[Sammelthread] MSI Afterburner
Ich habe die B4 und bei meinem 5800 stimmt die Reihenfolge. Probiere das mal aus, wenn der Fehler bleibt und andere mit Intel ihn ebenfalls haben, kannst du Unwinder im Guru3D-Forum darüber informieren.
Gibt es eine Idee oder muss ich das Ding wirklich komplett runterwerfen und alles neu einrichten? Denn das war eine
Du kannst die einzelnen Werte mit der Maus nach unten/oben verschieben.
Ach du je. Das wird ein abendfüllendes Programm, weil es anscheinend nur innerhalb des sichtbaren Ausschnitts geht. Aber funktioniert, danke! :bigok:
Edit: Aber es können mehrere Werte ausgewählt und gleichzeitig verschoben werden. Das macht's erträglich.
Edit 2: Sehr schön, läuft. Danke für den Tipp!
Weiß jemand, wie ich bei MSI Afterburner einstellen kann, dass ich auch die Spannung anpassen kann? Bei mir ist es leider ausgegraut. Ein Update habe ich bereits gemacht.
Update auf welche Version? Was ist ausgegraut? "Spannungsregelung freischalten"?
Welche Graka. Warum müssen wir immer so viel raten?
Die neuen AMDs z.b. werden noch nicht unterstützt.
Und der Regler ist bei der aktuellen Ampere-Generation sowieso umsonst, weil der nur Positive Werte erlaubt, Du aber eher mit weniger Spannung mehr Leistung rausholst, weil Du sowieso immer im Powerkorsett hängst.
Die Spannung wird per Kurve angepasst.
Das Update für AMD RX6x00 ist in der Mache. Unwinder schiebt aber erst einmal ein Update für den RTSS dazwischen, da das am Dienstag kommende Update von MS den DX12-Support brechen wird. Versionsnummer steht schon fest, Download dürfte wohl in den nächsten Stunden möglich sein.
Unwinder said:
Confirmed, seems like MS moved implementation of ID3D12CommandQueue from d3d12.dll to d3d12core.dll in new OS builds, so different module needs to be hooked. I'll implement support for it after releasing beta for AMD 6x00 GPU family.
MS started distributing KB4598291 through update center so more systems will be affected. So I'll need to change release priorities and launch RTSS update before launching MSI AB beta with AMD 6x00 GPUs support. We'll upload RTSS 7.3.0 beta 10 with KB4598291 support shortly, stay tuned!
RTSS 7.3.0 beta 10 Build 24311 includes the following changes:
- Improved 32-bit runtime disassembler provides better compatibility with 32-bit applications when stealth mode is enabled
- Fixed crash on capturing screenshots in CP2077 when scRGB HDR mode is enabled
- Added autoscaling option to graph properties in OverlayEditor plugin
- Added Direct3D12 hooking support for Direct3D12 runtime changes introduced with KB4598291
- Updated profiles list
MSI Afterburner v4.6.3 Beta 5
ich habe eine neue GPU, 3090 FE und gleich ein Problem.
Wenn ich nichts mache (surfen) boostet die GPU einfach mal maximal und kommt auch nicht unter 1695mhz. Manchmal boostet er so hoch und wird warm, so dass mein PC automatisch herunterfährt. Das war mit meiner alten GPU (2080 TI) nicht so. Da taktete sie sich runter.
Ich habe Afterburner neu installiert (Beta), für Kompatibiltät. Habe ich etwas falsch eingestellt?
Woraus schließt du denn auf ein Problem mit Afterburner?`Tritt das Phänomen nicht mehr auf, nachdem du "Start mit Windows" deaktiviert und Windows neu gestartet hast?
ok, ich kann Afterburner nicht ausschließen. Habe die Haken bei Start mit Windows deaktiviert. Der Takt bleibt auch bei Neustart auf 1695mhz.
Es war jetzt nur das einzige Programm, dass ich nach dem Wechsel der GPU neu installiert habe.
