Mal ein bisschen Verwirrung stiften! Das Beste war doch immer "Water Wetter" :fresse2:
Hat hier zufällig schon jemand Erfahrungen mit den Bykski Teleskop Verlängerungen gemacht? Oder von anderen Herstellern?
Meine Frage wäre ob die auseinander gezogen oder gedreht werden? Und ob eins der beiden Ende "rotary" ist, oder ob die Richtung fest ist wenn man da zum Beispiel einen an sich nicht drehbaren 90° Winkel dran hängt?
3. Sobald ein Kühlmittel Verfärbungen an Schläuchen etc erzeugt, tut es das nicht. Es reagiert chemisch mit dem verfärbten Element. Ob dies egal ist oder einen Einfluß auf die Komponente hat, ist Dir, wie fast jedem anderen auch, unbekannt.
Kannst du mir sagen, wie G48 mit dem Schlauch chemisch reagiert?
Die Verfärbung der Schläuche kommt nicht durch eine Reaktion von G48 und Schlauchmaterial, sondern daher, dass die Kühlflüssigkeit im Schlauchmaterial ablagert und damit auch die Farbstoffe (Stichwort Sorption -> Adsorption). Das passiert mit jeder verwendeten Flüssigkeit, egal ob super teure Fertigmische oder G48/G30, ja auch mit DP Ultra passiert das, sogar mit ganz normalem dest. Wasser, nur sieht man das bei klarer Flüssigkeit eben nicht.
Und nein, dafür muss man kein Dr re nat Dipl-Chem wat weiß ich sein.
Ich kenne nur die Dinger von Barrow und die zieht man einfach auseinander, solche z.B. https://shop.watercool.de/navi.php?a=2176&lang=eng
Bei Barrow gibts aber, je nach quelle, diverse Revisionen und daher lege ich nicht meine Hand ins Feuer, dass es überall so ist.
Danke schon mal. Aber ist denn die ausziehbare Seite dann auch drehbar? So dass z.B. der Kühler fest gehalten werden kann und man die Verlängerung dann quasi in das Gewinde rein dreht?
Ich brauch nochmal Eure Hilfe,
Vor ein paar Seiten hatte ich schonmal wegen flacher 90° Bögen eine Frage.
Jetzt kam mir der Gedanke, einfach ganz normale Bögen zu nehmen. Ich hab recht wenig Platz, drehbare passen leider nicht. Dazu kommt, dass die Richtung recht genau getroffen werden muss. Hab ich, wenn ich mir ein paar mehr Bögen bestelle, die Chance auf was passendes? Oder sind die aufgrung der Vertigung alle gleich?
Verstehe die Komplexität nicht xD Du hälst den Kühler fest und drehst dann die Verlängerung rein während du es an der hinteren Seite festhälst, z.B. beim Barrow an der rechten Seite.
Je nachdem was du nun mit der linken Seite machen willst, z.B. ein 90° Winkel dran machen, dann drehst du den Winkel anstatt die Verlängerung. Du kannst auch die Verlängerung drehen meine ich (keine Garantie!) aber das belastet natürlich die O-Ringe in der Verlängerung selbst.
Daher solltest du vornehmlich eher die Teile an der Verlängerung drehen anstatt die Verlängerung selbst. Zumindest den Teil, welchen du ausziehst.
Das kommt auf die art der Fertigung an, ich würde aber nicht drauf setzen.
Wie viel Platz hast du denn?
Kompakter geht das selbst mit starren 90° Winkeln nicht.
Bestellbar z.b. bei highflow.nl
Ich mal das gleich mal auf, habe ein eher komplexes Problem :fresse:
Ich habe nun den eigentlichen Beitrag nicht vor Augen aber vllt. ist das was für dich:
Oder dieser 90° winkel mit 20,3 x 20,3 mm
Wo habe ich gepocht? Def. gemäß Duden: "sich energisch auf etwas berufen". Ich habe mich nicht energisch darauf berufen.
Was meine Intention war: Ich finde es müßig hier nun einen potentiellen Regress-Fall ohne genaue Fakten zu besprechen. Und ohne genaue Fakten ist alles irgendwo gleich wahrscheinlich. Es hängt von so vielen Faktoren ab, wie z.B. was der genaue Schaden ist, an welchem Bauteil, was ist die verwendete Kühlmittel usw. Wenn du z.B. einen Hersteller hat, der per se nur die eigenen Kühlmittel akzeptiert, dann hast du eh verloren.
Wir werden hier weder einen Vor- noch Nachteil für irgendein Kühlmittel erhalten, da es einfach zu viele Faktoren gibt.
1. Bist Du "man"? Sprichst Du für alle Menschen auf der Welt?
2. Ein Hersteller hat es arg schwer in der Verteidigung, wenn man neben Schlauch und Kühlern/Radiatoren auch seine Kühlflüssigkeit verwendet. Und ja, das geht.
