[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Setting memory at trc7 and trfc 12 won’t give high clocks for fsb I think. Not for most memory.
I am not even sure if my AT6 dimms will do this timings at 240MHz. Probably not. I guess Infrared used good Winbond dimms for his test.
Um hierhin zu kommen habe ich heut ca. 5 Stunden gebraucht... XP lies sich einfach nicht installieren, irgendwie hab ich es dann doch geschafft, aber ich vermute dass somit irgendwas
nicht ganz hundertprozentig ist am System.. Kann auch kein Catalyst installieren, hab zwischen 9.6 und 10.1 probiert, aber er will einfach nicht. Brauch glaub deutlich mehr Wissen wieder
über die alte Umgebung, sonst wird das hier nix.. :)
Welche GPU ist denn drin?
Irgendwann hat AMD in den Catalyst Treibern die SSE2 Unterstützung ergänzt. Ist die CPU >2000MHz 1900MHz wird SSE2 aktiviert, was der XP/XP-M nicht kann. 3DMark stürzt dann ab. Es gibt ein tool um das ab zu schalten. Ich glaube das ist aber nicht dein Problem?
Hast du NET Framework 2.0 drauf?
Ah, genau hier stand das ja.. Danke, hab den Post gestern mehrfach übersehen.
Kein Thema. Wenn das der Fall ist, musst du nach dem CSA patch für Catalyst googlen. Ich müsste den aber auch noch irgendwo haben. Sag Bescheid, wenn du das brauchst.
Are you using the onboard sata port of sil3112? This chip causes a lot of issues.
Hat von euch eigentlich nochmal wer subzero probiert auf dem Sockel 462? Bin ja nicht abgeneigt.. :) Aber gut, eins nach dem anderen..
vor gaaaaaaaanze langer zeit mit LN2 ... und nem pot der via 3-nasen-halterung befestigt wurde (das Jetway N2PAP Ultra hatte keine löcher - tzrotzdem ein geiles brett) :XD
bei sockel a bzw. der alten hardware hätte ich sowas wie die omega-treiber genommen (also quasi was aus der zeit, den die catalyst-treiber wurden ja irgendwann nur noch für "modernere" hardware optimiert)
ach ... da fällt mir noch die gute alte "winter-fenster-auf-luftkühlung" ein ... im idealfall nachts, damit es so richtig schön kalt wird im zimmer :XD ... aber hat nicht wirklich was gebracht, außer das die leute gedacht haben man hat einen weg oder so ^^
läuft das win xp denn jetzt?
So werte Freunde des Sockel 462, ich hab glaube das gröbste endlich mal hinter mir.. Am Wochende noch mal gut durch die Weltgeschichte gefahren und noch ne Barracuda 7200.10 und ne PS/2-Tatstatur
besorgt, war aber nciht weitzer schlimm bei dem Wetter! :d
Hab jetzt Win XP SP3 nochmal neu auf die HDD gezogen, das Winfuture-Paket drauf und den letzten Omega Treiber. Sieht jetzt erstmal alles soweit gut aus! Jetzt kann ich dann endlich mal bisschen an das
Testen gehen. :)
Ein Problem hab ich noch - Windows braucht jetzt mit der mechanischen HDD am Anfang immer so ca. 30 Sekunden Bedenkzeit wenn ich ne Software erstmalig starte, dann geht so lange garnix mehr, dann öffnet sich der
Kram irgendwann und ab dann ist alles so flüssig, wie es mit so ner HDD halt sein kann.. :d
Aja, BIOS muss ich noch updaten..
Eigentlich sollte eine USB Tasta und Maus problemlos laufen, wenn im Bios die "legacy USB" Option eingeschaltet ist. Die HDD müsstest du eigentlich locker auf eine SSD klonen können ,was ich dir auch empfehlen würde. Die neueren CPU-Z Versionen verbuggen sich manchmal, was sich ab diesem Zeitpunkt in einem Freeze bei exakt 15% beim öffnen von CPU-Z äußert. Ab dem Zeitpunkt ist das nicht mehr zu beheben, außer du setzt alles neu auf. Deshalb alles einrichten, dann Image der HDD ziehen und im Anschluss benchen :d
Maus geht, Tastatur nur sporadisch am BIOS, deswegen is mir das jetzt lieber so.
Mit den SSDs hatte ich nur Probleme.. Eventuell liegt es am Adapter, who knows..? Eventuell probier ich es mal mit einem Klon.
Bei den Settings von oben freezed der PC nach paar Sekunden bei Prime Blend, Small läuft grad schon 45 Minuten. Hab aber auch irgend ein unmodifiziertes BIOS drauf, wenn
mich nicht alles täuscht. Die Mushkin laufen aktuell bei etwa 3,26V unter Last. Vdd steht auf 1.6V im Bios, sollten also etwa 1.7V sein. Jetzt mal langsam rantasten irgendwie.. :)
Das System muss bei den Settings eigentlich rockstable sein. Also Prime, 3DM01 Loop und alles andere auch. Sind die Mushkin old BH-5?
Ja, sind alte BH-5.
Nicht irgendwas auffällig im Tweaker? Ich mach aber trotzdem mal nen aktuelleres Mod-BIOS drauf, bevor ich weiter rumtüftle, die Basis sollte schon passen denk ich.
Der Tweaker sieht halt wie bei einem Standardbios aus... :d Nix auffälliges.
