5950x noch gesund?
Vis0r
bin frich auf AMD gewechselt von Intel und muss gestehen die Temperaturen machen mir Angst.
Ich hab Frisch das Hero 8 Board von Asus und den 5950x
Im idle mit den Dark Pro 4 schaff ich so 40grad mit der Krake 73 so 50grad unter der gleichen lautstarke.
Ich hatte den Kraken 73 meine eigene steuerung gemacht und das lief 2 Tage gut bis ich 10 minuten gespielt habe und das System aus ging wegen zu hoher Temperatur sagte er mir im BIOS Status,
darauf hin Kraken gegen Dark Pro 4 ausgetauscht weil der ist leißer und schafft die gleichen Temperaturen und das Hochdrehen ist so leise beim Surfen was mich beim kraken nur nervte.
Daher hier meine Kernfrage. wie sind die Temps?
IDLE:40 Grad
Surfen. 40-50 jedoch beim aufbau einer seite oder yotube auch mal kurz die 60 gesehen.
Beim zocken: 75-85*
Cinebensch maximal 80
Prime 95 so oft 89-90 sehr knappe Geschichte.
Desweiteren wenn ich zu schwach mit der Lüfterkurve war mit den Kraken und der doch kurz zu heiß wurde schaltet er ja ab, der PC läuft jetzt schon 4 tage ohne probleme aber bekommt man davon auch kein schaden?
So probleme mit unerklälichen Reboots oder WHEA fehler usw blieb ich verschont bis heute mit den neusten BIOS.
Kann mir einer ein Rat geben.?
Info zum Nt wäre auch hilfreich
Und der nächste der die CPU nicht kühlen kann.
Ich vermute mal wieder den Sitz der Kühler.
Hab das Thor asus 1200 watt und WLP ARCTIC MX-4 (weiß gibt auch) ARCTIC MX4, will aber nochmal was probbieren und würde auch MX5 testen.
das glaub ich nicht ist alles perfekt ich baue nicht das erste mal pc`s nur das erste mal nen AMD und da bin ich von Intel ggfs andere Temps gewöhnt. ist auch alles gut und sitz fest aber nicht nach den motto nach fest kommt ab.
core siehe anhang das ist 20 min komplettes mischverhalten sprich 10 . surfen. 5 mit youtube und kurz ingame wow eingelogt. daher ist der durschnitt nicht viel wert eher das minimum und maximum sowie deren cores.
Gut, also zumindest an WLP wurde gedacht.
Die oben angegeben Temperaturen sind alle im Rahmen.
Viele, die mit einer 16 Kern CPU spielen möchten, vergessen vorher in den Game-Mode zu schalten, war das hier auch der Fall?
Denke, da die Abschaltung bisher nur beim Gamen aufgetreten ist, sollte dort angesetzt werden.
Im übrigen empfehle ich Qualitäts WLP aus dem Hause Thermal Grizzly, sowie mindestens eine Flüssigkeitskühlung zu verwenden (AIO), die Frage ist natürlich hier auch, wie gut das Gehäuse belüftet ist!?
hab den Helios ASUS vorne 3 x140er und hinten oben 2x 140 und hinten rückseite 1x140 alles von bequit und die 1600 umdrehung Highspeed edition.
was bedeutet gamer mode? und was muss ich da tun?
PS: was bedeutet bei dir Temperaturen sind im Rahmen?
Game Mode bedeutet, dass die Hälfte der Kerne abgeschaltet werden, dieser Betriebszustand lässt sich bequem über die AMD Ryzen Master Software einstellen.
Nach einem reboot kann man sich dann über reduzierte Temperaturen freuen während des gesamten Spielverlaufes.
Dies sollte zunächst mal ausprobiert werden, sollte also hier kein Montagefehler des Kühlers vorliegen, was ja vom TE bereits energisch bestritten wurde.
was sagt ihr wegen dem einen abschalter den ich hatte bezüglichen dem kraken z73? hatte die lüfter kurve runtergesetzt hatte ich da übertrieben und ist eine anschaltung seitens cpu mobo schlimm wenn das mal passiert ist?
Ryzen Master bei gamermodus steht nur enthalten und auf Standart, kann dann halt noch übersteuerunt manuel und autmoatische übertaktung machen sowie eco.
Keine Ahnung was mit deiner z73 nicht stimmt, aber sie gehört zu den von AMD empfohlenen Kühllösungen:
Mach am besten mal Bilder vom System und stelle sie hier ein.
Das bedeutet, dass die Temperaturen innerhalb der Spezifikation sind.
Ich weiß das der Kühler empfohlen wird wenn ich an der lüfterkurve nichts mache find ich dem Bischen Laut und der Bequit Kühlkörper schaft fast selbe temps nur halt leißer daher der wechsel.
Klar fand ich in mein System die WAKU geil aber ich hab sie zu lasten der lautstärke geopftert.
im Anhang die bilder mit alter Waku und neuen Lüfter
PS: Oben sind jetzt 2 lüfters stats die AIO
Das sieht ja alles ganz ok aus soweit, ich habe dann keine weitere Fragen mehr, zum Abschluss noch eine Erklärung zum Tempverhalten von AMD selber:
"Ich möchte klarstellen, dass AMD Temperaturen von bis zu 90 °C (5800X/5900X/5950X) und 95 °C (5600X) als typisch und als Design für Volllastbedingungen ansieht. Eine höhere Maximaltemperatur zu haben, die vom Silizium und der Firmware unterstützt wird, erlaubt es der CPU, eine höhere und längere Boost-Performance zu verfolgen, bevor der Algorithmus aus thermischen Gründen einen Rückzieher macht", das heißt nicht, dass etwas nicht stimmt. Die Bauteile arbeiten exakt so, wie sie entworfen wurden und bieten die von uns beabsichtigte Performance."
