[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Ich würde mich mit so niedrigen Drehzahlen beim NF-A20 gar nicht beschäftigen. Auf 300 RPM sind die absolut lautlos unterwegs, wieso sollte man da über Stillstand oder niedrigere Drehzahlen nachdenken?
Über die Notwendigkeit einzelne Lüfter im Idle stoppen zu können, lässt sich sicherlich diskutieren. Mir geht es eher darum, dass das Verhalten schon auffällig ist. Also möchte ich vielmehr wissen bzw. herausfinden, wo der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist. Für mein Verständnis müsste man auch einzelne Lüfter mit der Octo ausschalten können, ohne komische klackernde Geräusche in Kauf nehmen zu müssen bzw. ein dauerhaftes Geräusch der Motoren auch im Stillstand. Das Geräusch an sich ist auch nicht unbedingt das Problem, sondern vielmehr wieso dieses Geräusch entsteht und was es vielleicht noch bewirkt (schnellere Alterung, etc).
Lautlos stimmt einfach nicht. Sehr leise, ohne Frage. In der Stadt auch tagsüber mit etwas Abstand mit Sicherheit unhörbar. Aber bei wirklicher Stille (nachts?) sind die dann schon minimal hörbar. Ist wie immer eine Frage der Wahrnehmung und der Ansprüche. Wie oft liest man "meine D5 ist unentkoppelt bei 100% lautlos" oder der Klassiker "die 140er Lüfter drehen unhörbar bei 1400rpm".
Ist die Minimaldrehzahl also leise genug? Für die meisten Nutzer und die meisten Umstände auf jeden Fall, aber eben nicht in jedem usecase.
Davon abgesehen setzt sich der Radiator nicht so schnell mit Staub zu wenn die Lüfter nicht permanent laufen.
Es macht also für einige schon Sinn Mal darüber nachzudenken.
Unterschätz mal nicht die Bedeutung guter Entkopplung. Da wird die DDC 3.25 auf Vollgas schon mal so leise wie Lüfter auf 600 Umdrehungen. Außerdem gibts da sowieso deutliche Unterschiede zwischen den Pumpen im Geräusch.
Da macht ne neue DDC 3.2 auf Vollgas kein Geräusch und im selben Atemzug ist die DDC mit Diyinhk-Wechselpcb daneben selbst auf 1600 Umdrehungen noch ganz leicht hörbar, und zwar mit genau der Geräuschcharakteristik, die man von der DDC eigentlich in jedem Video hört.
Mal ne Frage an all andere MoRa nutzer.
Hab nen Ryzen 5 3600 und ne 1080 TI, Mora 3 mit 4x 200er NF A20 Lüffis druff. + 3NO eloops auf nem internen 240er radi.
Wie habt ihr, sofern ihr es habt am aquaero die lüfter laufen? Bin noch recht unzufrieden mit der Lüfterkurve, und bin mir unsicher ab wie viel Grad ich die Lüfter überhaupt laufen lassen soll. Oder doch durchgehend?
ich hab mir keine Kurven angelegt. Ich hab einfach 3 Profile die ich wenn ich wollte umstellen kann.
-lautlos
-leise
-vollgas
Ich hab noch nie was anderes als lautlos benutzt bzw. ist dies immer aktiv da die Leistung völlig ausreicht bzw super Temperaturen
Ist aber Mora 2 Pro mit 9x 120mm Yate Loon SL Lüftern. Die laufen bei mir mit 2.6v saugend montiert
A question to all other MoRa users.
Have a Ryzen 5 3600 and a 1080 TI, Mora 3 with 4x 200 NF A20 Lüffis druff. + 3NO eloops on an internal 240 radi.
How do you have the fans running on the aquaero, provided you have it? I'm still quite dissatisfied with the fan curve, and I'm not sure how many degrees I should let the fans run at all. Or is it all the time?
In aquasuite, I set a maximum rpm that I'm comfortable with in the fan page.
next,I use calitemp sensors to monitor coolant temperature. I use an AC vision to monitor ambient temperature. I use a curve controller set on coolant to air delta and have it set to max at 7*c which spins the nfa20 around 500rpm. This very seldom is ever required though.
Im Zuge der MoRa-Vorbereitung habe ich hinter dem Rechner eine Schlauch-Schleife gelegt und dabei eine Ablassvorrichtung eingebaut. Die Teile dafür lagen seit meinen ersten WaKü-Schritten hier rum, kamen aber nie zum Einsatz. Bis jetzt.
Bitte werft mal einen Blick darauf. Kann man das so machen oder ist die Konstruktion technisch "schräg"?
Ich hätte da eher 2 Schnell-Trenn-Kupplungen verbaut, kein Mensch will zum entleeren womöglich Rechner und Radi gleichzeitig schleppen ;)
Das hätte ich erwähnen sollen: Nach dem Ablasshahn kommen die Schnellkupplungen. ;)
Oh ich stehe vor der gleichen Frage wo der Ablasshahn hin soll.
Zwischen PC und Schnellkupplung oder zwischen Schnellkupplung und MoRa?
Dann noch die Frage ob zum MoRa hin oder vom MoRa wegführend?
Luxuslösung: Zwei zusätzliche Schnelltrenner mit Ablasshänchen am Ende ;)
Hab bei mir einfach n Ablasshahn unten am Mora (seitlich) und die Schnelltrenner sitzen hinten am PC.
Um den PC zu entleeren kipp ich einfach n bissl nach hinten und schraub die Dinger ab, da ist eh so wenig Wasser drin im Vergleich zum Mora..
Statt einem irgendwo fest verbauten "totem Ende", trenne ich die Kupplung und setze ein Stück Schlauch (mit dem Gegenstück der Kupplung) an. Wenn man es braucht/möchte kann man da an's Ende ja auch noch einen Hahn dran machen.
Ja sowas hätte ich noch gern für den PC-Teil, bin aber momentan zu geizig für noch ne männliche Kupplung.
Am Mora hab ich mir einfach n Schlauchstück mit paar Winkeln drangehängt, das machts deutlich einfacher
Ne, das muss auch mit einen Ablasshahn gehen....
Mit zwei gehts einfacher, es muss ja auch Luft rein. Viele schrauben am höchsten Punkt einfach eine Verbindung auf. Mit zwei offenen Schnelltrennern gehts sauberer aber kost halt auch was.
Da ich zwei Lüfterblenden habe fallen die seitlichen Anschlüsse am MoRa raus.
Da muss ich mir doch wohl noch zwei Schnelltrenner besorgen...
Entleert ihr euer System mit laufender Pumpe oder lasst ihr das einfach rauslaufen?
rauslaufen am Waschbecken im Bad mit Kippbewegungen.
Um nen Mora komplett leer zu bekommen braucht es ne ganze Weile und man muss ihn immer bewegen.
Nur hinstellen und auf machen kommt nicht alles raus durch den Rohrverlauf
Und wie geschrieben muss oben auch Luft einströmen können
Wozu den cube? Einfach den Schlauchanschluss an den absperrhahn montieren. Der sollte auf beiden Seiten nen IG haben. Den cube dann, wenn es nen 3way is im PC montieren und an den 3ten Ausgang nen ablasshahn.
Hab den Cube nur drangemacht weil der rumlag und ich so den drehbaren Doppelnippel anbringen konnte damit der Ablasshahn nicht "schief" ist :fresse2:
Hatte das Set von bundy gekauft, von daher waren die Teile eh da.
Halte ein 2. Paar Schnelltrenner für x-mal sinnvoller als einen Ablasshahn. Raus lüppt die Suppe doch eh nur gescheit, wenn man auch das "andere Ende aufmacht".
Habe jedenfalls noch nie einen Ablasshahn in meinen Kreisläufen vermisst. Weiterer Vorteil: wenn man überall die gleichen Trennies benutzt, kann man an jeder Stelle mit Schnelltrennern jeden Kreislauf mit nur einem weiteren Paar entleeren (und ggf. auch bequem befüllen).
Was anderes sind vielleicht Hardtubes - aber da würd ich im Zweifel und wenn irgendwie möglich irgendwo unsichtbar eine Strecke mit Schlauch und Schnelltrennern legen...
Moin, ich habe nun meinen MoRa am laufen.
Momentan habe ich einen Durchfluss von 40 l/min bei 10% Pumpen PWM und habe dabei eine CPU Temperatur von ca. 60°C bei Cinebench r23 (10 Minuten Multi Core 'Test) und eine GPU Temperatur von ca.50°C bei 3D Mark Time Spy.
Ich hatte mal die Pumpe auf 20% am laufen was einen Durchfluss von ca 53 l/min ergab, das hat aber keine signifikante Verbesserung der Temperaturen ergeben.
Was meint ihr, ist das ok?
Mein System besteht aus:
- Ryzen R7 3700x
- MSI x5700xt Gaming X
- 32GB 3600 Ripjaws (2 x 16 GB)
- Asus B550 Gaming F (1805 BIOS)
- 1TB WD Black SN750
- 2TB AData SX8200
- 500GB MX500
- 256GB 840 Pro
- Dark Power Pro 11 750W
- CM690 III mit 4 x 140mm Silent Wings 3 (2 x vorne rein und 2 x oben raus)
Knapp ca 20° Delta bei der GPU find ich bissl viel. Weiß aber nicht ob die 5700er als heißsporn gilt. 1080er und 2080er jeweils ti kam ich auf 10 bzw 13 grad Delta bei volllast
