BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
die daten kommen direkt aus den gddr6x chips und der angezeigte wert ist der waermste chip
Fragt sich wie kommt man plötzlich an die Daten ran, Igor wurde ja nicht müde zu betonen, das er die Daten nur auslesen kann weil er Hersteller Tools besitzt (die für Außenstehende eigentlich nicht zugänglich sind)?! Hat nVidia die Daten auslesbar gemacht für Drittanbieter Software?!
Was soll Nvidia da auslesbar gemacht haben, denke eher Hwinfo hat das hinbekommen den nun auszulesen. Jedenfalls stimmt der Wert. Ram 96 Grad = Backplate von außen 83 Grad. Ram 100 Grad = Backplate von außen 85 Grad..
Nachdem ich 82 Grad auf dem vram hatte und den vlog vom Bauern sah, wo er die Passgenauigkeit der Strix Backplate von EK kritisiert, habe ich sie auch noch mal abgenommen.
Keiner der vram pads der Backplate, sowie die Rueckseite des Chips, hatte Kontakt zur Karte. Dann noch einmal die Anleitung von EK gecheckt um sicher zu gehen, dass ich nicht mist gebaut habe mit den 1.5mm pads aber dem war nicht so... also jeweils 0,5mm nachgelegt und Paste drauf.
Temps sind von 82 auf 64 gesunken, wer haette es gedacht :-[
Dann die Clips mit Gummibaendern statt Kabelbindern versehen, macht einfach mehr Sinn.
Joa 64°C habe ich auch @ last .
Dann wird wirklich auch der Vram an der Rückseite gemessen.
Ja da kann man sich das schenken mit mit aktiver BP etc.
Das war das was ich vor längerem meinte das @ Wasser auf der BP seite nicht so schlecht sein kann als unter Luft.
Der Block hält das gesamte PCB einfach auch kühler.
Hab jetzt auchmal die Memorytemp gemessen. Im Kombustor mit 4k und 8x Tess nach 20Minuten:
GPU-Tem maxV-Ramtemp maxPowerlimit
49Grad68-70Grad (schwankend)
immer am Limit ~390W
Wasser hatte ~33Grad. Zudem BP-Temp von aussen mit Infraotthermometer abgegraßt: heisseste Stelle war 58,1Grad. (Ohne Passivblock auf der BP. Das Ding morgen mal "installieren"^^.)
Glaube dunkelgrüner können die Temps nicht sein, wer braucht dann noch überhaupt einen Passivkühlkörper auf der BP oder gar eine aktive BP!? Total unnötig wenn Waküblock + passive BP vorhanden ist...
Unter Gamelast werde ich solche Temps niemals sehen! Kann mir eigentlich die Installation des großen Passivblock auf der BP komplett sparen...
Da ich kühle und nicht lüfte: Braucht ein Lukühler das Ding? :d
nvidia findet das garantiert nicht gut, dass man das jetzt auslesen kann :d
Das ist mit ziemlicher Sicherheit Reverse Engineering.
Yo danke, das Gehäuse steht jetzt bei mir und ich habe mich erstmal für die Variante mit 2 360er entschieden. 2x Black Ice Nemesis GTS360 bestellt (Habe verstörende Präsentations Videos von alphacool auf YT gesehen). Die seitliche Einbauposition ist imho nicht geeignet für einen Radiator da hinter dem Radiator 50mm Totraum sind. Was für ein Schwachsinn das mit german engineering und 3x 360er Radiatoren zu bewerben. Als erstes wird die 8auer Plakette runtergerissen^^.
Sind ja noch ein paar Tage bis wieder knapp 30° in der Bude sind und je nachdem welche CPU bei mir einzieht werde ich eher extern einen Mora nachrüsten als intern einen weiteren Radi verbauen.
Ist das Foto von dir?
Beim nächste Umbau kommt kein Radi oder Pumpe mehr ins Gehäuse, 2x420 MoRa und ne hübsche kleine Gehäuse mit Distro Plate.
Ist es, Igor hat es nebenbei erwähnt, dass er im Kontakt mit dem Entwickler von HWInfo ist, der von viel Try&Error berichtete, bis die Funktion stand.
Die Frage ist nur, was kann man machen gegen die Temps ausser nen Frankenstein Passivblock draufzubappen ? Pads bringen bei der FE defintiv nix weil die Backplate einfach zu klein ist um groß was abzuführen..
Lüftermontage etwas oberhalb ? Aber wie ?
Toll wäre ne Heatpipe unter der Backplate die die Temps an die Kühllammeln leidet(bei der FE). Heatpipe unter der Backplate hat MSI ja mit der Lightning schon gemacht.
CK alias Gierking hat die EVGA 3090 FTW3 Ultra tatsächlich auf den Weg geschickt. Morgen ist voraussichtlich Ankunft.
Willkommen in der EVGA-Familie (y)
Jetzt neu (Advanced RMA) :-)https://www.hardwareluxx.de/communi...sthema-der-woche.1284681/page-4#post-28087981
Ich hoffe es...
Aber wie findet man heraus, welcher der Wärmste ist?
Dürfte fast immer auf der Rückseite sein. Zb mal nen Lüfter drauf und schauen ob die besser werden.
Nach eine Std. Division2 mit 1000W Bios und Frankenstein Passivblock :fresse2: :fresse2: :fresse2:
Auflösung 4096x2160 alles auf max.
Ich hoffe es...
die info kommt von einem hwinfo typ aus dem ami forum, also sollte schon stimmen. ich vermute mal hwinfo bekommt daten aus allen chips, zeigt dann halt den hoechsten wert an
edit: ach du meinst wo der physisch auf der karte sitzt :haha: naja sollte im normalfall der vram auf der rueckseite auf der seite der vrm's sein
kannste ja genauso rausfinden, mach kleine passivkühler nacheinander drauf und wenns runtergeht mit der temp weist wers ist..
Du meinst ohne BP, dann kleine Passiv-Kühler drauf?
Ja nach dem Auschlussprinzip eben dann. Die Temp sollte sich dann nur bei einem Ram Baustein ändern, eben da hwinfo nur den heissesten anzeigt.
Wenn in hwinfo die ramtemp runtergeht haste deinen Kandidaten.
Warum willst unbedingt den heissesten wissen ?
Edit: ne 2. Möglichkeit wäre mit nem Laserthermometer für 15 Euro von amazon. Aber die sind halt nicht sooo genau und du misst nur die Oberflächentemp.
Eher nicht, der Entwickler kann nur eine VRAM Temp über den Treiber abgreifen, und er vermutet, dass es die vom VRAM IC mit der höchsten Temperatur ist.
AFAIK it should be the hottest temperature among all chips.
Daher habe ich den Post verlinkt.
Wlp drunter oder nur die klebefolie zugeschnitten?
Nur klebefolie, brauchst nichts zuschneiden passt genau
So schauts dan aus.
Warum 4096x2160? (am LG oder?) :unsure:
Oder benutzt du das auch zum Zocken? Damit gehts doch nicht über 60Hz
So schauts dan aus.
Welche Klebefolie?
Hattest du nicht letztens klebende WLPs von Amazon gepostet oder war das jmd. anderes?
