BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Glaube schon das das gehen würde. Nur kommst nicht weiter da deine TUF 2Pol hat und Strix 3Pol. Musst somit vom PL den fehlenden 3. abziehen. Dann landest du unter dem PL des Gigabytebios. Das hat 370/390W. Macht daher keinen Sinn. (sollte ich Blödsinn reden bitte korrigieren^^)
XOC-Bios... 1kw alles frei^^. Habe mich aber noch nicht getraut zu flashen WEIL ALLES FREI ist. :d
1000w Bios von KingPin.
Paar Tests gemacht.
Bei 2220mhz/1.081w ist schluss bei mir, RAM geht bis 1400mhz.
1500mhz geht auch aber Ergebniss wird eher schlechter.
Weiss nicht ob mehr gehen würde wenn ich 3x8Pin hätte aber beim zocken merkt man kaum was.
Es gibt echt ein 1000W Bios für die 3090 ? WTF ...... hoffe bei 4000 Serie wird wieder mehr auf Effizienz geschaut. Extra Neztteil nur für Graka :unsure:
Aber 2200Mhz Core bekommt man ohne das 1000W Bios bei einem guten BIN der GPU doch auch hin oder?
Hab ein Ventus und die hat nur 2x8Pin bei 3x8Pin würde bestimmt mehr gehen, ich kann machen was ich will bei 1.081w schluss bei mir.
Weiss nicht ob viele die 2220mhz packen mit 2x8Pin bestimmt die wenigsten.
Ja ok. 3x8Pin ist natürlich die Voraussetzung damit es klappt. 2x8Pin reicht ja nicht mehr für so hohen Takt.
Zum Benchen ok aber 24/7 weiss nicht, ich lass es mal drauf bis ich mit Cyberpunk durch bin.
Sind nur einpaar FPS aber bei Cyberpunk merkt man es schon leicht.
Hab mir jetzt auch sowas besorgt:
Mal Kombustor anwerfen und Backplate "abscannen". :d
Dann sei doch selbst auch so frei :)
Ja, demnächst^^.
Ja könnte gehen. Aber 2,2GHz so ohne weiteres wird dennoch schwierig.
Zum Benchen ok aber 24/7 weiss nicht...
Ich weiss es. Nur zum benchen, für 24/7 lasse ich das Gigabyte drauf oder mache sogar das Palit wieder druff. 265W reicht dicke für meine 3840x1600. :)
Ich mach auf wieder Gigabyte druf so bald ich mit Cyberpunk durch bin.
Zocke in 4096x2160, da brauch ich jedes FPS.
Am Sinnvollsten anscheinend nur das 1KW Bios . Ich such auch was bis circa 500Watt für 2 Pol und ohne Probleme für die Anschlüsse, Der Ram sollte auch nicht auf Max Takt stehen bleiben.
Ja der Herr hat gewisse Anforderungen ;-)
Gestern mal WOW Shadowlands mit 8K + RTX + VRR ohne MSAA. Keine Übertaktung der GPU oder höheres PT aktiv. Ich muss echt mal sagen es ist spielbar! 28-40 FPS (schnitt so 33FPS),´ist schon mal nicht schlecht. Allerdings beim Questen in Revendreth, da ist die Gegend für den RTX Schatten schon sehr herausfordernd.
Inzen oder Raids gehen so natürlich nicht. Der Vram Verbrauch war auch nur um die 10 GB.
1000W Bios OHNE Sicherheitsfunktion ist alles nur nicht sinnvoll... (ausser für Benches-man sollte aber wissen was man tut!)
Habe mal 25 Minuten Kombustor laufen lassen mit 8xTess (höher ist Quark, da dann die CUDAs nur am warten sind...). Höchste gemessene Backplate-Temperatur mit dem Infrarotlasermessgerät waren 58Grad. Deckt sich mit dem gemessenen von mir mit nem Boardfühler. Mal sehen was in 3 Wochen dann wird, wenn ich den passiven Kühler aus China da habe^^.
Welches Bios kann ich für meine Asus Tuf Gaming RTX 3090 OC zum flashen nehmen
MfG
Wieviel PL hat denn dein Bios? (mit GPU-Z ->Reiter "Advanced" -> dort umstellen auf NVIDIA-BIOS)
hatte von euch schon mal jemand Q Code 79 mit vga leuchte an nach einem Bios Flash mit einem Asus Board? Hab das seit neustem nach jedem Bios Flash. Netzteil ausschalten abstecken und wieder einstecken behebt das Problem aber da muss es ja was haben
Das stimmt schon, evtl. von mir falsch ausgedrückt. Aber es gibt ja keine Alternativen bisher. Ein 390Watt Bios (2 Stecker) macht auch nicht wirklich Sinn.
@Brutus7284
Mit dem Gigabyte-Bios von der Master gehen 390W. Läuft super! Kann ja mal Link suchen, KA mehr wo ich das her hab :fresse:.
@andi0138
Hast du nach dem flashen auch immer schön "Cmos-Clear" gemacht und anschliessend die "Defaults" geladen? Denn Brett hat dafür sogar einen Taster an der Blende, nicht so wie meines. Da muss ich jedesmal Gehäuse aufmachen reinkrichen und mit Schraubenzieher 2 Pins überbrücken. Das X570 Master hat das natürlich... Aber irgendwo muss ja eingespart werden, sonst kauft keiner mehr X570 sondern B550er^^.
PS: NIEMALS ein Profil eines alten Bios laden/nutzen!!! Aber das sollte ja bekannt sein.
@butcher1de
Kommt drauf an. Mit dem 390W Bios geht schon einiges mehr wie mit meinem originalem Palit 265W. Nur hast die 390W voll willst 420W und dann wieder 20W mehr usw. :shot:
@Brutus7284
@andi0138
@butcher1de
naja das Brett startet ja nach dem Flashen automatisch neu. und bei diesem Neustart kommt eben QCode 79. Das hatte ich nach dem ersten Flashen nicht. Wenn ich dann das NT ausschalte bootet es wieder normal. Cmos Clear Button habe ich beim z490 asus strix gaming e leider keinen
So, genug gebencht für heute :fresse2:
also irgendwas passt da nicht bei dir, fuer 2100avg clock mit 1000w bios nicht mal 22k punkte im timespy?
Weiss nicht bei normalem Timespy wird die Karte auch nicht 100% ausgelastet bei mir.
Kannst du mehr als 1,081v ziehen, bei mir ist da schluss, denke liegt am 2x8pin anschluss bei mir.
Laut GPU Z ist Max 1.0870v vielleicht geht mit einer kurve mehr muss ich mal schauen wenn der Wasserblock hier ist ich hoffe der kommt noch im Januar hab 20.11.2020 bestellt
Wenn es mit LM nicht hin haut hab ich mir noch mal Paste bestellt mal sehen wie die extreme so ist.
Hab mal ein Screen gemacht bei TS da sieht man genau wenns losgeht mit der Auslastung.
Takt bleibt gleich, Auslastung und FPS geht runter.
Damit haste dir Endgame nachhause geholt ...mehr geht aktuell nicht .
Habe zwei Jahre auf einem AF8 Oled gezockt der ist jetzt oben im Wohnzimmer gelandet da ich unten im Keller ein schönes Büro eingerichtet habe .
Zwischenzeitlich hab ich einen Monitor für 2300 Euro mit 512 Zonnen angesehen ....lächerlich kann ich nur sagen .
Aktuell nutze ich den Momentum 465 Euro HDR1000 als Übergang der für Top Farben berüchtigt ist und Kontrast von 4000:1 trotzdem komme ich auf dem Teil immer noch nicht klar bin Total versaut vom AF8 Oled im Sommer bekommt meine Tochter den Momentum und ich besorg mir dann auch einen CX48 oder dann CX58.
Seit dem Betrieb des 48CX steht der 2.000€ teure X27 seit über einem Monat nur noch herum :cry:
Kann einem schon leid tun, aber ich finde wieder einen Einsatz dafür
Der 55BX (für magere 972€) hängt im Schlafzimmer. Dient als Netflix-Hure :d
Und ja, zum Zocken gibt es technisch momentan nichts Besseres als LG OLED (außer es muss kleiner und schneller als 120Hz sein)
Was ich an diesen TVs so heil finde, ist die variabel einstellbare Zwischenbildberechnung. Youtube lief noch nie so weich :oops:(y) Dafür ist der 2.000€ teure X27 leider zu blöd. Oder ich? :unsure: Hab die Einstellung dafür jedenfalls nicht gefunden
Und wegen BurnIn braucht man sich mit der neuen Serie weniger Gefanken machen, als bei alten Modellen :-)
Hab mein AOC 35" G-Sync an einer Bekannte fast verschenkt, der hat sich gefreut :-)
Hab mal bei Cyberpunk GPU-Z mitlaufen gelassen.
Hier sieht man was die beiden Anschlüsse in etwa ziehen, ich denke da besteht kein gefahr das irgendwas durchschmort, explodiert usw... :fresse2: :fresse2:
