HWL News Bot
News
... weiterlesen
Aber nur in luftleeren Bereichen, ich denke die Hardware wird in Bereichen eingesetzt, in denen Luftdruck herrscht – sprich die normale Atemluft vorhanden ist, die auch die Astronauten benötigen.Auch die temperatur spielt eine grosse rolle. Kühlung im weltall ist ein schwieriges thema
Ja, aber diese zusätzliche wärme der geräte muss ebennauch abgeführt werden. Natürlich wurde dies berücksichtigt. Jedoch ist kühlung im weltall immer eine herausforderung, das wollte ich lediglich festhalten.Aber nur in luftleeren Bereichen, ich denke die Hardware wird in Bereichen eingesetzt, in denen Luftdruck herrscht – sprich die normale Atemluft vorhanden ist, die auch die Astronauten benötigen.
Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?Ja, aber diese zusätzliche wärme der geräte muss ebennauch abgeführt werden. Natürlich wurde dies berücksichtigt. Jedoch ist kühlung im weltall immer eine herausforderung, das wollte ich lediglich festhalten.
Weil das ein Vakuum ist. Da schwirren also nur ein paar kalte Moleküle herum und daher kann man die Wärme nicht per Wärmeleitung an die Umgebung abgeben, sondern muss sie in Form von Strahlung loswerden.Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?
Es gibt aber im Vakuum kein Medium, an welches eine Wärmeleitung stattfinden kann. Es gibt aber die Möglichkeit der Abstrahlung über Radiatoren.Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?
Weil das im Vakuum interessanterweise nicht so kühl ist wie man denkt. Du kennst sicher den Effekt dass bei Windstille einem das Wetter deutlich wärmer erscheint als bei Sturm. Vakuum ist noch extremer als Winddstille.Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?
Weil der weltraum nunmal ein vakuum beherbergt. Und ein vakuum ist ein sehr guter isolator.Warum sollte man nicht gegen/mit den nahezu 0K außerhalb kühlen können?
Der Knackpunkt ist man kann auf zwei Arten Wärme abgeben: Durch Übertragung an ein anderes Medium (Luft etc.) und durch Strahlung. Im Vakuum bleibt nur letzteres.
Natürlich ist es keine unlösbare Aufgabe aber man muss den Wärmehaushalt definitiv bedenken wenn man einen Sateliten oder Sonde baut.
Der weltraum hat genau genommen keine temperatur. Einzige ausnahme sind materiehaltige körper wie nebel und die kosmische hintergrundstrahlung von 2.3K.
Die ISS schwebt in unendlich dickem styropor.
Angesehen davon, herrschen in der höhe der ISS 90% der oberflächengravitation. Die sind dort gar micht schwerelos. Sie fallen einfach nur genauscho schnell hin zur erde, wie sich die erde wegbewegt.Stimmt, habe nicht daran gedacht, dass auf Höhe der ISS schlicht nichts groß da ist zum Austausch. Aber nur nebenbei: Im Weltall herrscht nur für irdische Verhältnisse ein Vakuum.
Dieser Effekt entsteht aber durch Diffusion der Feuchtigkeit auf der Haut und dem einhergehenden Energieverlust (Wärme).Du kennst sicher den Effekt dass bei Windstille einem das Wetter deutlich wärmer erscheint als bei Sturm.
Hmm, wieso beschleunigt Wind denn die Diffusion? Ich hatte mal gelesen bei Windstille bleibt die vom Körper erwärmte Luft länger um den Körper herum, wie eine Art Hülle (da Luft Wärme nur langsam überträgt). Wind pustet die aber weg.Dieser Effekt entsteht aber durch Diffusion der Feuchtigkeit auf der Haut und dem einhergehenden Energieverlust (Wärme).
Wenn du deine Hand beim fahrenden Auto aus dem Fenster hältst, wird deine Hand aus diesem Grund kälter.
Jede andere Oberfläche wie z.b. das Auto selber unterliegt nicht diesem Effekt, da der Lack normalerweise nicht feucht ist.
Das bedeutet, der Wagen ist bei 30C Außentemperatur auch immer 30C warm, egal ob ein Sturm herrscht oder Windstille. (Direkte Sonneneinstrahlung mal beiseite gelassen.)
Dieser Effekt ist also nicht für die Kühlung im Weltraum verantwortlich, da dort für die Kühlung idr keine Flüssigkeiten verdampft werden und in den Weltraum gelangt.
edit: außer es passiert in einem geschlossenem System wie eine Vaporchamber.
Ein Föhn macht doch das gleiche? Egal ob ich da Wärme einstelle oder nicht.....Wieso beschleunigt Wind denn die Diffusion?
E=f*·(es(To)-eL).
Dabei ist f* ein von der Windgeschwindigkeit abhängender Koeffizient, der den Abtransport des Wasserdampfes an der oberflächennahen Schicht kennzeichnet.
