Ah okay. Hatte mich schon gewundert, warum dort die Abzweigung ist. Bei meinem Ultitube ist das Druckausgleichsventil ja im Deckel.
Bringt Push / Pull oben wirklich was?
Ich bin gerade im CB-Forum auf ein Problem mit den HWLabs-Radiatoren und dem Meshify 2 XL aufmerksam gemacht worden. Die Radiatorhalterung im Deckel hat wegen der dummen Befestigungen für die Glastür ein Problem mit dem breiten Radiatoren von HWLabs (siehe Foto unten). Deswegen ist Push/Pull wohl der einzige Weg für mich, den Radiator zu montieren, wenn ich nicht auf eine selbst gebastelte Lösung mit Abstandhaltern setzen will. Oder ich versuche es mit den Corsair Radiatoren. Die sind ja auch von HWLabs, haben aber nur eine Breite von 140 mm (HWLabs GTS ist 153 mm breit). Dann bringt mir aber oben der X-Flow Radiator nichts und müsste in die Front verlegt werden.
Jop, genau. Wenn du die GTS nutzt, egal ob xflow oder normal müssen oben Lüfter oder Shrouds hin.
Auch vorne ist es ganz schön eng. Liegt aber an der hinteren Wand und geht sich herade so aus.
Bei mir ging Xflow vorne nicht wegen dem 280er und Aquaero unten.
Wie groß sollten die Shrouds sein, damit es passt? Wäre sicher die einfachste Lösung. Bräuchte dann sicher auch neue Schrauben.
Ich habe jetzt nochmal mit Softtubes neu geplant, denn ich habe gerade gar nicht die Zeit um mich länger damit zu beschäftigen.
Ich habe
- einen GPU Block, Backplate und CPU Block von EKWB
- folgende Radiatoren: Black Ice Nemesis Radiator GTX 360 und Black Ice Nemesis Radiator GTS 360
- Softtubes und die Distroplate mit Pumpe für die Front vom Gehäuse
Brauche ich eine "Drain Valve" oder ist das bei der Distroplate nicht nötig?
Ich denke ich werde dann sukzessive auf Hardtubes umrüsten, sobald ich Zeit dazu habe
Könnt ihr mir Hardtubes und Fittings dazu empfehlen, die gut aussehen aber nicht so teuer sind wie die von EKWB?
Die Distroplate würde ich weglassen, weil ein Aquacomputer Ultittube D5 Next pro dir fürs gleiche Geld wesentlich bessere Funktionen bietet, einfacher zu entlüften und zu befüllen ist. Zudem steuert die D5 Next die Lüfter aus dem ganzen System nach integriertem Wasssertemperatursensor.
Ein Ablassventil ist in jedem Fall sinnvoll, um das System wieder zu entleeren.
Und kauf dir einen Schlauchschneider: https://www.bueromarkt-ag.de/rohrsc...9_ep_857btJpP-XrAs5aYHLLuapJhPR8aArBcEALw_wcB
Damit werden die Abschnitte immer perfekt, auch wenn man nur 1mm ablängen muss.
www.bykski.de ;)
Nachtrag: Ein weiterer Punkt der GEGEN die Distroplate spricht - die passt einzig und alleine ín dieses Gehäuse. WIllst du irgendwann mal wechseln, hast du das Teil an der Backe kleben. Erfahrungsgemäß sind solche propritären Wakükomponenten nach einiger Zeit auch kaum noch was wert bzw. lassen sich sehr schlecht verkaufen. Das sieht man schon jetzt, da neuwertige, wenige Wochen/Monate alte Distros für ca. 50% des Preises verkauft werden.
Den Ultitube kannst du über sehr viele, viele Jahre mitnehmen und die Pumpe wird einige deiner Systeme versorgen´.
Ein Ablasshahn ist für HT sinnvoll, bei Schläuchen kann man einfach den CPU Kühler demontieren und über einer Schale/Glas öffnen.
Günstiger als EK bei Fittingen geht nur China Ware. Barrow und Bykski.
