Hey, vielen Dank für die Antworten.
@Madz, ok also eine D5 NExt ist überflüssig in dem Moment sagst du. Ich würde aber ganz gerne die Pumpe wechseln, da meine schon alt ist. Die geht schon in Richtung 10 Jahre. Bevor mir die hier verreckt, würde ich gerne tauschen. Ist eine normal D5 denn sinnig? PWM gesteuert? Der Poweradjust macht was genau?
@Narbennarr die Arctic Lüfter hatte ich die letzten Tage schonmal irgendwo gesehen und mir angeguckt, die machen einen ziemlich soliden Eindruck, auch was den Preis angeht.
Werde mal etwas die Preise vergleichen und dann bestellen. Danke hierfür.
@NeronMk
Der AGB ist schon aus Glas. Das ist auch gut. Das wirkt um einiges Hochwertiger als der Plastik Kram. Schläuche sollen die Mattschwarzen von Alphacool werden. in 16/10. Und auf jedenfall klare Flüssigkeit, so einen Showkram brauche ich nicht.
Nein, die NEXT ist super, habe ich selber. Aber bei deinem Setup muss man nichts verändern.Alles in Ordnung. Mit dem Poweradjust kann man die Lainf steuern.
Wenn die Pumpe verreckt, kann nichts passieren. Der Rechner wird sich automatisch abschalten/runtertakten.
aufgrund der temp? ich hatte den fall damals mit einer aquastream xt. konnte danach alle schläuche tauschen weil die komplett durchgehongen hatten aufgrund der hitze
@NeronMk
Mattschwarzen Schlauch bitte nur die zwei genannten verwenden. Alle anderen sind meines Wissens normale PVC-Schläuche und versiffen dir das System mit ausgeschwemmten Weichmacher.
Lüfter nimmst - nach Budget - die Arctic P oder Noctua NF-A12x25. Da zwischen gibt's ganz salopp gesagt wenig
Auch wenn Du Deinen eigenen Test verlinkst, gehe ich mit Deiner getroffenen Aussage nicht konform. Es gibt sehr wohl sehr gute Alternativen dazwischen. Bei den Arctics, die ich auch schon zuhauf verbaut habe, sind bei mittlerweile 2 Stück ein Rotorblatt gebrochen. Blöd ist, wenn man es bei einem Rechner schnell tauschen kann, der andere aber weit entfernt steht und dann die halbe Wakü demontiert werden muß, um an ihn ranzukommen. Von daher nehme ich jetzt von den Arctics etwas Abstand.
Von daher war ich vorher schon und bleibe bei den Noiseblocker eLoop. Stehen den anderen Typen nicht wirklich nach und sehen auch noch klasse aus.
Steck die PWM-Leitung doch ans Mainboard? Die Drehzahl kannst du dir ja trotzdem über HW-Info in der Aquasuit anzeigen lassen.
Ja da hast du prinzipiell natürlich Recht. Allerdings bekommt es mein aktuelles Board zumindest an den meisten Anschlüssen schon nicht hin meinen PWM Gehäuselüfter zu regeln, sprich überhaupt dessen Drehzahl zu beeinflussen.
Da ich den RGB Streifen in der Front sowieso irgendwie sinnvoll ansteuern will und ein Farbwerk 365 dafür übertrieben wäre ist das mit dem Quadro im eh beschlossene Sache.
@mrnobody
Wenn du Angst vor dem Ausfall der Pumpe hast kannst du ja übers Aquaero einen Alarm programmieren der dir den PC runter fährt.
Wahlweise als Reaktion auf die Drehzahl der Pumpe, Durchfluss oder die Wassertemperatur nach einer bestimmten Zeit.
Warum werden hier wenn's um Lüfter geht eigentlich die Noiseblocker BlacksilentPro nie genannt?
Ich hab meine 8 Stück jetzt seit 8 Jahren und die laufen wie am ersten Tag.
@Madz Ich werd mir das Überlegen. Ich wollte beim letzten Upgrade der Wakü vor ca 5 Jahren schon die Pumpe tauschen und hab es nicht getan. Ich denke ich werde auf eine D5 upgraden nur um ein ruhiges Gewissen zu haben :)
@NeronMk Ok danke. Ich guck mir die beiden mal eben an.
Was nicht so clever wäre, wenn es um einen Pumpenausfall geht. Denn die wird sich in so einem Fall kaum mehr ändern. ;)
@mrnobody : Die DDCs sind als 24/7-Langläufer konzipiert. Die laufen selbst 10-15 Jahre im Dauerbetrieb ohne ein Problem. Wenn Du nicht grad eine der ersten Ultras hast (die mit dem roten Rotor und fast 5000 rpm - die sind gern mal einen Hitzetod gestorben), kannst Du absolut bedenkenlos das Geld sparen und die weiternutzen.
Die Drehzahl der Pumpe wird sowieso im Aquasuiter nicht angezeigt. die steht schon immer auf 0. Drehen tut sich die pumpe aber, da ich Bewegung im AGB habe.
@sonnyboy Da hast du natürlich Recht, man sollte wohl noch nicht so viel schreiben wenn man noch nicht ganz wach ist :rolleyes2:
Blöde Frage: das Signal-Kabel haste aber schon angeschlossen am AE?! Ich frage deshalb, weil ich genau dieses Thema kürzlich hatte: "Kann meine Pumpe nicht auslesen. - Haste Kabel angeschlossen? - Welches Kabel?" .......... :d
Ja Kabel ist angeschlossen. Bin dem Thema aber nie nachgegangen.
