haudi
Urgestein
Hab oben mal noch den screen eingefügt .
Ist alles sehr seltsam
Das hat @funkflix mir auch bereits mitgeteilt dass dies ein probates Mittel sein KANN. Hatte bei meinen Tests auf IF-Takt auch stets 1,950 V aktiv.In den Ami Forum habe ich was gelesen das PLL Spannung mit verantwortlich ist für IF 2000.
Habe mal einfach PLL 1.95v einstellt und damit ging dann IF 2000.
Aber das läuft sehr zäh.
Dann wähle mal vsoc 1.12v und iod 1.07v und teste
Vielen Dank, netter Artikel!![]()
Ryzen 3000 / 5000 (Zen 2 / Zen 3) RAM Overclocking Guide
Guide und Anleitung zum Übertakten des Arbeitsspeichers auf einem Ryzen 3000. Soviel Leistung bringt RAM-OC auf Zen 2 Systemen.hardware-helden.de
Ich weiß noch nicht ob ich mir das mit meinem UHD-max-115fps-Setup antue. Muss denke ich Spaß machen. Ich glaube nur bei DX11-Spielen wie Wildlands, wo der 5900x hier und da schon unter 120 fps limitiert, würde mir das halt einen echten Benefit bringen. Aber derzeit - und wohl auch zukünftig - spiel ich eigentlich nur Low-Level-Api-Spiele.
Die CPU zu optimieren hat mir eigentlich auch nichts gebracht, war aber auch unkompliziert. Die GPU anzupassen hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich irre viel Leistung einsparen konnte, ohne großartig fps zu verlieren.
Das "Kaugummi" kommt durch einen zu hohen FCLK und führt zur hohen Latenz in Aida. Die WHEAs sind da ein Symptom. Wenn das nur ein paar sind, merkt man davon halt nichts, dafür sind die Systeme heutzutage einfach zu schnell. Treten sie aber gehäuft auf, haben sie auch merkbare Nachteile (Soundknackser, USB-Ausfälle etc. im schlimmsten Fall Reboots). Du kannst ja mal mit dem ungekoppelten Modus testen, also RAM so lassen, aber FCLK auf z.B. 1800MHz runtersetzen und gucken, ob das "Kaugummi" weg ist.Kann ja bei mir auch einen recht hohen IF fahren, aber ab 1966MHz ist alles nur noch wie Kaugummi und die Ergebnisse für die Katz.. Ich glaub auch irgendwie langsam nicht mehr
dran, dass das noch was wird.
Bei meinem X570 Aorus Master kommen die Performanceinbrüche komischerweise deutlich später und sind nicht so gravierend. Würde mich mal interessieren wo da
der Unterschied liegt, Spannungen hab ich überall schon durch probiert, das macht es nicht aus.
Den ersten Satz von hier beherzigen:Hmm, bei Intel war das irgendwie alles ein bisschen angenehmer.. ich habe hier einen 5950x. Curve -10, CPU Voltage Offset -0.03, Skaler Auto, PBO +50, PPT/EDC/TDC Limits disabled, SoC @1.12V. Das ganze mit 4x16 GB DDR4-3600, IF bei 1800. Läuft mit dem 3202 Beta-BIOS auf dem Asus X570-E Gaming eigentlich ganz gut, mit den Settings tagelang keinen WHEA gehabt, OCCT, Prime & co funktionieren, Alltagsnutzung auch ohne Idle-Reset. SC geht bis 5.1 GHz rauf, AllCore zwischen 4,55 - 4,65 GHz.
Aber mit eher nonsens-Tools a la SiSoft Sandra und Passmark kann ich während dem Benchen zuverlässigst provozieren, dass das System sich einfach abschaltet.
Mit dem 10940x gab es wenigstens noch schöne BSODs wo man sich halbwegs orientieren konnte, wo das Problem liegt - hier jemand eine Idee ?
Deine Theorie muss ich widerlegen.Das "Kaugummi" kommt durch einen zu hohen FCLK und führt zur hohen Latenz in Aida. Die WHEAs sind da ein Symptom. Wenn das nur ein paar sind, merkt man davon halt nichts, dafür sind die Systeme heutzutage einfach zu schnell. Treten sie aber gehäuft auf, haben sie auch merkbare Nachteile (Soundknackser, USB-Ausfälle etc. im schlimmsten Fall Reboots). Du kannst ja mal mit dem ungekoppelten Modus testen, also RAM so lassen, aber FCLK auf z.B. 1800MHz runtersetzen und gucken, ob das "Kaugummi" weg ist.
Meine Vermutung ist, dass mit Agesa 1.1.0.0 Patch C es noch keinen genauen Check für die IF-Stabilität während des POSTs gab. Daher konnten damals viele mit einem höheren FCLK als 1900MHz booten, bekamen aber mit ihren "schlechteren" CPUs WHEAs. Mit Patch D wurde da aber ein harter Check eingeführt, der dann zum Code 07 führt, wenn der IF-Takt den Check nicht besteht. Einen hohen FCLK mit Agesa 1.1.0.0 Patch D konnten nur sehr wenige, auserwählte CPUs booten.
Mit Agesa 1.1.9.0 wird jetzt neu gewürfelt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alle, die mit Agesa 1.1.0.0 Patch D einen hohen FCLK booten konnten, eine sehr gute CPU abbekommen haben und da in Zukunft einen hohen FCLK fahren können, ohne mit WHEAs geplagt zu werden. Wenn es nicht 2000MHz ist, dann aber vlt 1966MHz o. 1933MHz.
Das bringt leider Null bei if größer 1900 im synchronen Betrieb...
was schliesst du den daraus ? Doch die Board Qulität eine Rolle spielt ?Das ganze ist alles sehr mysteriös. Vor allem die Tatsache mit meinen beiden Taichis mit identischer Revision und unterschiedlichen Verhalten. Unterschied: taichi benchtable hängt nur ne ssd am sata Port. Im hauptsys hängen 3 nvmes (eine pcie 4.0), und 6 ssds und 1 cdrom an den satas ...
Auf taichi und auf aorus master
nicht kapiert sorry.Desweiteren handelt es sich um 2 Taichis von denen jetzt die Rede war
Du hast aber auch wieder die Razer Edition - keine Ahnung was da der Unterschied ist außer den PhasenAuf meinem Taichi läuft es gut mit 4000/2000 RAM Takt,ausser das ich keine guten RAMs habe alles gut.
Nur mit 1900 fclk will die CPU nicht booten,denke aber ist CPU nicht Board da auf meinen vorherigen Board ging auch kein Boot mit 1900fclk
@haudi hab nur 5900x
Moin Moin allerseits , bin noch recht neu unter den AMD overclockernDu hast aber auch wieder die Razer Edition - keine Ahnung was da der Unterschied ist außer den Phasen![]()
@haudi mit was kühlst du deinen 5900x ? komm mit meiner AiO und den Presets hier in der Eröffnung nur auf 4.6 allcore
