[Sammelthread] AIO-WaKü Quatschthread
Mich würde mal interessieren welche AIO man mittels eines Blocks aus dem Custom-Bereich wie für AMD aktuell den Tech-N-Kühler modden kann. Es müsste ja auf jeden Fall eine AIO mit Pumpe am Radiator statt auf dem Block selbst sein. Da fallen mir auf Anhieb nur die EK MLC Phönix, die Alphacool Eisbaer Extreme 280 sowie die Swiftech H360 X3 ein.
Fändet ihr es nicht auch interessant den leistungsstärksten Kühlblock nur mittels ein AIO zu betreiben. Meine Gedanken kreisen gerade.....
Eine externe Pumpe sowie einen AGB anzuklemmen wäre nicht mein Ziel.
Weitere Möglichkeit:
Hab mich jetzt mal bei Youtube umgeschaut bzgl. Modding.
Da machen es manche einfach indem sie die Schläuche wieder in einem Wasserbad drauf stöpseln und die Pumpe laufen lassen bis keine Luft mehr raus kommt.
Ist das ok?
Kommst also zum gleichen Ergebniss wie hugolost, schad schad, die passte vom design schon super in dein system
jap leider.
hab eben auch wieder zurück gebaut.
eigentlich ein echt schickes produkt aber 170 euro für idle gesäusel ist halt nix. nun sitzt der noctua u12s black wieder drauf und ruhe ist. das bleibt auch erstmal so
Liquid Freezer 360 am WE eingebaut und leider auch das Problem mit den im Weg stehenden Elkos über dem Sockel gehabt.
So musste ich die Montagelöcher für AM3 am oberen Befestigungs-Slot verwenden und durch weitere im Weg stehende Bauteile am unteren Befestigungs-Slot die Ryzen 3000 Offset Löcher...
Sehr undurchdacht das ganze.
Die Kühlplatte deckt die CPU wohl dennoch komplett ab, aber k.A. ob das Leistung kostet, kanns ja leider nicht vergleichen.
Temps sind gut im Vergleich mit dem NH-D15, ca. 7° kühler bei gefühlt weniger Lautstärke. IDLE Temps beim 5800X deutlich besser und keine großartigen Sprünge mehr noch oben.
Pumpe unauffällig, ich hör da nix aus dem Gehäuse, wenn bei der GPU die Lüfter still stehen.
Was mir auch nicht gefällt sind die zu starren Schläuche und Kabel in den Sleeves, wenn man gezwungen ist, den Radiator vorne einzubauen, weil er oben nicht reinpasst (obwohl laut Case ein 360er ohne Probleme passen sollte...).
Angewinkelt wie bei den meisten anderen AIOs wäre gut gewesen, würde aber wiederum nicht zum optischen Konzept passen.
Was die Leistung angeht kann man die LFII sicher empfehlen, am besten mit einem Case, das zur Installation im Deckel großzügig Platz bietet, damit man die Kabel schöner "verlegen" kann.
Ich werde aber vermutlich eine andere probieren, der Innenraum gefällt mir nicht mehr ganz so gut wie vorher mit dem schwarzen NH-D15, auch weil die Schläuche direkt untern einem von zwei 140er Lüftern im Deckel starr in der Gegend stehen und den Airflow vermutlich behindern.
Hi, ich möchte nur nen 3900x kühlen, reicht da ein 280er oder sollte ich gleich auf 360 gehen? Lautstärke ist nebensächlich, da das Gehäuse gut gedämmt ist. ich wollte nicht mehr wie 100 für nen AIO ausgeben.
Hallo Leute, habe letztes Wocheende bei einem Freund die Cooler Master Masterliquid ML240RGB verbaut.
Die Lüfter haben wir gegen be Quiet Shadow Wings weiß pwm getauscht.
Allerdings möchten wir die Farbe der Pumpe steuern.
Stromversorgung der Pumpe vom Mainboard, RGP Steuerung auf diese Steuerbox gelegt, Strom dran, USB dran.
USB Gerät wird in Windows erkannt.
Nun besteht das Problem, dass in der Anleitung nichts von irgendeier Software steht.
Bei Coolermaster haben wir dann die Cooler Master Masterplus Per. only gefunden.
Beim Download gibt es den Fehler, dass die Website sagt, Downloadlimit für diesen Monat erreicht.
Naja wir konnten die Software an anderer Stelle laden.
Allerdings sagt diese beim Start, dass keine Cooler Master Hardware gefunden wurde.
Ich wollte dann die, ARGB LED Controller Firmware runter laden, aber selbe Problem.
Download Limit erreicht.
Ist dies die richtige Software? Hat die jemand und kann sie mir schicken?
Stand heute, neuer Monat, gehen die Downloads immer noch nicht.
280 und 360 nehmen sich eigentlich so gut wie nichts.
Wenns "100€" sind dann greif zu einer Arctic Liquid Freezer II 280/360
Top AIO mit den richtigen Lüftern, hatte mir erst die Arctic nachgekauft für 6€/Stück war nicht optimal und nun doch Noctua NF-F12 PWM für 19€/Stück bestellt. Ist halt n No Brainer in wunderschönen noctua braun im weißen case :d
Hi!
Was war da bei Dir nicht optimal? Ich habe auf meiner X73 auch die Arctic P12 und das läuft sehr gut (kühl / leise).
VG
Hi!
VG
Ähm ein paar andere aus dem Thread hier und ich hatte Vibrationen und Brummen bei gewissen Drehzahlen und Lastbereichen.
Nach einem Lüfterwechsel war das jedes Mal behoben, auch bei mir :wink:
Okay - danke Dir! Muss auch sagen das es bei mir "mal" vorkommen kann das ein leichtes Surren/Brummen warzunehmen ist. Richtig störend war das bisher aber nicht. Habe die RPM aber auch meist zwischen 800 - max. 1200 eingestellt. Welche Noctua sind das genau?
Diese?
VG
Das werden die sein, das sind Noctuas "High static pressure" Lüfter. Mit den A12x25 ist aber in den meisten Fällen noch etwas mehr Leistung drin als mit den F12:
Da sind NF-F12, A12x25 und Arctic P12 auf einer AIO verglichen
Diese?
VG
Also ich hab mir die normalen Noctua NF-F12 PWM geholt da ich für die chromax zu geizig war :d
Hab mich an Hand von den Angaben bei Noctua direkt orientiert. Also NF-F12 in meinem Fall
Gefällt mir optisch sehr gut. (y) Klasse, dass du dich für das schlichte Design entschieden hast.
Ja bin ganz zufrieden, temps sind auch besser. Nun noch das Blech wo der Radi befestigt ist ein bissl richtung highflow bringen. Coolermaster könnte sich da echt mehr Mühe geben.
Also auf dem LF2 Radiatoe fallen mir die P12 mit einem unangenehmen "Pfeiffen" auf ca 900-1200 RPM auf.
Als Gehäuse Lüfter komischer Weise nicht.
Nervt mich ziemlich , aber der preisliche Unterschied ist schon krass.
Hallo. Ich habe eine Enermax Aquafusion. Bringt es etwas 2 Lüfter in Push Pull anzubringen?
Hab da jetzt ein NB BI2x-P Argb LED dran. Oder lieber den Enermax dran bauen?
Kann einer bei der AORUS Liquid Cooler 240/280/360 helfen?
Ich habe die AORUS 360er AIO und kann das Display nicht steuern. AORUS Engine 1.97 und RGB Fusion 2.0 (auch neuste 2021er Version) sind bereits mehrfach installiert und deinstalliert worden.
AORUS Engine verweist beim Festlegen eines eigenen Bildes auf RGB Fusion und wirft einen Fehler aus. In RGB Fusion selbst kann ich am Display auch nichts verändern. Klicke ich da auf "Show Display Setting" sagt er kurz "Loading" und nichts passiert.
Screenshot_20210207-150040_Gallery.jpgScreenshot_20210207-150134_Gallery.jpgScreenshot_20210207-150138_Gallery.jpg
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem bei meinem B450 Mainboard und RGB Fusion. Die neuste Version wollte einfach nicht funktionieren. Es kam immer nur der Lade-Screen. Hab dann auf eine ältere Version gewechselt. Damit ging die Beleuchtung wieder. Vielleicht hilft's bei dir auch.
Hey,
vielen Dank! Ich versuche es gleich nochmal. Zuvor las ich, dass es helfen würde, ein Sata-Power-Kabel zu nutzen, an dem außer der AIO nichts weiter hängt. Dies brachte aber leider auch keine Veränderung zur Situation zuvor, wo noch 3 Sata-Platten zwischen Netzteil und AIO hingen.
PS:
Du hast doch aber die NZXT Z73 drin und nicht die AORUS.
Die NZXT Z63 (nicht 73) hab ich bei meinem Intel System und dort habe ich mit RGB-Fusion irgendwie nie Probleme. Abgesehen davon nutze ich für die AIO die hauseigene CAM-Software und die funktioniert bislang perfekt. Wenn ich mal Probleme mit der RGB-Fusion Software habe, dann wenn überhaupt nur auf der AMD-Plattform, keine Ahnung wieso. Soweit ich weiß bietet (in meinem Fall) Gigabyte für mein Mainboard noch ein Firmware-Update an. Das soll wohl angeblich bei Problemen mit RGB-Fusion helfen. Vielleicht hat ASUS ja auch sowas.
Warum warnt einen keiner vor, dass bei der NZXT Z3-Serie eine Montage mit Tubes rechts rausgehend bei 4 RAM-Modulen nur bei Intel, nicht aber bei AM4 passt. Ich dachte gestern ich falle vom Glauben ab. Bei der AORUS LQ 360 war es schließlich auch kein Problem. Aber bei der NZXT Z73 keine Chance mit belegtem Slot 1 von 4. Das ist bei AM4 nur was für den 2-Modul-Betrieb. Musste die Tubes oben abgehen lassen was das ganze Unterfangen sehr umständlich machte. Nun geht die Kabelarmada nach links statt nach oben ab - eine Katastrophe im ausgeschalteten Zustand, die man an glücklicherweise nicht sieht. Aber geärgert hat mich - Wahnsinn. Auf einem Intel-Board dagegen null Problemo.
Frage an euch: Wir kann ich ein Bild auf das Display bringen? Außer den Daten kann ich nut ein GIF anzeigen lassen. Ich noch im Gastzugang von NZXT CAM. Geht das erst nach Anmeldung oder wo versteckt sich diese Option? Vielen Dank!
PS:
Was ist bei der Halterung montagetechnisch zu beachten? Man kann den Kühler ja leicht versetzt montieren. Welchen ZWeck hat das Ganze? Was ist korrekt, was nicht?
Deshalb habe ich bei meinem Stecker, alle Kabel, die ich nicht benötige, ausgepinnt.
Kraken ist eigentlich bekannt das bei AM4 der Ram-Slot nimmer brauchbar ist. Es soll aber vereinzelt Mobos geben wo es geht. Bilder kann man nur GIF verwenden, geht nix anderes.
Bilder gehen nicht? Doch lt. Hersteller gehen Fotos..... Induktor hat mir per PN schon einen Hinweis gegeben. Kann aber erst nach der Arbeit gegenchecken....
jpg in gif umwandeln, so hab ich die ROG Bilder aufs display gebracht
Wie ist die DeepCool 280mm? die würde ich gerne kaufen. Oder welcher 280er könnt Ihr empfehlen?
