Sorry wegen OT, ist mir aber jetzt gerade wichtig.
Moin,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich direkt das Audiosignal aus der Soundkarte in eine Visualisierung umwandle? Früher hatte ich immer Winamp, aber da ich zur Zeit viel Deezer streame, geht dies eben nicht. Sowas wie Milkdrop, aber eben direkt von der Soundkarte abgreifen.
Vielen Dank!
Weis da einer weiter?
Nabend in die Runde...irgendwas ist bei mir komisch, beim zocken wird meine 2080ti um die 60°C heiß und der ryzen 3700x springt immer wieder mal auf 80°C hoch :(
Die 2080ti kann sich um die 300W genehmigen (shunt Mod). Wassertemperatur kann ich nicht sagen weil kein durchfluss-thermometer :(
Die Komponenten was ich verbaut habe stehen ja hier unter mein Avatar in meiner systemauflistung... Magicool dcp450, und ein Phobya gCharger 360v2 oder wie der dicke heißt. Der wird mit 6 Lüftern im PushPull belüftet, und die lüfter drehen mit 1500U/min.
CPU wird als erstes durchströmt, danach gpu und danach in den Radi.
Darf das da trotzdem so heiß werden? Oder könnte der Radi defekt sein (kammer-Schluß?)
Anscheinend wirds aber doch immer wieder probiert ;)
Nö.
Man versucht physikalische Grenzen zu erreichen. Also der Weg ändert sich, nicht aber die Grenzen.
Das stimmt ja so nun auch wieder nicht. :d
Einsteins Relativitätstheorie wird immer wieder in Frage gestellt. Verschiedene Experimente und Forschungsergebnisse beweisen die Theorien von Einstein immer wieder.
Nichts desto trotz, werden Theorien aufgestellt und diese werden bewiesen oder wiederlegt. Eine Theorie ist solange gültig bis sie bewiesen oder wiederlegt wurde. Deshalb "ändert" sich die Physik schon etwas. ;)
Ich sag nur das bekannteste Beispiel: String oder loop quanten gravity. :d
Ach ja. Die liebe Beweisführung. Heisenberg ist bis heute ebenso noch nicht wirklich bewiesen. Deshalb sind es ja Theorien und keine Sätze. Hier reden wir über 08/15 Physik und keine Spezialfälle. Oder hat sich in den letzten 20 Jahren, z.B. in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit c, eine Definition geädert?
Gehen wir davon aus, dass die 2080Ti Kühler ca. 15°C Delta haben +- wäre das eine Wassertemp von ca. 45°C. Damit kommt auch ca. die CPU Temp hin. Bei meinem Mora 360 hatte ich 32°c bei lauten 120ern, 36°C bei leisen mit 2080TI (ohne Mod) und 9900k.
Ein 360er Radi für das Setting ist halt gnadenlos überfordert. Da bringt auch Push Pull mit Jettriebwerken nicht viel. Halte die Temperaturen also durchaus für Real und "normal" wenn auch ziemlich grenzwertig
Krass - hübscher Block von AC für die FTW3! Dann geht es jetzt echt um die Verfügbarkeit - weiß man schon wann da was kommen soll?
Die Verfügbarkeit ist der Knackpunkt. Derzeit kommen die eh nicht nach. Die Kühler sind weder verfügbar, noch sind alle Vorbesteller ausgeliefert. Ich warte ebenso.
Dachte aber das die Phobya g changer radis ganz gut sind? Einen 120er radi würde ich noch reinbekommen... Oder sollte ich lieber auf Alphacool Monsta oder UT60 umbauen?
Gönn dir einen MoRa 3, oder Nova.👍🏻
Will aber nichts extern verbauen, aber auch kein zu großes Gehäuse haben. Das TG4 von Sharkoon hier ist zwar wahrlich nicht das beste, aber ist dafür halt relativ kompakt. Auch wären oben liegende Radis ungünstig, da ich immer zeugs auf den Rechner lege :d daher nur hinten und vorne- und da kann ich eben auf maximal 1x 120mm + 1x 360mm Radiatorfläche gehen.
Machen den diese dicken Brocken von Radis wie so ein Monsta oder UT60 richtig große unterschiede zu kleineren ST30 oder sowas (bei selber Belüftungsgröße)
ich such mal ob ich noch an einen 120er Radi für hinten rankomme aber dicker als 55mm kann er da nicht sein, sonst wirds enge :d
aber ist halt die frage ob die dicken was bringen. Die RGB Lüfter haben nicht so den Druck...