Hast du vielleicht eine andere Idee woran es liegen könnte? Könnte man in Afterburner nicht einstellen, dass er runtertakten soll, wenn nichts aufwendiges gemacht wird?
klingt etwas nach "Maximale Leistung bevorzugen" im NV-Treibe
r
Seit dem ich von einer 3080 auf 3090 gewechselt bin, kommt trotz Neuinstallation vom Nvidia Treiber und Afterburner immer diese Meldung:
Woran liegt das? Könnte das der Grund sein, wieso ich aktuell so Probleme im Timespy Bench habe?
Das sieht eher nach dem Windowsupdate aus, das vor ein paar Wochen gekommen ist und den D3D-Hook geändert hat. Hast du schon die Beta 5 mit dem aktuellen RTSS installiert?
Ich verstehe nur die Hälfte von dem was du geschrieben hast 😅 Bitte gerne einmal kurz für Dummies erklären :d
Ja, habe gestern ein Windows Update gemacht. Das passt dann zusammen. Denn seit gestern habe ich den Fehler. Ich dachte es hatte mit dem Wechsel der GPU zu tun.
Ich nutze den Afterburner 4.6.3 Beta 4. Nvida Treiber ist 461.40.
Dann gehe auf die Beta 5, die oben verlinkt ist und alles läuft wieder. Es liegt nicht an nVidia, das ist eine Sache von MS.
MSI Afterburner 4.6.3 final ist draußen.
Download
Website
  • Added NVIDIA Ampere GPU architecture support:
    • Added new fan control 3.0 API support
    • Added new integrated OC Scanner API support, please read below to get more information about new OC Scanner implementation
  • Updated bundled MSI Overclocking Scanner application:
    • Starting from 455.xx drivers family, NVIDIA OS Scanner is no longer implemented as a separate software component redistributed with each AIC partner's overclocking software. Now NVIDIA OC Scanner is integrated into the driver and third-party software can natively access it via NVAPI. Such implementation simplifies the process of OC Scanner maintenance for NVIDIA, it is no longer necessary to ship updated software components to AIC partners and re-release each partners' software when something needs to be changed inside OC Scanner from NVIDIA side. MSI Overclocking Scanner supports both implementations of NVIDIA OC Scanner API:
  • Old legacy implementation of NVIDIA OC Scanner via separate software components for NVIDIA Pascal and Turing architectures for pre-455.xx drivers family
  • New integrated NVAPI based implementation of NVIDIA OC Scanner for 455.xx and newer NVIDIA display
  • drivers
  • New NVAPI based OC scanner implementation features the following changes and improvements:
    • Automated overlocking support for both core and memory clocks
    • OC Scanners's results are now persistent. It means that once the scanning process succeeds, NVIDIA driver internally saves optimized voltage/frequency curve and overclocked memory clock and apply them as new system defaults after reboot, even if you close or uninstall overclocking application. Now there is new "Revert" button inside MSI Overclocking Scanner, which allows you to revert overclocked curve and memory clocks to their real defaults
    • Manually adjusted clock/frequency curve stability testing functionality is deprecated and no longer available
  • Added voltage control for reference design NVIDIA GeForce RTX 30x0 series graphic cards
  • Added new MSI Ampere and Indigo skins by Drerex design
  • Added experimental support for Intel 10th generation CPUs
  • Added native NVAPI based implementation of absolute GPU power monitoring for NVIDIA GPUs
  • Altered synchronization mutex name for AMD SNM registers access in AMD Ryzen temperature monitoring implementation
  • Fixed abnormally high PCIE bus usage value monitored on NVIDIA GPUs after display driver crash and recovery or on Optimus
  • platforms when discrete GPU is sleeping
  • Added workaround for AMD driver bug causing short display flicker during applying new fan settings on some multi-monitor or single monitor high refresh rate display configurations
  • Now MSI Afterburner is forcibly disabling Zero RPM when applying new fixed fan speed in order to bypass AMD driver bug
  • preventing fan control from working when Zero RPM mode is enabled on some systems. If Zero RPM is working properly on your system and you still want to keep it enabled when adjusting fan speed, you may disable forcible Zero RPM override with power oriented switch in application configuration file ow MSI Afterburner is displaying the minimum allowed fan speed in software fan curve editor window on Overdrive 8 capable AMD GPUs. The latest AMD drivers will not allow you to set fan speed below this limit, that’s by design of driver AMD ADL components are loaded by absolute path now to prevent possible DLL hijacking.
