BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Montagefehler ausgeschlossen ? War eine singleslotblende von AC dabei ?
Ziemlich sicher. Keine Blende dabei.
Die Originale Blende ist an eine Strebe geschraubt, welche wohl das PCB gerade halten soll und die fällt weg. Die ori. Blende hat auch kein Gewinde, daher kann man die so gar nicht anschrauben. Hab jetzt 2 M3 schrauben mit Muttern genommen.
Ich glaube das fehlende Gewinde ist das Problem weil die normalerweise eins haben, zumindest die 2 anderen Karten die ich hier habe, haben eins (1080ti und was uraltes).
Ja, defekt. Der RGB Streifen leuchtet komplett wenn die Karte vom Werk kommt, entweder Kabel, RBG Streifen, Stecker des RGB Kabels, Buchse auf der Platine schrott.
An deiner Stelle wuerde ich den Kuehler mal abnehmen und versuchen das selber zu fixen bevor die Karte wochenlang auf RMA ist.
edit: oder rgb controller aber kein plan wo der sitzt auf der Karte...
Ob das 1000 Watt Strix Bios auf der ftw 3 läuft?
K.A. - ich trau mich nicht...
Vielleicht mal im EVGA-Forum nachfragen oder bei overclock
Does anyone have the "ampere" NVFLASH with ID checks bypassed for crossflashing (eg FE FE Bios or Cards with other BIOSes)?
There was one released by someone, maybe VipeX, just like the Turing version but whoever posted it took it down quickly and no one got ahold of it.
Also the Strix XOC2 bios is bugged. Asus forgot to change SRC3's power limit, which is linked to 8 pin # 3, so you will get a TDP Normalized power limit throttle when 8 pin # 3 gets close to 175W. SRC1 and SRC2 are set to 475W so the first two 8 pins can pull up to 475W, but 8 pin # 3 will limit everything from getting close, and limit the total board power level.
How many watts pulls your Strix? ("Board Power Draw" in GPU-Z)
I can draw max ~600W.
Hmm, steh grad aufm Schlauch.
Wollte das Silent auf der Strix ersetzen
error: rom directory structure not found
Was mach ich falsch. :unsure:
Ist das XOC2 bios wirklich von Asus?
K.A. - aber SubVenndor steht ASUS drin. Habe nun beide Beta getestet
Ich konnte beide BIOSe auch ohne "-6" flashen
Da andere BIOS ist scheinbar schwächer. Voll aufgedreht birngt es laut GPU-Z max. 500W
Andere Version von nvflash versucht?
btw:
Wollte noch anmerken, dass das linke BIOS kein Temperaturlimit hat und der RAM-Takt, wie beim Kinppin-BIOS nicht runtertaktet @ idle
Das Rechte BIOS hat alles, wie ein normales BIOS, geht aber leider nicht sehr hoch beim PL
ist die neuste :/
Mal den anderen "Kanal" auf der Strix probiert?
Und sieht es bei dir so aus? (ID muss gleich sein)
edit:
Dein nvflash ist "alt" !!! (laut deinem Shot oben) ;)
Probier das...
Hab mehrere NVflash probiert. Die letzte(screnn) war die version, mit der ich meine Trio geflasht hatte.
Ich wechsel mal aufs Perfbios
Division 2 nehme ich zum OC testen, egal ob CPU, Speicher oder Graka.
Paar Std. D2 zocken danach weisst ob alles stabil läuft.
Hier mal 2 Bilder mit 1000W Bios :fresse2: :fresse2:
Ihr macht mich fertig mit euren Benches...
ME hier, D2 da, RE3M dort :ROFLMAO:
Ich hab doch keinen Platz mehr :cry:
Achso, mir fällt noch was ein...
Habe zuerst das originale BIOS geflasht. Darüber dann die Beta. Ging dann ohne "-6"
Hast RE3 REmake ma getestet ?
Im MP verkauf einer ne 2TB CrucialP1 NEU für 160 ;)
es ist nich nur der rgb streifen, das geforce rtx logo leuchtet auch nicht und das auf der backplate auch nicht, sonst funzt die Karte normal
Das org bios flashen ging ohne probleme. Nur das XOC2 nicht... der selbe Fehler.
Seltsam...
Und die neue Version nvflash hast du probiert aus dem Link? Mit der hab ich es gemacht
Hier mal die MD5-Checksumme...
431dae48fb87aeaaaf6715953a29abfd *STRIX3090_XOC2.rom
Bei mir war Resident Evil 3 Remake am schlimmsten als ich noch das be quiet Netzteil hatte. Da gibts ne Demo bei Steam..
"Remake" hab ich bei Steam nicht gefunden :unsure:
btw:
Kann jmd was zu "Call of Duty Black Ops Cold War" als Stabitest sagen? Hab es noch drauf, aber nur mal kurz angezockt
Und wie sieht es bei "Watch Dogs Legion" aus?
Nochmal saugen und verifizieren
Habe sie auch nochmal gesaugt - MD5: "431dae48fb87aeaaaf6715953a29abfd" stimmt
@Dwayne_Johnson
Habe das kingpin 1000W auf die ftw3 geflasht, Karte läuft nun so wie ich mir das gewünscht habe.
Endlich das powerlimit Symbol weg, jedesmal nen Anfall bekommen, wenn ich das sah.
@Dwayne_Johnson
Der Editor hats nicht gebracht. Mit notepad ++ passte das umbenennen dann. Is nu drauf das xoc2 :d
Habs in Total Commander umbenannt und verifiziert. Aber dem CRC-Checker ist es völlig egal, wie die Datei heisst (bei meinem zumindest)
@Dwayne_Johnson
Welche Karte?
Ah, ok hatte ich mich bei meiner nicht getraut, da es damals kaum einer probiert hatte
Werden bei dir alle 3 Stromanschlüsse in GPU-Z angezeigt?
Welche Temperaturen hast du damit?
Wasser, GPU, GPU Hotspot, RAM und RAM Junction
btw:
Muss mal mein Seasonic-NT mal an der Strix ausprobieren und die einzelnen Anschlüsse mit der Zange ausmessen
Will wissen, ob die Anzeige in GPU-Z ca. hinkommt beim Strix-Beta-BIOS
Beim teuren Corsair will ich die gesleevten Kabel nicht kaputt machen (ist bei Seasonic ja anders)
@Dwayne_Johnson Wasser ist bei ca. 32 grad, gpu bei 45 grad.
Rest schau ich nochmal genau nach.
@UdoG
Habe kein Limit eingestellt, dennoch gönnt sich die Karte nicht mehr als 520 Watt.
1000 Watt waren eh nicht das Ziel. Hätte dann das pl manuell runter genommen.
So sollte eigentlich das originale Bios laufen.
Ein Fehler gibt es, Speicher taktet im idle nicht runter. Bis zum release vom korrekten Bios von evga, geht das erstmal.