@klasse08-15 war von WC oder AC der FTW3 Block echt mal vorbestellbar?
Ne ne, ich hab da meine Bestellung gemeint. Ich habe eine Zotac mit etwas längeren PCB. Diese Kühler waren bei AC in der Fertigung bestätigt, sind aber seit der Ankündigung Mitte Dezember nicht mehr angesprochen worden. Meine beiden Nachfragen im AC Forum wurden nicht beantwortet.
Kann ja alles sein aber 360 sind für die Leistung einfach absolut unterdimensioniert. Als Faustformel kannst dir 100W je 120mm2 merken, wenn es leise sein soll 50% davon. Du hast also mit dem 360er ca. 300W Laut oder 150W für leise Kühlung zur Verfügung. Der dicke Radi mit Push+pull kann vlt bisschen mehr aber alles marginal.
Für dein Setup sollten es eher 2*360 sein, vlt 360+240/280. Wenn du nur noch ein 120er unterbekommst dann nehm was geht. Den 360er zu wechseln wird wenig bis nichts bringen
Die dicken machen idr nur bei sehr hohen Drehzahlen nen nennenswerten Unterschied (> 1000 RPM), das versucht man ja meistens eher zu vermeiden.
Lieber was "normales" mit 25-40 mm rum und damit so viel Fläche wie möglich.
Ich würde meiner Freundin gern ne "Custom AIO" bauen. Hab noch einen Nexxxos XT45 280mm rumfliegen. Von Ali kommt jetzt schon für 24€ ein Bykski AM4 Block für Ihren 5600X. Mir fehlt noch ne anständige, aber günstige Pumpe die es eventuell auch erlauben würde ihre 3070 zukünftig mit in die Loop zu nehmen. Hat hier jemand dafür ne Idee? Gibt ja viel die Barrow Pumpen (D5 Nachbau?) oder sonstwas. Ich selbst hab ne D5 Next und das wäre wohl etwas "too much" :) Soll also definitiv deutlich günstiger als das werden...
Magicool DCP 450, EOl und schwer zu bekommen, aber mega P/L.
und weil Du die häßlich findest, muss ich das auch?
ich kanns auch dick, kursiv und unterstrichen schreiben, vielleicht hilft das beim Leseverständnis:
Würde ich schon, finde das Ding genauso hässlich wie alle anderen DFMs.
Pumpe
Er hat falsch zitiert und meinte eigentlich @AssassinWarlord
immortuos
Deine Meinung? Und warum schreibst Du nicht, der Nutzen ist gut, nur mir gefallen die optisch nicht? Negativ ist besser? Kennst Du das mit dem Glashaus, bezogen auf Deinen Rechner? Ich habe aber auch keine Lust, auf Kindergartenniveau mit Dir zu streiten, deshalb bin ich hier raus.
Der war gut, mich erst grundlos anmachen und dann ganz erhaben tun :lol:
Putz vielleicht erstmal vor der eigenen Haustür, bevor du mir meine Türmatte schmutzig machst.
Meinungen und Behauptungen ist nicht so Dein Ding oder? Den letzten Satz musste noch mal überdenken den versteh ich so nicht wirklich, aber ich weiß worauf Du hinaus willst.
Moin
frohes neues Jahr, hoffe ihr seid gut reingekommen :)
Ich habe von meinem betagten BeQuiet ATX PSU auf ein SFX SF600 gewechselt, inklusive passender ATX Blende. Aktuell habe ich nur zwei interne 240er Radiatoren, was im Sommer knapp werden könnte. Um dann bei Bedarf schnell die Fläche erweitern zu können, möchte ich gerne vor dem Einbau des neuen Netzteils Steckverbindungen vorbereiten und jeweils ein Strom- und Datenkabel für einen externen Radiator bereit halten. Dazu wollte ich den Platz auf der ATX Blende nutzen und ein/zwei Buchsen verbauen, welche 12V und USB übertragen können (zur Steuerung am Radiator soll dann ein Quadro dienen).
Ich dachte dabei an Buchsen wie diese:
Datenblatt
Diese Buchse wollte ich wie folgt verbauen:
Problem bei der Geschichte ist, dass diese Buchse 26 mm Kantenlänge hat. Ich habe allerdings nur ~ 15 mm nutzbare Höhe:
Kennt ihr eventuell eine ähnliche Buchse die kleiner baut?
LG