Aso, hast du die VTT mal nachgemessen? Ich meine mich zu erinnern das ein paar NF7 die VTT nicht mit hochgezogen haben, wenn man den 3.3V Rail Mod für den Ram gemacht hatte. Davon ab sollte der Ram den Takt locker bei 2.8V schaffen, also ohne Vmod.
Ganz ehrlich, ich hatte fast feuchte Augen bei dem Anblick, besonders als ich meine alten Mushkin PC3500 Level II wieder in Händen halten durfte.. 😍
Ich finde, dafür alleine hat sich der Aufwand gelohnt. :)
Und ich glaube, dass viele hier - eventuell sogar alle - das alte Zeug nur aufgrund der früher erlebten Eindrücke/Gefühle sammelt! Und dadurch gleichzeitig viele "Schätze" vor dem sicheren Tod bewahren...
Ich persönlich würde vermutlich Rotz und Wasser heulen, wenn sich unser goldener Xeon W3540 wieder einfinden würde. :fresse: Das Teil ist leider irgendwann verkauft worden und wir konnten den Weg der CPU im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Das ist im Prinzip das Einzige Thema, bei dem wir heute anders handeln würden...
Ja :d
Mein erstes Sockel A System gab es 2003 (A7N8X-E Deluxe, XP2700+, 2x256mb Infineon BT-6, MSI GF4 Ti 4200 128mb). Die Cpu und Gpu hab ich im Schrank liegen. 2004 gab es dann ne Wakü dazu bestehend aus Cuplex 1.3, Airplex 360 Evo und Eheim 1046. Den Cuplex hab ich irgendwann gegen einen Nexxxos getauscht, alles andere ist noch vorhanden. Irgendwann gabs ein Upgrade auf eine 9800Pro, die hab ich hier sicher schon gezeigt... Und 2006 hab ich hier im Forum meinen XP-m gekauft.
Der Kram hat mich von 2003 als Alltagssystem begleitet und wurde nach Überbrückungszeit mit Sockel 939 erst 2012 durch ein Laptop abgelöst. Natürlich "hängt" man dann an genau diesem Sockel. Auf dem hab ich das Tweaken und modden gelernt. Und sogar das LN2 benchen :d
Vref und Vtt sind fein. SuperPi 8M auch direkt nach dem ersten Loop gefreezed das System. Irgendwas ist in Richtung RAM/NB definitiv im Argen..
Ja, so manches Stück Hardware hätte man nie hergeben dürfen, aber danach ist man ja bekanntlich immer schlauer.. ;)
Betrifft jetzt nicht meine Mushkin, die sind ja nicht aus der Welt.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Was ist mit golden gemeint?
Wir, damit sind meine BenchBrothers-Kollegen Hoschi, masterchorch, onkel* und ich gemeint, haben 2009 und 2010 ein paar globale 3DMark-Weltrekorde erreicht. Und dazu hat uns der erste und einzige gekaufte Xeon W3540 im D0-Stepping verholfen.
Zu der Zeit, als diese CPU aktuell war, gab es weltweit nur einen besseren W3540. Und der war auch nur minimal besser als unserer...
Die OVP davon steht noch hier. Anhand Batch und Seriennummer würden wir den sofort "wiedererkennen" - aber wie gesagt, wir konnten seinen Weg nicht mehr nachvollziehen... 😭
So, mit dem ED A6-BIOS lief jetzt auch SuperPI 8M durch und Prime blend läuft auch aktuell. :)
Ich denke ich schau jetzt erst mal was die CPU so kann.. Was ist denn so ein guter Einstieg für so nen XP-M? 2500MHz 1,7V?
Schade das es bei den CPUs noch keine ordentliche Temperaturmessung gab, das mit dem Fühler unter dem Die ist ja schon nen nettes Schätzeisen.. :d
2500 bei 1.65V ist schon ein sehr gutes exemplar, alles darunter geht dann in Richtung Golden Sample. 2500 bei 1.7 ist trotzdem über dem Durchschnitt.
Mein xpm 2600+ 0352 mpmw braucht 1.65 für 2500 und ich hab noch einen mit 1.7V hier. Außerdem müsste @kOr3 noch einen 0401xpmw haben, der auch 1.65V schafft und @ItsFun hat glaub ich einen 0351mpmw der 1.675 oder 1.7 braucht.
Idiotischerweise hatte ich die drei cpus schon alle hier und hab zwei wieder abgegeben :fresse2:
Dem stimme ich zu. 2500 bei 1.65V sind schon seltenere Exemplare
Gibt einen Mod für das Abit um die CPU-Temp über die interne Diode auszulesen
Es gibt definitiv Exemplare die die 2500 mit 1.6 oder 1.625 schaffen. Die machen dann mit 1.9xV auch die 2800 voll. So gut ist meiner dann nicht, 2700 sind aber mit 1.8xV drin.
Ui, das schaut in der Tat sehr gut aus. Welches Stepping hat die cpu? Und wo zum Henker hast du die her? :d
Wenn das läuft, dann gehen auch 2700 bei 1.8 bis 1.85... ;)
Willkommen im Club.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hast du nun wirklich ein geiles System :wink:
Das ist ein IQYHA 0348XPMW powered by kOr3 :p
Ui, gut zu wissen das wir hier mehr als nur drei gute Exemplare haben :) ich hoffe bei meinem Stapel Cpus auch noch auf was besseres... so gut wie unsere xp-m wirds aber wohl nicht.
