Ryzen / Zen 3 Vermeer / OC-Ergebnis-Thread (Nur Allcore, kein PBO etc.)
5950x
mahaudi| 4800/4750 | 1,325 | Wakü Custom | 20,0 | 72 | 1900 | 3800 | 14-15-15-28 1T
Nochmal 5 CPUs hinzugefügt:
5800X
funkflix
4700​
1,181​
Wakü Custom
19,1​
61,4​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2050SUS X00376
funkflix
4700​
1,269​
Wakü Custom
21,5​
70,3​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2050SUS X00040
funkflix
4700​
1,3​
Wakü Custom
19,3​
72,4​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2048SUS W00153
5600X
funkflix
4700​
1,212​
Custom Wakü
18,8​
57,6​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2052SUT X00227
funkflix
4700​
1,212​
Custom Wakü
20,2​
58,1​
1600​
3200​
14-14-14-28 1T2050SUS X00472
5800x_cb23_10min_1.18ihk85.jpg5800x_cb23_10min_1.26q6kz3.jpg5800x_cb23_10min_1.3vhvkl7.jpg5600x_cb23_4700mhz_1.nnjri.jpg5600x_cb23_4700mhz_1.lzj9p.jpg
5950x
Dwayne_Johnson | 4925/4750 | 1,275 | Wakü Custom | 1900 | 3800 | 14-15-15-28 1T | BG 2051 PGS
Nicht normal was ihr für CPUs bekommt.. (y)
Bzw. wo genau steht denn dein Radiator gerade? :d
Am offenen Fenster - wird langsam zu kühl hier :ROFLMAO:
Wenn du den genauen Batch brauchst, muss ich den Kühler runtermachen
Ist jedenfalls die Tray-CPU
edit:
Hab den Tray gegen den Boxed ausgetauscht. Batch vom Tray hab ich oben hinzugefügt ;)
Edit:
Schade, die boxed CPU erreicht nicht die gleichen Werte, wie die Tray :rolleyes2:
Hatte eher gedacht, es wäre umgekehrt. Während Tray bei CB23 ca. 250W zieht, sind es bei Boxed nur 238W (bei beiden sind die Temperaturen identisch)
Wenn da zwei Taktraten stehen, ist das Multi/Singel Core mit dem neuen Asus Brett?
Nee, CCX-OC...
Früher konnte man 4 verschiedene Multis einstellen. Jetzt leider nur 2...
Update :
5950x
mahaudi| 4825/4750 | 1,325 | Wakü Custom | 19,5 °c | 71 | 1900 | 3800 | 14-15-15-28 1T
Update :
5950x
Gutes Ergebnis aber bitte den Eingangspost beachten (CB23 und 2 Screenshots).
Ich finde eure Temperaturen echt krass... Meine Krücke wird bei 30°C Wasser schon wieder über 80°C warm. Trotz Flüssigmetall. Ich denk ich hab einfach nen schlechten IHS...
Ne PBO heizt den so gut hoch :d
Bin gespannt wann ein OC Guide kommt. Aktuell verwundern mich die niedrigen Spannungen doch sehr.
5600X
brockb6; 4850; 1,388V; Artic Liquid Freezer II 360; 20°C; 83°C; 1900mhz; 3800mhz; 16-20-16-36 1T
mehr geht wohl leider nicht
War mit Trockeneis und ist normaler PC3200 C14 Trident Z Neo, nur halt mit ordenlich Vdimm.
Ok (y)
Aber wie benutzt man da DICE? Gibt es da auch Pods, wie für LN2?
Oder einfach das DICE in eine Wanne mit Wasser geworfen und die Pumpe zieht sich das kalte Wasser?
Jmd hatte irgendwo geschrieben, dass das evtl Probleme geben könnte, wenn die Pumpe zuviele Gasblasen ansaugt
Da du, wie ich auch ausm Süden kommst, wo kann man DICE günstig beziehen und wie lange (ungefähr) kann man das gut isoliert lagern?
Mit einem Pot, sind die gleichen für LN2 und DICE.
Wasser und DICE kannst auf jeden Fall vergessen.
Klingt vielversprechend...
Ich hab die gleichen, aber PC3600 für viel zu viel Geld :oops:
(y)
Und wo kann man DICE-Pellets günstig beziehen?
Vergessen wegen den Gasblasen oder warum?
So, zumindest die 4700 hab ich mit akzeptabler Spannung durch bekommen. 4800 mit 1.33v packt die CPU leider doch nicht. Da schmiert mir der OC meist nach 7-8 Minuten CB R23 ab.
Raiden Zero; 4700; 1,212; Wakü Custom; 25,2; 66,3; 1900; 3800; 16-19-16-36 1T
Evtl. komm ich noch etwas tiefer, aber so passts ganz gut als 24/7 Setting. Dank RCT 2.0 dann in Kombination mit PBO SC 5GHz bleibts erstmal so.
Anhang anzeigen 590263 Anhang anzeigen 590264
Micron E-Dies?
Genau. Aber da muss ich mich nochmal dran machen.
Speicher kostet leider am meisten Zeit und bin erst vor kurzem von 16GB auf 32GB aufgestiegen.
Bei den Subtimings sollte noch Luft sein.
Ja dauert leider ewig, habe ich auch nie Lust drauf. Bringt ja zum Ende hin auch nicht mehr so die spürbaren Performance-Zuwächse :d
peQs; 4775; 1.219; TEC Chiller; 22; 62; 1500; 3000; 16-16-16-35-51-1T
Chaos77; 4775; 1,300; Wakü Custom; 22; 83,6; 1900; 3800; 16-21-21-36 1T
Kurz vor Schluss:
Fertig:
Der Thread hier ist tot, kümmert sich anscheinend niemand mehr drum verschwendete Benchmark Zeit.
Sorry, aber die Resonanz geht gegen Null. Da hat mich schnell die Lust verlassen bei zig tausend vorhandenen CPUs im Forum...
Ich finde solche OC Listen gut zur Vergleichbarkeit. Die neue CPU Generation war/ist teuer und auch erst seit einigen Wochen verfügbar. Ich denke es werden noch einige Leute ihr Ergebnis posten, je größer die Ergebnisliste desto besser. Mir persönlich würde ein zweistündiger Run mit Prime besser gefallen aber das ist ja anscheinend ganz aus der Mode gekommen. Ich lehn mich mal etwas aus dem Fenster und behaupte das keine CPU in der Liste das mit den angegebenen Taktraten und Vcore schaffen wird. Egal genug OT das hier hat auch seinen Reiz und ich fände es toll wenn die Liste weiterhin gepflegt wird, danke.
Nein, Prime packen die so nicht. Aber da schon keiner CB23 macht, dann Prime gleich garnicht.. :fresse:
Ich mach die Tage mal ein Update.