Quelle: Robert Hallock AMD
Und hier weiter zum Nachlese die Quelle aus Reddit:
ach eine erhänzung ich hab nach dem absturz der CPU erst danach den extra 4 pin PSU Strom angeschlossen hatte erst die 8 dann den 4ten zusatz. kann er da zuviel ziehen wollen und ist zu heiß geworden?
Auf der anderen seite steht da pflicht 8 extra die 4 für OC was ich ja net mache aber evtl hilft es ja.
PS: Diese Temp spitzen zbs was öffnen auf 60 von 40 grad kommend und wieder runter auf paar 40grad und das innerhalb weniger sekunden ist normal?
Kann das wer übersetzen?
Ich hatte erst für die CPU 8 Pin oben links angeschlossen und dann im Nachgang die 4 PIN CPU die extra sind somit hab ich jetzt oben Links 12 PIN agenschlossen das eine ist wohl 1.8 schiene extra, und hatte einmal übertemperatur und Absturz laut Bios und wollte wissen ob evtl das schuld war das der 4 pin extra nicht dran war. Laut handbuch sei nur der 8 pin PSU für CPU oben links pflicht und die anderen 4 für OC was ich aber nicht betreibe aber anscheind ist ASUS da bissig bockiger und will mehr.
Glaub das war nur ein dummer Spruch von r4u$ch, kannst dir die Mühe sparen es für ihn zu übersetzen.
Ziemlich dämlich sowas, anstatt zu helfen, wie es Holzmann uns andere machen.
Ist Marketing.
Hab schon mehrfach PBO oder anderweitig CPUs bis 240 Watt ohne extra Stromversorgung angeschlossen. Sollte alles auch ohne den Extra 4 Pin lüppen
Hast du schon mal geguckt, ob die Pumpe der Kraken noch läuft? Du hattest ja geschrieben, dass du direkt danach gewechselt hast. Vielleicht ist dir die Pumpe der Kraken einfach verreckt.
ok danke für die Tips, ja die Pumpe lief noch den ganzen abend hatte dann die steuerung auf standart und lief danach noch er wurde mir aber einfach zu laut und hab den an nächsten tag ausgebaut und getauscht.
dann muss ich mit leben solang er nicht wieder abstützt und 4 tage momentan 12 stunden am tag 1a läuft belass ich einfach so wie es ist und der ryzen ist halt aus natur ne heiße sau :d
mich stört halt leider so schwankungen wie idle 40 chrome auf und direkt mal 60 grad draufballern aber ok.
muss gestehen wenn ich im AMD Master nur auf 1.35v max einstelle sind es gute 10-15 grad die ich spare.
Ist sowas auch ne dauerlösung ohne abstürze oder zählt das schon zu OC?
Vielleicht solltest Du die Wasserkühlung in die Front einbauen um Frischluft durch den Radi zu bekommen und nicht die warme Abluft von der GraKa beim zocken durch den Kühler leiten.... nur so eine Idee....
Denn der 360er Radi besitzt definitiv mehr Kühlfläche wie der Luftkühler.
Ist ja mal einen Versuch wert Denke ich...
Gruß RON
oder DAS.... 🤷‍♂️
hab jetzt Lüftkühler dark rock pro 4 hab mich auf die ganzen AIO nicht mehr getraut. wahren mir auch zu laut.
Der ist doch keinen Deut besser als die AiO. Bau den Radi in die Front und dann läuft das auch.
Ja so ist das wenn man keine Lüfterkurve einstellen kann....
AIO in der Front brachte mir 10 Grad geringere Temperaturen, sollte das machbar sein, würde ich das empfehlen.
Ansonsten die Lüfter der AIO auf 50% stellen und eventuell darüber nachdenken sie bis 70% drehen zu lassen bei über 80 Grad.
Pumpe auf 50% reicht auch locker aus, falls die Geräusche stören, bei Temperaturen über 80 Grad kann man hier auch überlegen sie schneller laufen zu lassen.
Gegenüber maximaler Drehzahl von Pumpe und Lüftern, verlierst du nur wenig Kühlleistung, zumindest ist dies das Ergebnis meiner Tests mit 2 verschiedenen AIOs.
Bei mir habe ich nach "Neujustage" des Kühlers mittels "der8auer RYZEN 3000/5000 OC Custom-Befestigungsrahmen" eine deutliche Reduzierung der Temps erreicht
Ist zwar ein 3900x dran, PPT und Anordnung der Chipletts ist identisch.
Den gibt es in zwei verschiedenen Varianten.
EDIT:
WLP ist die Thermal Grizzly Kryonaut
Welche WLP ist im Einsatz?
Ich habe noch kein Szenario erlebt wo die Wärmeleitpaste einen Unterschied macht und selbst schon viele getestet.
@Vis0r Habe die gleichen "Temperaturprobleme" und das ist wohl normal bei den neuen Ryzen 5000. Das will uns AMD zumindest so verkaufen ;). Viel machen kann man nicht außer manuell die CPU beschneiden mit Undervolting.
@erde-m Das Teil kannte ich noch nicht. Werde ich bestimmt mal ausprobieren. Danke für den Tipp :)