Zum Thema Schläuche, die von Alphacool sind aus TPV. Sind die haltbar? Hat da jemand Erfahrung mit? Laut der Beschreibung sind die besser als PVC. Die gefallen mir von der Optik her gut. Die von Watercool eher nicht so die sind glänzend. Die von EKWB sind auch matt. Das wäre dann meine 2. Wahl.
Ich kenne die Schläuche von AC zwar nicht und kann mir da kein Urteil erlauben - aber ich kenne die ZMT zu gut und kann sagen, daß diese meine absolut erste Wahl wären. :)
Wirklich? Ja cool. Gut zu wissen. Die sind sich optisch sehr ähnlich. Dann habe ich da schon mal fast gefunden :)
Hier hab ich die 3 Schläuche (WC EPDM, EK ZMT, ALC TPV) etwas verglichen
Auch wenn Du Deinen eigenen Test verlinkst, gehe ich mit Deiner getroffenen Aussage nicht konform. Es gibt sehr wohl sehr gute Alternativen dazwischen. aus.
Deswegen ja auch "wenig" und "salopp gesagt". Klar gibt andere gute Lüfter .
Dass dir direkt zwei gebrochen sind, ist aber echt übel.
Jupp, hat mich auch derbe abgenervt und ist mir bei noch keinem der hohen dreistelligen Anzahl verbauter Lüfter in meiner Zeit, in der ich das mache (> 20 Jahre) passiert. Ich weiß ja nicht, ob es die gleiche Charge war, aber zwischen dem Bau der beiden Rechner (=Komponentenkauf) lag ein Jahr.
@mrnobody
ich kann dir die "Xylem Lowara D5 PWM Pumpe" ~70€ empfehlen. Läuft bei einem Kumpel seit zwei und bei mir seit einem Jahr absolut problemlos und bis 50% absolut unhörbar. Haben wir beide in Kombination mit einer Heatkiller Tube 150 im Einsatz.
Da die D5 Next aber nur RGBpx ODER Aquabus kann werd ich mir aber wohl eher noch ein Quadro holen, dann hab ich nen RGBpx Kanal für den LED Streifen in der Front vom V3000 und 4 zusätzliche PWM Kanäle.
Ich hatte an der D5 NEXT auch erst den aquabus (+USB) angeschlossen, dies schränkt aber die Funktionen der Pumpe ein. USB reicht und man kann dann den vollen Funktionsumfang nutzen. Wurde mir auch von AC so empfohlen, also warum ein Kabel sinnlos noch verlegen ;), dann lieber den RGB-Anschluss nutzen.
Papst, jetzt ebmPapst hat seine Lüfter leider nicht wirklich über die Jahre angepasst.
ich bin dennoch immer ein Freund der Marke und Lüfter. ;)
Gude. Hat hier zufällig jemand noch eine Halterung für AM4 (nur Halterung, ohne Kühler) für einen Heatkiller IV da die er nicht benötigt? Hab nochh einen Heatkiller IV für LGA 1150 hier und der muss/soll auf einen 5600x.
Finde ich bei einer funktionierenden Pumpe unnötig. Du hast allerdings recht, die D5 Next ist sexy und aus meiner Sicht die einzige D5, die ich kaufen würde. Zwar die teuerste, aber wegen der vielen Funktionen mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis.
Da wirst du vermutlich wenig Glück haben, jeder der so Enthusiast ist, dass er mit Wasser kühlt, ist doch auf AMD unterwegs. Deswegen findest du bei Ebay Kleinanzeigen auch haufenweise Wasserkühler für Intel, aber keinen für AM4.
Ich zb (mit Aquaero und Dfm + calitemp bewaffnet) würde mir eher keine d5 next kaufen. Einfach weil der Aufschlag relativ hoch ist und die zusätzliche Elektronik keinen Sinn ergbit.
Daher wäre es eine PWM D5 ala Watercool bei mir.
Insofern immer nach Bedarf beraten und kaufen, aber klar out of the blue oder für neue Systeme ist die Next eine Wucht.
Naja da ich ja schon eine Aquaero 5 habe, ist die Next in dem Fall vielleicht wirklich übertrieben. Die Pumpe würde sowieso im Gehäuse Keller verschwinden und ich baue nicht auf Optik auf.
Soll schon ordentlich aussehen aber wird definitiv kein Showcase.
Wer die funktionen der Next nicht braucht ist besser mit einer normalen D5.
Ich würde mir dennoch überlegen, nicht bei einer DDC zu bleiben.
Eine neue Pumpe finde ich auch nicht gerade notwendig.
Was ein Quatsch mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Der einzige Mehrwert der D5 Next ist der integrierte Temp-Sensor und ein einziger PWM Lüfterkanal. Den virtuellen Durchflusssensor kann man vergessen.
Mit einer normalen PWM D5 + Quadro hat man mehr Funktionsumfang und ist auch noch günstiger (somit bessere Preis/Leistung)
Seh ich auch wie @SANY. Die Next würde ich nur jemandem empfehlen, der auf RGB steht und es an möglichst vielen Stellen leuchten haben will. Für alles andere wäre meine persönliche Empfehlung Quadro/Octo plus stinknormale PWM-D5 und ggf. noch ein zwei Sensoren je nach Anforderung und Budget. Dann kann man auch die - m.E. eh meist miserablen - Steuerungen von dem Mainboards ignorieren und eben alles (vor allem ALLE Lüfter) bequem aus der Aquasuite regeln.
MEINER Meinung nach hat die Next zu viel Firlefanz dabei, der eben mitbezahlt werden muss und gerne eben überflüssig sein kann (RGB) oder schlicht nicht funktioniert (Durchflusssensor).
Aber so hat jeder seins, ist ja auch fein
