Pumpe bei aquacomputer direkt gekauft?hey, ich hab dann heute mal von aquacomputer eine email erhalten zwecks meiner d5 next ...
ich habe ein eingebranntes display (ein bekannter fehler von den d5 next pumpen) ich hatte daraufhin eine email an aquacomputer geschrieben ... nun meinen diese :
"Das Display wiederum können wir nur kostenpflichtig tauschen da es sich technisch bedingt um ein Verschleißteil handelt. Das Dispay ist ein fester Bestandteil der oberen Platine, die auch die RGB LEDs beherbergt. Ein Ersatz kostet 24,90 Euro."
das ist doch nicht rechtens oder ? die pumpe ist ca 1 jahr alt
jaPumpe bei aquacomputer direkt gekauft?
Ich möchte die Pumpe einfach dazunehmen, der ABG ist Beiwerk und ein Problem kann der doch nie dar stellen oder ? Vor und Rücklauf liegen unterhalb des Wasserpegels ?Lass den zweiten AGB weg. Der bringt nichts, stört und ist sowieso sinnlos.
Diese Temps werden bei mir nur in den Stresstests unter max. Auslastung 10850K/237Watt erreicht, und weil ich ein AllCore OC eingestellt habe.@catshome
Genauso ist es mit der CPU Temp. .Deine pendelt unter Last von 70-95°C, das ist für eine Wakü ungewöhnlich hoch, da würde ich nochmal ein Auge drauf werfen. Im übrigen im frei nach dem Motto, jeder wie er will.
Kann ich bestätigen. Meine Anfrage per E-Mail wurde nach über einer Woche erst beantwortet. Mir wurde ein Versand zum Ende dieser Woche versprochen. Ist leider nicht passiert und damit sind die berühmten 60 Tage überschritten. Was solls, ertrag ich weiterhin die laute 3080, während sich meine Radiatoren über meine CPU totlachen.Warum es mit den ganzen AC Lieferungen so ewig dauert, wissen die wohl selbst nicht.
Auf der AC Seite steht immer noch:
Aktuelle Informationen zur Bestellabwicklung bezüglich Corona
Derzeit bestehen bei Aqua Computer keine Einschränkungen in Bezug auf Personal, Lieferverfügbarkeit und Paketversand durch Covid-19"
wo genau?Morgen wird erstmal der Dremel am Dynamic angesetzt. 😄
Die AS Ultimate dürfte doch nur nen 3 Pin Lüfteranschluss haben?Mal ne Frage zwecks Lüftersteuerung.
Ich habe 6 PWM Lüfter an einem Lüfter-Hub der diese mit Strom versorgt und mit ein Signalkabel rausgeht. Wenn ich dieses PWM Signal nun an die "Aquacomputer aquastream - Ultimate Version" hänge, welcher am "aquaero 5 LT" angeschlossen ist, dann kann ich diese 6 Lüfter über die aquasuite steuern? Sprich es ist ja egal wieviel Watt der Lüfter Ausgang max. hat, wenn der Strom für die Lüfter eh über das HUB kommen und ich praktisch so nur das PWM Signal weiterleite?
wo genau?
Die Schrauben der Backplate sind nicht in der eigentlichen Verpackung, sondern auf der einen Seite der Lasche tun öffnen. Irgendwer hier war auch schon der Meinung die hätten sie vergessen und kann sie dann dort noch gefunden.RX6900: EK Backplate wurde ohne Schrauben geliefert. Hab natürlich alles hier, nur nicht die benötigten M2.5x6 😂
Kenn ich. Bei meinem vorherigen Gehäuse gab es diverse Umbauten. Netzteil nach vorn. Radi in den Boden (Ausschnitt) und zwei wasserstrahlgeschnittene Seitenteilfenster. Ist aber 15 Jahre her„Leider“ nur am vertical bracket. Wollte trotz vertikaler Grafikkarte nicht auf nen 360er im Boden verzichten. Dafür muss das Bracket aber leicht bearbeitet werden.