Hardtubes kann man überall nichts falsches machen, ist meine Erfahrung. Ich rate zu PETG zB von Alphacool, Acryl dagegen ist klarer und glänzt besser, ist jedoch etwas schwerer zu verarbeiten.
Für die Hardtubes in meinem System habe ich einen Tag gebraucht, Zeit sollte man schon mit sich bringen. Bei dir mit einer Distro spart man dagegen doch Zeit, das geht schneller. Viel Spaß.:)
Ja, das stimmt. Aber wenn wir ehrlich sind gilt das doch für fast alle Komponenten...
Ich finde die Distro Plate sieht gut aus und ist von den Specs her gut (mit D5 Pumpe)
Ich habe auch nicht vor, den Rechner bald zu verkaufen ;)
Edit2: Bin bereits in Kontakt mit Jake und Attila und hab ihnen alles weitergeleitet. Die Standoffs sollten normal 2,5mm sein, meine hier haben 3,2-3,3mm. Bisher ist das Problem unbekannt. Aber sollte aufjedenfall beobachtet werden dort.
Edit3: Bekomme direkt neue Standoffs zugeschickt :)
Problem hat sich jetzt erledigt, die neuen Standoffs sind heute gekommen. Dazu noch ein neuer Badge und ne Tube Thermal Grizzly Hydronaut :) Die Produktionsnummer haben sie von mir bekommen und hoffe, dass die den Grund für die falsche Bestückung beseitigen konnten.
Hab heute meine 6900XT endlich umgebaut und ihr den Alphacool Referenz-Block samt Flüssigmetall verpasst.
Verarbeitung des Blocks super, Montage ebenfalls ein Klacks und den Leaktest vorher hat er auch problemlos bestanden.
Sobald EKWB verschickt hat, tausche ich noch die etwas klobige und farblich nicht passende Blende gegen die schwarze Single Slot-Lösung von der EKWB Special Edition.
Muss nun aber Mal schauen wie es platzmäßig im Evolv X aussieht. Eine zweite D5 mit Bitspower Mod-Top auf Heatkiller Entkopplern ist in den Keller gewandert, wo aber leider auch Octo + Farbwerk + High Flow Next und vor allem das NT Platz haben möchten. Das Dark Power Pro 11 haut da mit 19,5 cm Länge schon rein und der starre 24-Pin-Strang tut sein Übriges... Wenn BQ! doch nur die Platinum Straight Powers endlich wieder liefern würde... 2,5 cm weniger und rein modulare Anschlüsse würden mir da gut helfen :)
Wie habt ihr die Schläuche an einer Laing ddc-1T mit Standard Deckel gesichert?
Bis der andere Deckel kommt vergehn noch gut 10-11 Wochen,möchte die Mühle aber gerne die nächsten Tage in Betrieb nehmen.
Lieferzeiten sind momentan ein Horror
Kabelbinder,Schlauchschellen?
Federbandschellen sind das Mittel der Wahl. Die klemmen den Schlauch so fest, dass du ihn hinterher runterschneiden musst.
@rowein Ich denke, ich versuche es einfach mal mit den Phobya 140 mm Shrouds.
Da ist kein Platz für Optik.
Haha, ja, bei mir ging's eigentlich nur um die Optik. Grundsätzlich hätte mir Luftgekühlt auch gereicht, aber der Basteldrang war zu groß.
Also ich hab jetzt ein Dual D5 Setting, weil mir die DDC3.25 zu laut war.
Eine D5 Next und eine VP755.
Der Druck ist ordentlich, also da is wirklich Bewegung jetzt im Kreislauf zu sehen.
D5-1->AGB1->Radi1->CPU->D5-2->AGB2->Radi2->GPU->Radi3->D5-1
Beide D5 laufen mit AGBs inkl Pumpenaufsatz.
Einmal ein alphacool (Aqualis? 180ml?) und ein Alphacool Dual 5,25" Single Laing Reservoir.
Die D5 Next und das 5,25" Reservoir sind neu dazu gekommen.
Parallel dazu hatte ich eine DDC 3.25 mit Aqualis bestellt. Das ging direkt wieder zurück.
