BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Welche Auflösung? Wieviel Hz?
Könnte auch an einem fehlerhaften bzw. daran liegen, dass das Monitorkabel nicht mit sehr hoher Auflösung und hoher Bildwechselfrequenz klarkommt
Oder mal den Treiber mit DDU entfernen und neu installieren (ggf. versch. Versionen probieren)
Ich hatte mit einem Billig-HDMI-Kabel (das von der Vodafone Giga TV 4K Box), das ich übergangsweise benutzte, im Ladescreen von AC Odyssey (quasi ein Standbild) sporadische Artefakte
Diese verschwanden mit dem neuen Kabel von "Club3D" (eines des besten Kabel auf dem Markt)
Der Verantwortliche dort wurde hoffentlich rund gemacht
Evga kanns leider nichtmehr besser, jetzt wo die besten Ingenieure ausm Team geekelt wurden.
Kingpin Karten haben auch nixmehr mit damals zu tun.
2500€ für ne nicht gebinnte Karte mit 360 AIO.
Die 980ti-1080ti-2080ti waren alle gebinnt.
Muss nichts heissen, aber 3m können auch eine Rolle spielen
Die Kabel von Club3D sind sehr, sehr gut, aber mehr als 2m wurden noch nicht zertifiziert für 4K/120Hz - 8K/60Hz
Kann aber auch die Karte selbst sein. Ich würde erstmal das Kabel tauschen (sich leihen etc)
Dann hast du alles probiert...
Ist eine Monitor, richtig?
Bei einem TV würde ich einen Werksreset machen (schadet beim Moni aber auch nicht)
Monitor ist der Samsung Odyssey G9 wie gesagt geteil in 2x 2560 x 1440p 120hz und eine 8" Monitor 1280 x 800p und bei allen wird das Bild kurz schwarz.
Es läuft über 3 Kabel also muss ein kabel daran schuld sein? 2x HDMI 1x DP
SInd jetzt alle KAbel kaputt?
Er hat das Problem an mehreren Monitoren, da kanns wohl kaum das Kabel sein, sondern nur die Karte 😅
Zumal die Problematik bekannt ist bei evga.
Ich habe gelesen, dass der Senior Eigentümer den Mitarbeitern/Management gern die Arbeit für das Unternehmen verleidet, sich überall einmischt, Leistung wird nicht honoriert.
Shamino wurde schon 2010 rausgeekelt, nachdem er die ersten brauchbaren OC Boards seit Jahren für EVGA mit entwickelt hatte.
Lass dir bitte nix einreden, das Problem ist bekannt bei evga Karten.
Shamino wurde schon 2010 rausgeekelt, nachdem er die ersten brauchbaren EVGA Boards seit Jahren für EVGA mit entwickelt hatte.
Shamino ist ja jetzt bei Asus und letztes Jahr (2020) ist auch "Tin" ausm Team.
Merkt man direkt.
Dann ab zur RMA
Bin nur den Weg des geringsten Aufwandes gegangen. Eine RMA käme als letzte Option in Frage
Ich nutze den Feurigen Fuchse als Browser. Aber ist auch bei Opera schon passiert was ja auf ?Crominum? beruht
Hmm ok, mit Firefox habe ich tatsächlich keine Probleme, mit Chrome schon. Die Hardwarebeschleunigung von Chrome hat mir allerdings schon häufiger Stress gemacht, kann auch an meinem System liegen.
times my silicon tested ....
[ATTACH = full] 583382 [/ ATTACH]
hope there is something new around the 550w limit on the FE, a few people from ocuk / ocn are close, one supposedly made it but says nothing -_-
evc2 is also available
One of two things is possible only.
1) "possible" shunting (maybe with MG 842 AR silver paint, with careful protection with 3M polymide Kapton tape or Super 33+ tape) of the small 005 shunt resistors next to GPU Chip Power main shunt and PCIE Slot Power main shunt. No one has confirmed if this will do anything. Just two posts from people who claim "it didn't seem to do anything" without actually TESTING if 550-580W were exceeded.
2) "possible" big shunting (like 005 mOhm stack with 003 mOhm) of PCIE slot power shunt and SRC shunt, but 005 stacks on the other four shunts. That guy on overclockers.co.uk said that there is some sort of link (continuity?) Between PCIE Slot shunt and SRC shunt.
I am NOT going to be the person to test this.
Merkt man direkt.
Shamino ist zu ASRock und hat dort die OC Formula Boards entwickelt, seit dem er ASRock verlassen hat, kommt da in Sachen OC auch nur noch "meh" Kram rum.