Leider nur da, weil gerade das früher so viel Spaß gemacht hat. Nicht nur einbauen sondern auch noch verlegen wie man was verbessern kann am Gehäuse. Ist beim O11 Dynamic tatsächlich so gut, dass man nur noch auf die passenden Komponenten achten muss.
Jammern auf hohem Niveau. 😅
Nein ist ein PWM fähiger 4-Pin.Die AS Ultimate dürfte doch nur nen 3 Pin Lüfteranschluss haben?
Kurze Frage zum Loop mit 2 Pumpen in Serie:
Die Platzierung der Pumpen dürfte hier bzgl. Druck / Durchfluss Mal wieder völlig egal sein, oder?
Hätte zwei Möglichkeiten:
1. Pumpe mit AGB über der NT-Abdeckung vor dem Frontradio und die zweite direkt drunter "im Keller" unter der Abdeckung, von da dann ab in den Loop und zurück in den AGB, der direkt über der ersten Pumpe hängt.
2. Erste Pumpe + AGB, von da dann durch GPU + Schnelltrenner + Mora 3, DANN ERST in die zweite Pumpe und von da zur CPU, den 2 internen Radis und wieder zurück zur ersten Pumpe + AGB.
Rein logisch sollte das keinen Unterschied machen, oder? Dann würde ich eher zu 1 tendieren, weil ich im Keller das zweite Outlet der unteren Pumpe direkt auch als Anlass nutzen könnte (und mir bei 2 diverse Kabel etc. im Weg sind)....
Heute liefs mal wieder richtig beim Basteln.
Kryos Umbau auf AM4: Überlesen, dass man für den aus Acryl n anderes Kit benötigt. Für alle anderen hätte es gepasst. Na ja warte ich eben noch n paar Tage.
Immerhin sollte bis dahin der Rest vom Loop und das Gehäuse fertig sein. Morgen wird erstmal der Dremel am Dynamic angesetzt. 😄
Madz@ Corsair social Media schrieb:"@Corsair Nicht böse gemeint, aber wer sich die Kabellänge und Position am XC7 AM4 überlegt hat, muss dabei hart besoffen gewesen sein. Das Kabel zeigt erstmal nach unten und ist dabei noch viel zu kurz. Besonders wenn man in einem modernen Gehäuse hinterm Mainboardtray die Kabel und auch RGb Steuerunge wie das Commander pro hat, kann man es absolut VERGESSEN, das Kabel dorthin zu verlegen. Jetzt muss ich mir aus Großbritannien für 10 (!!!) € ein 30cm Verlängerungskabel kaufen, weil ihr es nicht hinbekommt, ein längeres Kabel anzubauen oder zumindest eine Verlängerung mitzuliefern. Abgesehen davon finde ich die Montage des Kühlers sehr leicht, besonders der Tausch der Halterung von Intel auf AMD ist denkbar einfach. Auch den definierten Anschlag finde ich klasse. Wäre super, wenn dies hier jemand liest und ggf noch reagiert."
Die beiden haben schon ein Corsair RGB-Ökosystem und dann sollte es eben auch auf der CPU leuchten und alles mit dem Rest synchron sein. Also ja, wegen der Optik. Hab den zwei Mal bestellt und muss jetzt zweimal dieses scheiss Kabel besorgen.Warum hast du das Ding denn gekauft? Wegen der Optik?
Nachdem ich den Thread hier so kurz überflogen habe, ist es momentan normal ewig lange auf Aquacomputer Bestellungen zu warten auch wenn im Shop steht Lieferzeit 1-4 Tage? (bestellt am 12.01...., alles lieferbar in den genannten 1-4 Tagen...)
Am 23.01 hatte ich mal per E-Mail angefragt wie der Status denn so ist...Stille.
Ans Telefon habe ich bisher niemanden bekommen.