1. Du meinst Absorbtion. Wenn man Klugshycen will, sollte man es auch richtig tun.
2. Es gibt mehr als "nur" AC DP Ultra klar.
Weil Ihr vor ein paar Seiten mal über Kühlmittelzusätze gesprochen habt:
Ich nutze von Beginn an nur G12, hab aber jetzt doch mal meinen alten Kühler (ca 6 Jahre im Einsatz) geöffnet um zu schauen wie er innen ausschaut.
Es gibt rote, gummiartige Rückstände. Die lassen sich leicht entfernen. Ich gehe davon aus das sind die Weichmacher aus meinem roten Schlauch (ich glaube das war roter EK).
Sonst nichts, noch nicht mal Spuren von Korrosion am nackten Kupfer.
Flow war auch null eingeschränkt. Es gab im ganzen Verlauf nur einen Schaden: Ein EK AGB der an den Gewinden gerissen ist, das lag aber sicher an mangelhafter Fertigung - der Austausch AGB aus der selben Serien hält bis Heute.
Mischungsverhältnis war 1:10.
Die Koolance werden es dann wohl werden, die hatte ichh auch schon gesehen, musste nur bei dem Preis schlucken. Brauch vier Stück, für den Preis bekomm ich ~70 normale zum ausprobieren 😉
Ich hab nur die 25mm vom Lüfter.
Mal sehen...
Ich danke Euch
Also, folgendes Problem. Ich baue eine Wakü in einem Mini ITX Case, und habe akute Platzprobleme. Ursprünglich dachte ich ich hätte 47mm max. GPU Breite, allerdings sind es nur 40mm. Ein GPU-Block + die flachsten 90° Adapter von Koolance sind leider dicker, also wird das nichts.
Daher muss ich auf einen Alphacool Block + das flache Terminal von denen setzen, wo die Anschlüsse nach oben gehen. Beim Alphacool Block für die 3070 Twin Edge sitzt das Terminal aber so eng Richtung Gehäuse Rückwand und dementsprechend zu nah am Radiator Ausgang, um Schlauch zu benutzen (Vertikale GPU + Top Radiator). Habe dazu auch ein Bild gemalt, in echt wird es aber wohl noch enger Richtung Gehäuse Rückwand.
Daher muss die Verlängerung drehbar sein, da ich auch nur Platz für einen nicht rotary 90° Winkel habe (der direkt auf dem Terminal ist von Koolance und rotary, aber für links brauche ich ja female-female) damit ich den Winkel trotzdem entsprechen drehen kann.
Zusätzlich ist ja alles fest, und ich muss quasi die Verlängerung ins Gewinde "reindrehen" und kann nicht den kompletten Kühlblock oder Radiator um die Verlängerung drehen :fresse:
Ich hoffe jetzt ist es einigermaßen klar. Bin aber auch für andere Ideen offen :wink:
Im Grunde beides, die Adsorption an der Oberfläche kommt vor der Absorption in das Material.
Oh und Klugscheißen: https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/absorbtion.shtml
zu 2.: ja, hatte auch mit "super teure Fertigmische" alle über einen Kamm geschoren. DP Ultra habe ich nur extra nochmal erwähnt, weil es sehr verbreitet ist.
@Shutterfly:
Zu 3. ff.: Du diskutierst hier also über Aussagen, deren Kontext Du nicht kennst. Es ging mir um Anfänger, die still mitlesen und dann darauf basierend panschen und sich ihre WaKü schrotten.
Zu 2.: Das Anwendungsgebiet. Ein Gxx ist für den Automobilbereich. Ein AC DP oder was auch immer für eine WaKü. Bei Gxx kann sich ein Hersteller im Regreßfall sofort mit dem Anwendungsgebiet (KFZ, nicht WaKü) herausreden. Das geht bei einem WaKü-Kühlmittel nicht. Daß man eine QVL beachtet, versteht sich von selbst. Andererseits. Wenn man nicht mal auf ein Anwendungsgebiet achtet, sollte man nicht auf die Einhaltung einer QVL (Kompatibilität) pochen. ;)
Mir ist bisher nicht ein einziger Post von einem User untergekommen, der wegen Glysantin im System seine Wakü geschrottet hat. Weder auf Reddit, PCGH, CB, noch hier. Ich meine, 100%ige Sicherheit gibt es vermutlich nie. Vermutlich auch nicht bei DP Ultra. Auch AC empfiehlt einen jährlichen Austausch von DP Ultra. Inwiefern die für eine Reaktion in deinem Kreislauf haften, sei mal dahingestellt. Zu groß ist die Gefahr, dass das Problem nur durch den Anwender überhaupt entstehen konnte. Stichwort Lötreste, Reinigungsmittelreste oder andere Verunreinigungen. Die Erfahrung besagt, dass DP Ultra auf jeden Fall ein sehr gutes Kühlmittel ist und mit den meisten Kreisläufen super harmoniert. Das kann man allerdings nicht von jedem Premix sagen.
