Sinusspass
Du kannst beide Haltebefestigungen auch einfach zusammenschieben und die direkt aneinander liegenden Löcher verwenden. Gibt hier in den Bilderthreads paar Beispiele dazu.
Danke.Du kannst beide Haltebefestigungen auch einfach zusammenschieben und die direkt aneinander liegenden Löcher verwenden. Gibt hier in den Bilderthreads paar Beispiele dazu.
ALso ich würde sagen dass es egal ist.Hallo, ist es für eine Custom Wasserkühlung mit starren Rohren "besser" (einfacher zu montieren, etc.) wenn die GPU horizontal oder vertikal montiert ist?
Ja, ich habe die Teile schon alle bestelltPlanst du deine erste Wakü?
Absolut deiner Meinung. Gerade für die erste Wakü ist Hardline in meinen Augen ein Fehlkauf. Die Optik ist geil, aber ansonsten finde ich das Zeug einfach scheisse, da es nichts bringt, die Umbauten, Montage und Fehleranfälligkeit verschlechtert.Na ja ich bin ja der meinung , das grade die erste Coustem Wakü mit Softtubes einfacher und sicherer zu verbauen ist .
Genau, eine ASUS ROG STRIX 3090 OC und einen i7-10700KJetzt sag mir bitte noch, dass du damit sowas wie eine 3080/3090 und einen 5900x oder öhnliches kühlen willst... dann ist das erst recht fehlgeplant, weil du dann besser DREI Radis nimmst.
Was hast du denn genau eingebaut?Nebenbei: Das Gehäuse besitze ich selber und maße mir deswegen an die Kühlmöglichkeiten und Voraussetzungen beurteilen zu können.![]()
Im Grunde ja. Einfach nochmal zurück auf los. Alles im Detail überdenken.Was hast du denn genau eingebaut?
Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du mir dazu raten sämtliche Positionen der Bestellung zu stornieren und nur den GPU Block dort zu kaufen?
Oder gleich einen Mora 420 und das Problem ist gelöst. Dann hat er auch genug Platz IM Gehäuse für die paar Hardtubes.Am besten die DIstropolate weg lassen . Zwei zusätzliche 360er mit einer Pumpe und AGB Planen
Das ist dann ja schon fast pillepalleOder zwei Watercool HTSF2, die sind für langsame Lüfter und hohe Abwärme prädestiniert.Der SE ist etwas schwach, es lassen sich auch zwei PE´s verbauen. Zumindest, wenn die Karte nicht unsinnigerweise vertikal eingebaut wird.
Wie meinst du das, bei der Flächer? Also welche Fläche?Sonderlich gut werden die Temperaturen bei der Fläche und in dem Gehäuse bei akzeptabler Lautstärke ohnehin nicht, aber bisschen was kann man schon machen.
Die Radiatorfläche ist damit gemein, du brauchst MEHR, wenn du es leise UND kühl willst.Wie meinst du das, bei der Flächer? Also welche Fläche?
