So alle Octo und Quadro Besitzer können sich wieder runterfahren:
Runterfahren ist gut, ich denke die unmissverständlichen Hinweise an aquacomputer, das die eingeläutete Maßnahme "Lüfterkabel ziehen"
nicht praktikabel ist, ist bei den Entwicklern dort angekommen, bzw. konnte im Nachgang nachvollzogen werden. Ist aber auch in Ordnung
so von aquacomputer (Lob), das man die Updates wieder anwenderfreundlich gestaltet hat.(y)
Mal eine Frage, gibts etwas was gegen Push in Anschlüsse zu sagen ? (Optik mal ausen vor)
AD/ID meist sehe klein - was sich negativ auf den Durchfluss auswirkt.
Ansonsten musst du auf gerade Abschnitt achten. Am Besten mit einem Schlauchschneider oder Führung.
Am besten ist starrer Schlauch, wie früher aus PUR. ;) (Das waren noch Zeiten.. 10/8 oder 8/6 Pur-Schlauch :d)
Ach ja und wie dick die Schläuche doch waren, als ich von 8/6 auf 10/8 aufgerüstet hatte :LOL: Zu der Zeit waren die Knickschutzfedern wirklich Gold wert
Wenn ich da so an meine ersten WaKü Bestellungen denke :fresse:
1:17 fahre ich seit mind. 15Jahre, 1:10 würde ich eher machen wenn ich mit nen Chiller arbeite.
Das reicht völlig aus, Korrosion hatte ich weder bei blanken Kupfer noch Alu eloxiert oder Nickel.
Ich kann dir aber sagen das bei G48 und hohen Anteil an Glysantin, das unschöne Ablagerungen und Verfärbungen gibt an Kühler AgB etc..
Selbst mein XPSC500mm war nach über 10Jahren innen noch genauso wie eh und je.
Mal ganz was anderes, ich hab vorhin mit Müh und Not die Platine an meine Ersatz-AS XT gelötet (ohne Löthilfe nicht geil) und das Ding läuft auch einwandfrei zu meiner Überraschung.
Allerdings riecht die Platine leicht "verbrannt" wenn ich nah rangehe. Schlechter Kontakt evtl? Optisch konnte ich nix sehen.
Aber eigentlich ja egal wenns läuft oder :fresse2:
Sicher, dass es die Platine ist und nicht dein verwendetes Löt- und/oder Flussmittel?
Vom Geruch her isses schon ähnlich wie beim Löten ja. Geht das weg mit der Zeit?
Das letzte Mal hab ich in der Schule gelötet..
Mir ist auch n Tropfen aufn Kondensator aber konnte das größtenteils entfernen sodass drumherum nix verbunden ist..
Danke, okay dann Mal sehen ob, 13/10 - 16/10 oder sogar 19/13?
Dein Wort ist nichts wert :fresse:
Du wechselst die Hardware wie andere ihre Unterwäsche ^^
Ist doch klar, dass du noch nie Korrosion hattest :bigok:
Ich hab wirklich früher jede Plattform mitgenommen 😂, aber ich habe mit dem 2600K dann es waren glaube über 7Jahre bis zum 8700k echt ausgesetzt und nur die Graka ersetzt.
Ich wollte eigtl. nur Board/CPU/Speicher wechseln, aber naja, altes Schema halt^^.
Mit G48 hatte ich aber das ist noch länger her mit nen CPU Kühler starke Ablagerungen, der hatte ne 925'er Silber Bodenplatte, erste Wakü ist bei mir P4 Northwood, ich hab aber auch einige Wakü's für andere gebaut.
Sprich so einiges an Langzeit "Test's".
Ne definitiv Schlauch und keine Hardtubes :d
Jo kenne die Push in Dinger halt von der Arbeit, aber größer als 12AD haben wir da auch nicht. (Aber nur für Luft, kein Wasser)
Bin mir noch nicht sicher ob ich wirklich auf Optik achten möchte, eigentlich gehts mir nur darum Leise und gut zu kühlen.