Ich persönlich würde jetzt auch niemanden dazu drängen, Glysantin zu benutzen. Ich gebe meine Erfahrung dazu ab und dann ist auch gut. Wenn mich jetzt ein Freund fragen würde, was er denn ohne irgendwelchen Aufwand in seine Wakü schütten kann, würde ich ihm zu DP Ultra raten. Ich habe zwar sehr gute Erfahrungen mit G30 gesammelt, aber alleine aus Optikgründen würde ich persönlich heute eher das DP Ultra nehmen - das Rot ist deutlich schöner, als die Farbe vom G30 meiner Meinung nach :-)
Ich persönlich habe gerade einen Premix von EK drin, weil mir die Farbe gefiel. Das kommt jetzt nach 1,5-2 Monaten einmal raus und dann wird geschaut, ob das gut klappt. Und dann fülle ich -natürlich eine neue Flasche- Premix ein und lasse das für max 6 Monate drin. Selbst wenn es vom Hersteller kommt - ich würde da einem Gerichtsverfahren nicht gerade gelassen entgegenblicken. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein.
Mal sehen...
Ich danke Euch
Ich hatte auch mal geguckt, weil ich gern so einen sehr flachen Winkel mit einstellbarem Winkel hätte. Das gibt es nur von Koolance. Alle anderen Winkel sind entweder ohne Außengewinde oder nicht drehbar. Solche nicht drehbaren Winkel habe ich hier und es ist ein Geduldsspiel den richtigen Punkt zwischen festem Anziehen (Dichtigkeit) und Richtung zu finden.
Ich werde einen dieser Winkel bestellen. Woanders habe ich diese Winkel auch nicht gefunden.
Ich hatte ein paar Seiten weiter vorne nach den barrowch gefragt, der Hersteller antwortet leider nicht (vermultlich sind sie am feiern). Sieht aber so aus, als ob man sich da Alu ins System holt.
Die neue Barrowch FBWT-MR 45/90 Serie ist komplett aus Messing, aber insg. größer
Jain, der Kern besteht aus Messing und reicht leider nicht bis an den Rand
Wie sieht es mit nem EK Kühler + dem hier aus? -> LINK
In der Theorie gut, Barrow bietet auch ähnliches an.
In der Praxis gibt es aber von keinem der beiden Hersteller einen Block für die 3070 Twin Edge :(
Merkste was zum Thema Klugs.... ???
Bei so viel geballter Expertenmeinung, hilft es vielleicht den Humor nicht zu verlieren, ist aber für mich auch nicht immer einfach.....
Bewertungen anderer wegen unterschiedlicher Wahrnehmung oder anderem Kenntnisstand stehe ich jedenfalls kritisch gegenüber....
Dank Dir,
Die sind leider auch zu groß.
Was sagst Du, wenn ich mir für die 4 Bögen die ich brauch, sagen wir mal, 20 von Barrow bestelle, hab ich dann die Chance, dass irgendwas passt? Oder sind die bei Barrow alle gleich?
Ich bin auf DP Ultra umgestiegen, nach einer Woche G13 :fresse:.
Werde jetzt regelmäßig den Filter und AGB kontrollieren.
Gegen DP Ultra spricht ja auch nix, bringt aber auch keine Vorteile, irgendwo gab es mal nen Thread das das Zeug Risse in AGB's erzeugen soll.Ich denke mehr das das minderwertige AGB's waren.
Man kann sich die Kohle aber halt auch sparen und kauft lieber nen Temp Sensor oder Durchfluß Sensor davon.Mischungsverhältnis reicht aber wie gesagt 1:15- 1:20 G12++.
Ich Kippe auf 5L knappe 300ml rauf das reicht Ablagerungen konnte ich auch nach Jahren nicht feststellen zumindestens bei Masterkleer Schlauch.
Schlussendlich ist es völlig egal ob Voodoo Wasser oder günstig, das ist eher ne Glaubensfrage.Wem es ein Gefühl der Sicherheit bietet, dem bringt es ja was.
Ich befürchte auch, das es dafür keinen reproduzierbaren Nachweis gibt, vermutlich genauso wenig das DP Ultra ein Allerheilmittel ist.
Meine WaKüs beikommen seit dem ersten Tag (seit Jahren) DP Ultra, und ich hatte bisher noch keinen Grund zu wechseln.....
So alle Octo und Quadro Besitzer können sich wieder runterfahren:
aquasuite X.36 (26.01.2021)
  • Bugfix: Datenaustausch zwischen Hintergrundservice und aquasuite
  • Bugfix: Playground, Mail-Funktion
  • Bugfix: Playground, MQTT Konto ohne User/Passwort möglich
  • Bugfix: Memory Leak
  • Bugfix: Profilumschaltung
OCTO Firmware 1014:
QUADRO Firmware 1027:
  • Geändert: Für ein Firmwareupdate ist es nicht mehr erforderlich die Lüfter vom Gerät zu trennen
  • Bugfix: Lüfter Startverhalten
  • Bugfix: Fehlererkennung
Es spricht ja auch absolut nix dagegen, wenn es einem das Gefühl der Sicherheit vermittelt ist das ja auch was Wert.