So übel scheint mir dann die 3090 KINGPIN mal zu sein. ;)
Dann ab zur RMA
JA das ist mir bewusst. Bin ja auch EVGA Fan und will auch bei FTW3 bleiben sonst könnte ich die verscalpern und mir eine andere holen.
Aber mit diesen Problemen hilft wohl nur RMA
Shamino arbeitet an den Asus Bios der Mainboards mit.
Mit der strix unter ln2 hätte jay die selben Ergebnisse.
Er nutzt die kingpin nur weil ihm Vincent immer Tipps gibt.
Kenne die Videos alle.
Bei mir liefs sowohl bei SN 2012
kein suprim x user hier der den pcie slot power draw der karte nachsehen kann?
hier hast Du ein paar GPU-Z Logs zur Suprim X.
Ich habe gerade keine Lust/Zeit zum Auswerten.
  • MSI Suprim X GPU-Z Log txt.zip
Zu den Browser-Problemen. Ein bekanntes Problem in den aktuellen Treiberinfos von Nvidia
[Ampere] Chrome/Edge may experienece random TDR while browsing [3195894]
Bis 2017 war er aber bei ASRock, bei Dir hat sich sich das so gelesen, als ob er nach EVGA direkt zu Asus wäre, ;)
EVGA hat ja dann Tin gefunden vor etwas mehr als acht Jahren, jetzt brauchen die halt wieder Ersatz.
Als Arbeitgeber zumindest hat EVGA nicht den besten Ruf in der Branche.
zur FTW3 und der These, es wären nur bestimmte SN betroffen:
Ich hatte schon 2 FTW3 und beide sind aus unterschiedlichen Chargen gewesen, hatten aber das gleiche Verhalten gezeigt:
Und wie plausibel ist es nun, das ich es schaffe 2x so eine Karte zu bekommen, wenn doch nicht alle betroffen sind?
Im deutschsprachigen Raum habe ich bisher keinen Post angetroffen, in dem nachvollziehbar dargelegt worden wäre, das seine/ihre Karte nicht betroffen ist.
Edit
Ich strafe mich gerade selbst lügen:
Wobei da leider auch wieder nur "Max" steht.
Krasser Service...
Ausschliesslich nur Ampere? (Turing nicht?)
Gute Frage...
Im EVGA-Forum hat jmd seine FTW3 extra wegen dem Problem zur RMA gegeben und eine Neue mit dem gleichem Problem bekommen
Einer, der keine Probleme hat (bei ihm funktioniert das 500W-BIOS tadellos, laut seiner Aussage und GPU-Z-Shots) ist der User "Notchy44"
Wenn ich aber lese das bei einigen nur ca 50W aus dem PCIe Slot gezogen werden und bei mit oft über 75W macht mich das nervös. Was ist wenn ich warte und es mein später kaputt geht und auch mein Board mitnimmt? Ja ich weiß gute Boards sollten das aushalten aber das ist ein großes Risiko
Habs gefunden...
Das war der User, der das gleiche Problem nach RMA hatte
Über 75 ist out of spec, aber noch nicht schädlich.
Habe schon User mit 97W am PCIe-Slot gesehen :oops:
Kostet aber Performance. Daher sollte PCIe Slot Power immer unter 75W liegen
Möglich, dass das XC3-BIOS irgendeinem Controller weniger Slotpower vorgaugelt, damit die 3x 8PIN-Kabel frei atmen können (ähnlich einem Shunt-Mod)
Aber real wird trotzdem mehr gezogen. Mich würde echt interessieren, ob alle Nicht-EVGA-Karten real (gemessen) unter 75W ziehen
Wie sieht es denn bei dir aus mit den Problemen die ich aufgezeigt habe. Du hast ja auch eine FTW3 @Dwayne_Johnson
Meine geht auch über 75W (out of spec)
Der Blackscreen hat ja nichts direkt mit EVGA zu tun, wie es oben beschrieben wurde
75W am PCIe habe ich auch mit FE. Gerade mal 2 Runden BF gezockt. Power Draw 398W. Memory Junction 102 grad ! Case ist offen, 1 Fan von unten blasend auf die Karte.
Blackscreens habe ich trotz 4,50m DP Kabel keine @ 144hz.
Ok dann wohl RMA
75W oder über 75W?
74,246 Watt laut HWinfo64.
btw:
Bin grad am Stöbern...
Ging ja letztens um Reiniger für die GPU etc
Ist Bremsenreiniger ;)
Billiger gehts nimmer
Mit oder ohne OC?
Mit AB Kurve auf 1,05V und 2150mhz, sonst default.
