 180° Winkel machst, wird das gut aussehen.
Denke auch das die Pumpen ok sind, hatte mal einen bitspower Mini Tank mit ner ddc PWM, da war es ca. das selbe hab mir dann ne Heatkiller Tube geholt da war das Problem dann weg, der Rotor schleift auch nicht am Top, entweder es entstehen in der „Kammer“ Verwirbelungen das die DDC dann aus dem Rhythmus kommt🤷♂️ Wasser ist DB Ultra von Aquacomputer..Gut, dann sind die Pumpen also io.
Was hast du für ein Wasser drin?
Kannst du noch höher in der Drehzahl, manchmal ist sowas nur in einem bestimmten rpm Bereich.
Wie lange läuft das System schon?
Bei mir hat es geholfen die pumpe (D5) 12h über Nacht auf 100% zustellen + habe G48 und Dest. Wasser drin.
Oben drüber ist ein bitspower AGB, zu wenig Wasser denke ich eher nicht, da die Rechte das Wasser ja durch die Linke Pumpt... ich weiß es nicht..Mhm könnte sein das an der zweiten pumpe "zu wenig" Wasser ankommt.
Wo ist der AGB eigentlich und was haste da für einen Verbaut.
Mach doch mal bitte ein Bild, evtl. Sieht jemand noch was. Bin auch etwas ratlos.
Jo mach ich Wenn ich von der Arbeit Zuhause bin...
Evtl. hat ja hier noch ein anderer ein Watercool Dual Top am laufen und kann berichten...
Der Rotor wird halt erst ab den genannten 3000U/min unruhig aber guckt mich halt an wenn ich mal fullspeed brauche und die Kiste hört sich an wie ein Milchshaker...
Also wenn du beide Pumpen tauschst, macht die andere die gleichen Probleme?
Das gab es schon mal etwas ähnliches, früher allerdings war das mit den Pumpen von EK der Fall. Entweder größere Toleranzen bei dem Modell oder oder oder. Bei niedrigerer Drehzahl nichts, aber wenn man sie aufdreht, kamen die Geräusche ca 51s:Jop, sehr strange kann’s mir nicht erklären von was der Rotor da so aus der Spur tanzt🤷♂️
Ich habe auch immer klaren Nagellack benutzt.Die GPU der 3090er FTW3 möchte ich mit LM behandeln und zur Isolierung der um die GPU befindlichen SMDs hat mir meine Frau Nagellack mitgebracht, weil Isolierlack in diesen kleinen Mengen kaum erhältlich, zudem noch teurer ist.
Habt Ihr Bedenken oder andere Vorschläge?
Der Typ am Ende erklärt auch, dass er für die Pumpe einfach etwas mehr Material weggenommen hat ab ca 3:35
Ich vermute daher, dass es an deinem Deckel liegt, da es ja bei beiden Pumpen der Fall ist. Wenn dort an einer Seite auch nur etwas zu viel Material stehen geblieben ist, kann das schon der Grund sein. Könnte natürlich auch sein, dass beide deiner Pumpen leicht außerhalb der Toleranz sind :/
Edit: Leider nimmt er den Zeitstempel weg![]()
Bitte gib bei Gelegenheit dazu ne Rückmeldung. Würde mich sehr freuen!Es sind maximal 90° Biegungen geplant. Ich warte jetzt noch auf die Monsoon-Schnur und mache dann mal ein paar Probebiegungen. Wollte ich vorher ohnehin so machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Werde ich machen. Ich habe mir jetzt auch noch die schwarze von Bykski bestellt. Man kann ja nie genug Silikonschnüre haben. Notfalls dreht man sich einen Strick darausBitte gib bei Gelegenheit dazu ne Rückmeldung. Würde mich sehr freuen!