Hab aber schon gemerkt, das man bei 19/13 aufpassen muss welcher Kühler, weil die Anschlüsse so fett sind.
Echt Lang her meine letzte Wakü, (470er SLI + CPU) Damals hatte ich nen 360er Monsta, diesmal wird es schon mal ein 420er Monsta.
Pumpe hab ich auch hier, rest in noch in der mache.
Ist euch das auch schon aufgefallen bzw. ist das normal?
Ich habe einen mps flow 200 und eine Laing DDC bei 70% am laufen. Durchfluss ist bei ca. 80 l/h. Wenn ich z.B. Zocke geht der Wert auf 85-90 l/h? 🤔 Ist das normal?
Ja ist normal. Kühlflüssigkeit ist viskos und wird mit steigender Temperatur „dünnflüssiger“
Ja das ist völlig normal, kann ich bei mir auch in ähnlichem Rahmen beobachten.
Super, dann bin ich beruhigt. Hatte mich nur gewundert.
Ich weiß ich bin hier wieder überhaupt nicht im Thema drin aber das ist so kurios das musst ich posten.
Mein Netzteil hat auf einmal zu Fiepen angefangen, hochfrequent und laut. Das andere dass ich zum Testen nutze allerdings nicht.
Dachte erst da sind meine stümperhaften Lötstellen an der AS XT schuld, also Pumpe wieder ab und neu angelötet -> Keine Änderung
Bis mir aufgefallen ist dasses beim Booten kurz weg ist -> Wenn die RAM LEDs nicht leuchten machen die das Geräusch, Bling Bling an und Ruhe :fresse:
Seasonic Prime TX-850 (~6 Monate) aber das Geräusch kommt direkt vom RAM PCB, hatte es nur falsch gehört vorher da in Netzteilnähe.
Gabs irgendwo eine Analyse wie viel Verlust im Durchfluss so ein 90grad im ggs. zu 45grad hat?
Hierbei auch im Unterschied der verschiedenen Schlauchgrössen?
Finde zwar Aussagen aber nie wirklich gemessene Zahlen.
Denke bei den aktuell verfügbaren Winkeln ist das minimal. Früher waren die recht stark verengt und hatten damit ein größeren Einfluss auf den Durchfluss. Bei ordentlichen Anschlüssen kannst das wahrscheinlich nur bei einer großen Anzahl überhaupt messen
Ich denke dass man das gar nicht so pauschal sagen kann.
Dürfte auch davon abhängen welche Pumpe zum Einsatz kommt und was sonst noch im Kreislauf hängt.
Ich dachte bei mir waren es, nachdem ich ca. 5 90°-Winkel rusgeschmissen( nicht ersetzt) hatte, 5-15 Liter mehr. Also ist messbar, aber ich würde es als eher weniger relevant einstufen, insbesondere wenn es nur einer und nicht fast ein halbes Dutzend ist.
EKWB hat da mal einen Artikel auf ihrem Blog veröffentlich, welcher sich mit der Durchflussreduktion von 90° Winkeln befasst. Auch wenn das von einem Hersteller von Komponenten direkt kommt, klingeln die Ergebnisse relativ valide. Nehme deshalb an, man kann den Werten soweit trauen. Von 1 auf 9 90° Winkel kann laut EKWB so mit round about 25% Flussreduktion rechnen.
Da wird gerade bei Zusätzen sind: Mayhems Pastell nach 2 Jahren im zweit PC. Schlauch war EK ZMT. 🙈
Ich hab natürlich wieder auf DoubleProtect Ultra zurück gewechselt.
Ich werd im Gegensatz am Wochenende übrigens sehen, wie DP Ultra nach 10 Jahren im Loop aussieht.
Das alte system inkl. Mora 2 hab ich damals nie trockengelegt und der Plan ist es, den im neuen Build wieder in den Kreislauf einzubauen.
Bin mal gespannt. :fresse:
