[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
@dj_sim Sieht vielversprechend aus. Ich habe bei mir jetzt blaue Flüssigkeit, finde gelb aber auch sehr geil. Hab mich nur nicht getraut. Der große Bykski CPU Block passt auch zum EK Vektor, finde ich.
Danke, ich wollte das Gelb zu den goldenen Anschlüssen verwenden. Wobei das DP Ultra gelb manchmal etwas grünlich schimmert. Zudem hat es wohl eine gewisse Serienstreuung was den gelbton angeht (beide gleichzeitig gekauft).
Ja das kann (leider) mal vorkommen, ich habe die Mixturen mit einigen Tropfen Lebensmittelfarbe aufs gleiche Sonnenblumengelb gebracht :)
Nur noch Pumpe out zu Graka in und dann prüfen ob alles dicht ist... leider sind mir die schwarzen drehbaren Winkel ausgegangen und nun wird die letzte Rohrbiegung ein wenig merkwürdig werden.
Winkel vom Fillport ausgeliehen, evtl mache ich die Rohre mit einer Biege-Vorrichtung nochmal neu. 1,5m Rohr sind noch übrig geblieben.
Gleich befüllen/spülen, drückt mir die Daumen :hail:
14/10mm PMMA von Corsair 3x 1m für ca. 20€ bei Caseking. Lässt sich ganz in Ordnung verarbeiten, problematisch sind nur enge Radien mit sehr knappen gerade Enden - ist bei jeder Tube so.
Dicht ist es und der Fillport hat übergangsweise Softtubing bekommen. Hätte ich schwarzen EK zmt richtig geliefert bekommen anstatt den dura clear würde es auch bei Softtubing bleiben aber so warte ich jetzt noch auf einen drehbaren 90er Adapter.
Lasse bis zum nächsten Morgen laufen und in der Zwischenzeit räume ich endlich mein Büro auf. Es hat sich zusätzlich ein ganzer Berg Altpapier angesammelt...
Jetzt kommt meckern auf sehr sehr hohem Niveau. Der erste Bogen beim Rohre von der GPU zum AGB sieht nicht so gelungen aus.
Sieht so nach 45° - gerades Stück - 45° Biegung aus und nicht so nach einer schönen 90° Biegung.
Aber sonst sieht sehr schön aus.
Ich war im ersten Moment der Meinung, dass du Schrumpfschlauch über Rohre gerzogen hast. :angel: Prinzipiell sind die dunklen PMMA-Rohre aber auch mal eine erfrischende Variante. (y)
Fand ich auch, v.a. macht es das "Farb"schema so viel einfacher einzuhalten :fresse:
Danke, werde bei Verfügbarkeit zu vernünftigen Preisen auf ne 6800xt setzen mit neuem Boad und CPU. Da werde ich den Großteil aller Tubes sowieso erneuern müssen, so long stört mich das im Augenwinkel auf dem Schreibtisch nicht wirklich sich jetzt die Mühe zu machen.
Die DDC tausche ich morgen noch gegen eine PWM Variante, warum auch immer reagiert die jetztige nicht mehr auf manuelle Werte und dreht immer mit 3k RPM.
Ich bin gerade am umziehen ins neue Gehäuse...leider ohne neue Graka und Board+CPU usw. wie ursprünglich geplant, weil der Markt aktuell wie bekannt einfach einen Schatten hat :fresse2:
Aktuell noch Chaos und noch nicht so viel zu sehen, aber es wird. Gemäß Plan wird morgen alles final verbaut sein :d
Klasse (y)
Glaube ich brauch auch so ein MoRa... :unsure:o_O
hab mir fürs Gehäuse oben noch einen auswechselbaren Acryleinsatz gelasert mit Rahmen und verschiedenen Einlegeplatten, 2 Lüfterlose und 2 mit Lüfteroption, ist dann zwischen beiden Funktionen(mit oder ohne Lüfter) Schraubenlos in Sekunden getauscht
Meine RTX3080 FTW3 Ultra hat zum Glück kein Spulenfiepen. Vorher und nachher auch nicht. 🍀
Die FTW3 scheinen da allgemein wenig Probleme zu machen. Bisher eigentlich keine Berichte gesehen, wo es mit WaKü arg fiepen soll.
so fertig mit den M2 SSD Kühlern
gestern den zweiten mit selbst gefertigten V2A Ärmchen ausgestattet, Kühler kurz fräßtechnisch bearbeitet, lackiert und gerade verbaut
der neue zweite
der schon vor 2Wochen bearbeitete und montierte
Blue AMD
oder auch Red AMD
habe mal noch mit den alten Schläuchen kurz eine Probeverschlauchung gemacht, mir fehlen noch die 2 Schottverschraubungen, hatte ich erst Donnerstag bestellt
bin mir noch unsicher ob ich den Metallrahmen/Blende vom GPU Heatkiller nicjt doch in schwarz gebürstet verbsuen soll oder so in halb gestrahlter Optik lasse
Nur eine kleine Bastelarbeit. Wandhalterung für den MoRa angeschraubt. Auch bei den Teilen die verschwinden und sich nie mehr jemand genauer ansieht. 1a Qualität. Der Hund war ebenfalls zufrieden.
Offtopic
Süßer Hund im Hintergrund
Hab heute auch Mal weitergemacht.
Warte nun noch leider auf die externe Mora.
Hoffe alles ist dicht.
Durch Zufall noch ein passendes Board mit Kühler bekommen für meinen alten Herren.
Bis zur neuen Generation werd Ichs so wohl aushalten
Ich zeig mal mein neustes Objekt :)
Wird demnächst auch komplett veröffentlicht:)
Lian Li Mini mit 2x360 mm und 1x120 mm Radiator.
Hübscher Build, auch wenn ich's etwas schade finde dass die Rohre den Blick aufs Board so krass abschotten.
Aber die Optik ist trotzdem sehr cool.
Ähnliche Themen