  • Tightened IO driver access policy, the driver can no longer be accessed by users with no administrative rights RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v7.3.0. This version introduces plugins architecture and brand new visual overlay editor plugin, we strongly recommend you to try it if you’re advanced user and want to customize your OSD beyond the possibilities of MSI Afterburner’s internal OSD layout editor.
  • MSI Afterburner 4.6.3 beta 5 will additionally contain one minor functionality upgrade for AMD 6800/6900 users: now it internally switches "Tuning control" to "Manual" mode automatically, so it is not necessary to do it yourself in Adrenalin control panel. And of course, it will contain updated RTSS 7.3.0 Beta 10 bundled with it.
Ich bekomme denn OC Scanner nicht zum laufen. Afterburner ist der neueste drauf. Habe diesen auch mind 3x neu installiert mit frischen Profilen aber er startet nicht mit meiner MSI 3070 Suprim X. Treiber ist der aktuellste Beta ebenfalls installiert.
Edit: Ok es lag am Beta Treiber thx. Eben denn neuesten Final installiert und lief sofort.
Es gibt die erste Beta für die 4.64. Support für die AMD 6700XT wurde eingebaut und es gibt einen aktuellen RTSS, der Fehler u.a. mit Forza Horizon 4 behebt.
Info
Download
Neue Version
MSI Afterburner 4.6.4 Beta 2
  • Added voltage control for reference design AMD RADEON RX 6700 XT series graphics cards
  • Added experimental support for Intel 11th generation CPUs
  • Added experimental support for mobile AMD Ryzen CPUs
  • Fixed issue with missing memory temperature sensor on AMD RADEON 5700 / 5700 XT series graphics cards
  • Increased memory overclocking limit for NVIDIA GeForce RTX 30x0 series graphics cards
  • RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v7.3.2
MSI Afterburner 4.6.4 Beta 3
Die braucht ihr nicht, aber damit ihr wisst warum. Unwinder schrieb dazu:
New MSI Afterburner 4.6.4 Beta 3 is around the corner. I rarely say that, but this build is useless for 99% of application users, the main reason behind releasing Beta 3 it is politics. MSI forced us to release new version urgently out of schedule because of China/Taiwan tension, the company wanted to remove China/Taiwan flags next to Traditional/Simplified Chinese languages listed in MSI Afterburner GUI. I tried to defend the flags for the rest languages, but the company insists on removing them all because of this tension. So my deep apologies goes to third party localization creators, who created Dutch, French, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Spanish, Turkish and Ukrainian language localizations for MSI Afterburner. I understand that national pride and feelings of each of you may be hurt after seeing your country flag removed from your localization pack. It is not my choice, I did everything to defend and leave your flags inside application GUI.
Aber wenn es dennoch sein muss:
Download
Was für ein Scheiß. "tension", was? Na ja, jedem Erdteil seinen Imperialisten. :(
Ich kapiere das nicht so ganz: Geht es jetzt nur um die Flaggen Symbole oder werden die Übersetzungen ganz gestrichen?
Die Übersetzungen sind in 4.6.4. Beta 3 noch da, es sind aber keine Flaggen vor den einzelnen Übersetzungen. Ich habe aber nie nachgesehen, ob an der Stelle früher Flaggen angezeigt wurden.
Ja in der 4.6.3 sind da noch Flaggen. Also sind nur die Flaggen weggefallen und nicht die Übersetzungen.
