Stereo Receiver an PC anschließen
Andre89
Experte
Saalfeld/Thüringen
ich habe einen Stereo Receiver ( siehe Link )
https://www.amazon.de/Pioneer-Line-Inputs-Subwoofer-Ausg%C3%A4ngen-UKW-Radio-Bluetooth-silber/dp/B075RFR1R7/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pioneer%2Bsx10ae&qid=1611014448&sr=8-1&th=1
diesen habe ich bisjetzt via Bluetooth mit meinem PC verbunden gehabt.
Nun aber sobald ich in Windows die Lautstärke ändere, reagiert der Receiver nur Zeitverzögert, also ich muss immer so 2-3 Sekunden warten bis die Lautstärke übernommen wird
Nun möchte ich den Receiver gern via Kabel verbinden. Am PC habe ich die Wahl S/PDIF Out oder Line Out
ich bräuchte ein S/PDIF auf Cinch Kabel ( hat wer evtll. nen Rat wo ich so eines finde ?? )
Welcher Anschluss von beiden überträgt denn Analog ??
ist eine Bluetooth Verbindung Digital ?
Du kannst auch einfach ein Y Kabel Klinke rca nehmen das gibt's auch in ordentlichen Längen.
Das Problem ist, dass dein Receiver laut Bedienungsanleitung nur mit analogen Signalen als Input über Cinch klarkommt. SPDIF liefert aber ein digitales Signal. Daher wirds nichts geben was nicht gleich ne Soundkarte (als umwandelndes Gerät) wäre...
SPDIF - Cinch Konverter bei Amazon kaufen, kostet 10€
Oder eben Klinke zu Cinch
Warum, du kannst auch einfach das Line Out signal der Soundkarte nehmen. Dann brauchst du keinen dac.
Sowas hier z b.
das geht eben nicht, dcer SPDIF Anschluss ist ein eckiger mit einem kleinen Stift in der mitte
der Anschluss sieht so aus
Ich weiss was das ist, ich Frage mich nur warum du das nimmst, wenn es noch einen Klinken Ausgang gibt, den du, ohne analog digital Wandler dazwischen,einfach und direkt an den Verstärker anschließt.
aber was ist denn nun der Unterschied zwischen einem 3,5 mm Klinken S/PDIF und diesem Eckigen S/PDIF Anschluss ?
Die Übertragungsart. Klinke ist normales Coax-Kabel, ins eckige kommt ein Lichtwellenleiter. Kabel ist breitbandiger, dafür entkoppelt der LWL die Masse und verhindert dementsprechend jeden Brumm.
Kannst du dir natürlich alles in zwei Sekunden ergoogeln.
