Ich find irgendwie nur CNCs entweder unter 500 (taugt wohl nix) oder über 3.000 Euro (puh) - gibts denn gar nix Gescheites dazwischen? :)
Umgekehrt: würde ungern dann einen halben Kleinwagen ausgeben und mich später ärgern. Passiert ja schnell so ganz ohne Ahnung....
CNCs sind ne schwierige Angelegenheit ich sag mal so mit so ner Ebay CNC 6040 (~800€)kann man schon ganz gut in Alu herum stochern alles darunter ist halt mehr gravieren und Atomstaub produzieren außerdem geht dir da in allem anderen als ein bisschen Balsa der Motor schneller hopps als ein Teelicht abbrennt.
Professionellere Sachen wie Sorotec und Co. sind zwar ganz geil kosten aber ordentlich Geld und am Ende kommst du, wenn du das Wissen hast mit nem Selbstbau besser weg. Ich plane gerade ne Fräse um die DCP Tops auch selber herstellen zu können ist ein sehr großes Projekt da hat man lange Spaß dran aber wenn man sich einfach was günstiges hinstellen will dann so ne China CNC 6040 mit ner 1,5kw Spindel alles darunter ist Spielzeug da kann ich auch nen Dremel an nen 3D Drucker schnallen.
Da würde ich mal Andre von Anfitec fragen, die haben ja auch als Selbstbastler angefangen. Evtl. kann er Tipps geben.
Den Andre wirst du da nicht mehr finden;)
Finn und Andre haben Anfi Tec schon vor 2 oder 3 Jahren "abgegeben". Ansprechpartner ist seitdem Anfitec Martin. Die Handynummer bekommste aber nicht, sonst wird mein Zeug oder wwwnutzers dcp Top nie mehr fertig 😅🤣
Hatte ich auch schon in schwarz gesucht. Das schwarze Shoggy war für 2 Pumpen zu klein. 2 Stück nebeneinander wollte ich nicht. Hatte mir dann aus extraweicher , schwarzer 2K Silikonmasse eine Entkopplermatte selbst gegossen. Hab einfach ne Tupperdose genommen, 2cm Silikon reingegossen leicht erstarren lassen und dann etliche 2cm Stücke Strohhalme reingesteckt.
Nach dem erstarren einfach alle Strohhalme raus. Und fertig ist der Silikon "Lochblechblock"^^
Man kann auch dickere Blöcke oder mehrere Schichten gießen.
Aber bitte genau auf die Farbe achten. Hatte erst irrtümlich schweinchenrosa bestellt. Meine Frau meinte beim Auspacken nur: "Wollste dir ne Gummimuschi gießen oder watt?"🤣
Ich suche für meine Wakü die in mein Lian Li PC-Q01 soll noch eine möglichst kleine Kombi aus AGB und Pumpe.
Gibt es Pumpen inkl. AGB die man direkt auf der CPU montieren kann? Ähnlich wie bei den AIO Lösungen? Ansonsten habe ich auf dem Boden vom Gehäuse ca. 6,5x6,5x10cm (LxBxH) Platz für das ganze.
LG
Ja genau sowas meine ich. Kann man das da bestellen? Habe da noch nie was gekauft...:-D
Nur so als Hinweis, da einige ja danach suchten:
Aktuell gibt es direkt bei AquaComputer wieder Quadro ab Lager. Auch Octo sind auf Lager.
Wie sind eigentlich eure Ram Temps so mit 4 Modulen?
Grade mit höheren Spannungen bin ich da schnell über 50 Grad weil zwischen den Modulen halt einfach die Wärme nicht wegkommt..
Da ich sowieso noch einige größere Änderungen am Loop machen will bin ich am Überlegen mir den EK Monarch Block zu holen, aber 115€ fürn Ramkühler ist schon ne Nummer.
Momentan kühl ich "aktiv" und bin damit bei knapp 40 Grad max :fresse2:
Kann jemand zufällig sagen wie viel eine D5 Next über den 5V Strang des SATA Steckers zieht? Plane jetzt auch mal ordentliche Kabel bzw ein Kabel und würde gern wissen wie groß ich die 5V dimensionieren muss. Eine normale D5 braucht ja eigentlich nur 12V
Versteh die Frage nicht?
Nimm doch einfach die selbe AWG wie die Sata-Leitungen sind?
Standard sind 0,75mm2 vom Netzteil. Gute Netzteile haben sonst 1mm2.
Die 5V Leitung wird so gut wie nicht belastet. Da reicht schon weniger als 0,5MM.
RGB Beleuchtung aus bringt schon ca. 5°C.
Idle ca. 35°C, Last ca. 42°C mit 20°C Ambient und gute Belüftung.
Tatsache, hat knapp 3 Grad gebracht unter Volllast.
Hätte nicht gedacht dass diese kleinen LED überhaupt was ausmachen, danke für den Tipp.
die hat er doch selbst verlinkt gehabt. Das Schwammgummi
Nein hab' ich nicht. Ich habe das Mittelteil verklinkt, den Schwammgummi. Den suche ich in schwarz. Der Zellgummi ist der Ober- bzw. Unterteil, die sind immer schwarz.
Der Beitrag von @Neo52 ist auch nicht hilfreich, sorry. Ich kaufe nicht dreimal das ganze Set, wenn ich nur den Mittelteil brauche.
Hat keiner eine Quelle dazu? Orange ist es nun wirklich nicht.
ach fuck... ich hab nur schwarz gelesen und nicht, dass du den mittelteil in schwarz willst... sorry...
"Nachteil" von Wasserkühlung.
Der RAM bekommt keinen Luftzug durch den Towerkühler mehr ab.
Das war vor Wakü. :fresse:
War allerdings auch nur der AMD Boxed Lüfter. Also vmtl. jetzt etwas kühler, da die Wärme zum Mora geht.
@Techlogi Fast 60 Grad ist schon heftig .. Hab mir bei 50 schon Gedanken gemacht :fresse:
Grade RAM OC kann ja instabil werden ab 40 Grad was ich so gelesen hab. Seitdem ich den Lüfter reingehängt hab kann ich auch wieder 3600C14 fahren ohne Probleme bis jetzt.
Denke zufrieden bin ich eh erst mit nem Block dann, aber erstmal muss n bisschen gespart werden :hust:
