HPEs Spaceborne Computer-2 fliegt zur ISS
In wenigen Tagen soll HPEs Spaceborne Computer-2 (SBC-2) mit der 15. Versorgungsmission (Northrop Grumman Resupply Mission NG-15) zur International Space Station (ISS) fliegen. Seit 2017 umkreiste der SBC-1 die Erde und bietet eine Rechenleistung von 1 TFLOPS. Die erste Generation war gut ein Jahr im All und sollte vor allem ersten Tests dienen. Der SBC-2 soll nun zwei bis drei Jahre auf der ISS verbleiben und dort seine Dienste verrichten.
... weiterlesen
Auch die temperatur spielt eine grosse rolle. Kühlung im weltall ist ein schwieriges thema
Aber nur in luftleeren Bereichen, ich denke die Hardware wird in Bereichen eingesetzt, in denen Luftdruck herrscht – sprich die normale Atemluft vorhanden ist, die auch die Astronauten benötigen.
Hier würde ich dann tatsächlich mal beim Upgrade vom sbc1 auf den sbc2 klar zu einem neuen Netzteil raten.
Ja, aber diese zusätzliche wärme der geräte muss ebennauch abgeführt werden. Natürlich wurde dies berücksichtigt. Jedoch ist kühlung im weltall immer eine herausforderung, das wollte ich lediglich festhalten.
  • Danke
Reaktionen: Don
Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?
Weil das ein Vakuum ist. Da schwirren also nur ein paar kalte Moleküle herum und daher kann man die Wärme nicht per Wärmeleitung an die Umgebung abgeben, sondern muss sie in Form von Strahlung loswerden.
Es gibt aber im Vakuum kein Medium, an welches eine Wärmeleitung stattfinden kann. Es gibt aber die Möglichkeit der Abstrahlung über Radiatoren.
Weil das im Vakuum interessanterweise nicht so kühl ist wie man denkt. Du kennst sicher den Effekt dass bei Windstille einem das Wetter deutlich wärmer erscheint als bei Sturm. Vakuum ist noch extremer als Winddstille.
Der Knackpunkt ist man kann auf zwei Arten Wärme abgeben: Durch Übertragung an ein anderes Medium (Luft etc.) und durch Strahlung. Im Vakuum bleibt nur letzteres.
Natürlich ist es keine unlösbare Aufgabe aber man muss den Wärmehaushalt definitiv bedenken wenn man einen Sateliten oder Sonde baut.
Weil der weltraum nunmal ein vakuum beherbergt. Und ein vakuum ist ein sehr guter isolator.
Der weltraum hat genau genommen keine temperatur. Einzige ausnahme sind materiehaltige körper wie nebel und die kosmische hintergrundstrahlung von 2.3K.
Die ISS schwebt in unendlich dickem styropor.
Stimmt, habe nicht daran gedacht, dass auf Höhe der ISS schlicht nichts groß da ist zum Austausch. Aber nur nebenbei: Im Weltall herrscht nur für irdische Verhältnisse ein Vakuum.
Angesehen davon, herrschen in der höhe der ISS 90% der oberflächengravitation. Die sind dort gar micht schwerelos. Sie fallen einfach nur genauscho schnell hin zur erde, wie sich die erde wegbewegt.
Dieser Effekt entsteht aber durch Diffusion der Feuchtigkeit auf der Haut und dem einhergehenden Energieverlust (Wärme).
Wenn du deine Hand beim fahrenden Auto aus dem Fenster hältst, wird deine Hand aus diesem Grund kälter.
Jede andere Oberfläche wie z.b. das Auto selber unterliegt nicht diesem Effekt, da der Lack normalerweise nicht feucht ist.
Das bedeutet, der Wagen ist bei 30C Außentemperatur auch immer 30C warm, egal ob ein Sturm herrscht oder Windstille. (Direkte Sonneneinstrahlung mal beiseite gelassen.)
Dieser Effekt ist also nicht für die Kühlung im Weltraum verantwortlich, da dort für die Kühlung idr keine Flüssigkeiten verdampft werden und in den Weltraum gelangt.
edit: außer es passiert in einem geschlossenem System wie eine Vaporchamber.
Hmm, wieso beschleunigt Wind denn die Diffusion? Ich hatte mal gelesen bei Windstille bleibt die vom Körper erwärmte Luft länger um den Körper herum, wie eine Art Hülle (da Luft Wärme nur langsam überträgt). Wind pustet die aber weg.
Würde schon erwaten dass die warme Motorhaube, bei Wind sich schneller abkühlt. Müsste ich mal testen :d
Technisch lässt sich die Hardware zumindest auf Intel Xeon Platin und Nvidia Tesla eingrenzen.
Wieso beschleunigt Wind denn die Diffusion?
Ein Föhn macht doch das gleiche? Egal ob ich da Wärme einstelle oder nicht.....
edit:
Verdunstung durch Wind
2:
habs nochmal genauer rausgesucht
E=f*·(es(To)-eL).
Dabei ist f* ein von der Windgeschwindigkeit abhängender Koeffizient, der den Abtransport des Wasserdampfes an der oberflächennahen Schicht kennzeichnet.
Was ist Vakuum: https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuum#Eigenschaften Weltraum extrem hohes Vakuum (XHV) < 10^5 Moleküle pro cm³
ISS: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation#Umlaufbahn In 370 bis 460 km
Man ist mit nichtem im "Vakuum (IV)" andererseits wiederum schon (Ultrahochvakuum - UHV). Alles eine Frage der Definition. Mit 370+ km Höhe befindet man sich noch in der Atmosphäre (Thermosphäre). Man hat von daher, wenn auch gering, einen Luftwiederstand. Es geht sogar so weit das man auf der Nachtseite die Solarpanele länsgseitig zur Flugrichtung rotiert. Das soll ca. 5 Tonnen Treibstoff pro Jahr sparen.
Auf der Sonnenseite kann es bis zu 121°C warm werden, auf der Nachtseite -156°C kühl werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation#Raumtemperatur_und_Kühlung Insgesamt 75 kW Kühlleistung, gekühlt wird mit Ammoniak.
Was mich überrascht das man RedHat einsetzt. Ich hätte Debian vermutet.