Morgen oder Übermorgen dürfte dann die 6900XT samt EK Block kommen, dann bin ich für ne weile wieder fertig mit Wakü.
Der Druck, der jetzt übrigens mit den zwei D5 anliegt is echt nicht ohne. Ich hab am CPU-Kühler von Steckanschlüssen ( 13er) auf Alphacool Schraubanschlüsse (19/13) gewechselt. Nur an der CPU war das notwendig.
Überall anders ist es mit den Steckanschlüssen dicht.
Habe 30 Minuten ohne Komponenten getestet.
Jemand ne Idee wie ich den Druck messen kann? Sobald die 6900XT da ist, kann ich auch mit der Next mal den Durchfluss bestimmen, ich werde dann probeweise die zweite D5 ausschalten und schauen was die Next so loggt.
Aquacomputer hat Sensoren zur Druckmessung. An sich wird das Ergebnis aber ziemlich klar sein: 3,5-3,7m Förderhöhe bzw. 0,35-0,37 Bar werden da für eine D5 rauskommen. Für beide kann auch ein höherer Wert rauskommen, je nachdem, wie sich der Druck erschöpft. Übrigens ist es durchaus möglich, dass einer der beiden Agbs voll läuft, wenn der Druck sich nicht perfekt ausgleicht. Das kann durchaus eine Weile dauern, wird aber vermutlich passieren.
@Sinusspass heißt du würdest nicht mit zwei Pumpen arbeiten? bzw. mit zwei AGBs? Lieber das Dual D5 Reservoir von Alphacool nehmen?
@***** , ja einfach drüber gestülpt. Habe damit seit Jahren keine Probleme.
Der Schlauch muss halt solide sein. 16/13 oder 19/13
@NeronMk , laut Alphacool ist das eine weiterentwickelte D5.
Sie ist jedenfalls passgenau zu D5 Mounts.
An die Besitzer einer ASUS 3090 TUF, mit Wakü ;)
Würde mir jemand den Luftkühler verkaufen? Meiner hat leider das bekannte Problem mit dem Lüfterrattern. Auf Wunsch würde ich nach dem Umbau auch meinen zusenden das eurer Set wenigstens komplett ist.
Ich bin mal gespannt ob sich was tut, würde mich freuen wenn jemand so nett ist. Ich werfe einfach mal € 50,00 für euren Luftkühler + Versand in Raum. Die Rücksendung meines Kühlers kostet euch natürlich nichts.
Grüße
Alphacool hat speziell zu genau der Pumpe insgesamt einen Haufen Mist erzählt (wobei ehrlicherweise eine exlizite Aussage, dass es eine D5 ist, nicht dazugehört hat soweit ich weiß; das haben sich dann verschiedenste User selbst dazugedichtet bzw. zusammenreimen wollen).
Letztlich ist es eine eigene Technik, eine eigene Antriebsweise und damit ein generell eigenes Konzept, welches im Betrieb sehr leise sein soll und am Ende der Entwicklung ganz einfach auf die Maße der D5 angepasst wurde, damit man vorhandene AGBs, Tops etc. damit verwenden kann. Die Ausfallquoten aller Versionen der Pumpe schrecken aber bis heute - trotz der tatsächlichen Silent-Tauglichkeit - noch sehr viele Käufer ab.
Ohne Kabelbinder/Schellen muss man bei Kräften am Schlauch oder beim Wasserdruck aufpassen, aber sonst klappt das auch super. Den Wasserdruck würde ich nicht messen, wozu auch.
Bei zwei Pumpen alles schön fest machen und das passt.
Ja ist eine Eigenentwicklung, bei der der Rotor anders angetrieben wird. Ist leiser und günstiger, dagegen keine Industriequalität = geringere Lebenserwartung.
Richtig. Maße und „Aussehen“ ähneln einer D5. Deshalb wird die Pumpe gerne als D5 bezeichnet. Da es sich aber wie du geschrieben hast um eine Eigenentwicklung handelt, darf man hier imho. nicht von einer D5 sprechen.
Ist auch egal. ;)
