BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Bei mir gibt es solche Probs zum Glück nicht. (nutze 2TB MP600 @PCIe4.0).
Nutze auch die MP600 für einige Games und WIN10 aber als 1TB und hab keine Probleme. Cyberpunk ist auf der 970 Evo 256GB und da ist auch alles i.O.
Der Rest ist auf andere Sata SSDs verteilt (siehe mein System) und da ist auch alles flüssig. Nur wie bereits mal gesagt, bei Minecraft gibts ab und an mal n Spike, aber das ist der GarbageCollector aus Java, der da reinkickt ....
Super Test! (y)
Der Sweetspot liegt dort also bei ~95Liter.
Dankeschön.
Das Delta bei 95l/h ist ein Ausreißer, da hier die Leistungsaufnahme der Karte etwas geringer ist.
Tatsächlich skaliert es noch bei 150 l/h.
Gut, man kann sich darüber streiten, ob der Zugewinn nach 95h/l den Aufwand noch wert ist.
Für mich sind ~1°K Messtoleranz, somit vernachlässigbar.
Achja, vor paar Tagen noch das kurz angebencht:
Die 10K will ich noch knacken - demnächst^^.
und noch Superposition 4k:
Da sollte auch noch einiges gehen :).
wie kleine kurze Freezes, zb in Hunter Call of the Wild. Ich schließe einen defekt einer Komponente definitiv aus da ich meine komplette Hardware nun schon 3 mal getauscht habe. Es ist im Prinzip wie damals mit der 2080 ti. Da gabs auch einen Thread hier im Forum mit 2080 Ti Frametimespikes/Ruckler. Da warst du auch sehr prominent vertreten wenn ich mich recht erinnern kann
Ja, weil ich der TE war :d
Dagegen kannst du nichts tun, das liegt an Windows, dem Treiber und/oder Spiel.
Gerade wenn dein System relativ frisch ist, müssen viele Spiele erstmal die Shader compilieren bzw. der NV-Treiber den Cache aufbauen, was du nach jedem Treiber/Spieleupdate auch wieder tun darfst.
Die erste Runde ist in BF5 bei mir immer eine Ruckelorgie, danach ist es smooth. Dagegen kannst du nichts tun.
In Anwendungen wirst du definitiv einen enormen Mehrwert feststellen. Der 5950X wird deinen 9900KF sowas von eintüten.^^ In Games eher nicht sooo wichtig, da meist die GPU limitiert. Allerdings gibt es halt auch da Ausnahmen. Manchmal ist Intel CPU vorn, meistens aber AMD.
Hallo in die Runde!
Hat einer schon die 3090 FE auf WaKü umgebaut? Welcher Block ist zu empfehlen und vor Allem welche gibt es denn lieferbar? Danke ;)
Mein 5950x wird heute zugestellt, Board, AM4 Adapter für CPU Kühler und Riserkabel ist schon da.
Mal schauen ob ich heute noch anfange.
Puh, lange nicht mehr hier gelesen...
Wie vielleicht manche noch wissen hatte ich eine custom curve in Verbindung mit einem cap bei 0,9v. Nun habe ich noch den PL-Regler in AB für mich entdeckt bzw. ich habe mal intensiver getestet. Soviel vorab: mir geht es ja mehr um Effizienz also um das letzte bisschen fps. Da ich ja in UHD spiele und nur 70-120 fps habe auch weniger ein Problem.
Seit einigen Tagen nutze ich nun ganz konkret folgende Settings:
  • manuelle Afterburner-Kurve (also ein individuelles OC pro Taktstufe, bei rund 0,8v z.B. mehr Mehrtakt als bei 0,9v, logisch)
  • cap bei 0,9v (das Verhältnis von Mehrtakt zu Mehrverbrauch wird mir oberhalb 0,9v einfach zu schlecht, zudem mit maximal 0,9v weniger coil whine)
  • Powerlimit von 100% auf 90% reduziert, das realisiert in heftigen Games nur maximal 315W statt 34XW. Und in weniger lastigen Games hinsichtlich des Verbrauchs wie z.B. Valhalla verliert man keine fps, weil die 0,9v bei unter 300W nach wie vor gehalten werden können
  • drei Spiele (Cyberpunk, A Plagues Tale, SotTR) getestet: 90 statt 100% PL bringt 9,8% weniger Energie/Watt, bei nur 2,8% fps-Verlust 🙂 Und selbst wenn es 3-4% wären (viel mehr Spiele testen) wäre das für mich noch ok
  • die Kombination aus manueller Kurve, cap bei 0,9v sowie gleichzeitige Reduzierung des PLs ist für mich bzw. meine 3090 nun das Nunplusultra zwischen Energieeffizienz und wenig fps-Verlust. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Setup nochmal ändern werde 😉
@Thrawn.
Hast du eigentlich dein Problem lösen können?
Und hier noch eine Betrachtung zur Änderung des Durchflusses durch Verbau des kryographics NEXT RTX 3080/3090:
mittlere Wassertemperatur der Durchflusswerte mit dem GPU-Kühler: 36°C
mittlere Wassertemperatur der Durchflusswerte ohne den GPU-Kühler: 30°C
Dies zur Ergänzung von diesem Post:
Alles angekommen :d
@Thrawn.
Kannst du mal ein Bild von dein Curve posten.
Klar, kein Problem.
Bitte folgendes beachten:
  • bei manchen Taktstufen/Punkten könnte man noch feiner abstufen, ja (aber nicht so entscheidend...)
  • unter 0,75v hat mich jetzt nicht großartig interessiert, kommt man eh nicht drunter
  • 1740 MHz bei 0,8v und 1860 MHz bei 0,9v hört sich vielleicht nicht viel an, 60 MHz mehr wäre auch für die allermeisten Spiele kein Problem, aber für Metro Exodus oder vorallem Cyberpunk dann eben schon. Insofern bin ich ordentlich runter und das ist so eben absolut stabil
Wie kann man am schnellsten testen, wie stark die Spulengeräusche bei einer Strix sind?
Danke für die detaillierte Information.
Dass der Durchfluss so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
Bei mir sind es momentan ~115 l/h, das Delta ist ~16° C. Leider macht meine Pumpe nicht mehr. Vermutlich ist die Southbridge-Kühlung die Strömungsbremse.
Vielleicht schon gesehen, aber vielleicht noch nicht jeder mit Wakü...
einfach von taiwan bestellen, meiner war in 3 tagen hier.
der corsair ist denke ich lieferbar auf der corsair seite
So kleines Update meinerseits, hab jetzt die neue 3090 Suprim X, ein neues Netzteil, den 10850k und ein neues Board, einen neuen Monitor und meine Ruckler sind immer noch da
Mach mal nen rechten Mausklick auf die .exe der Games und nen hacken bei "Vollbildoptimierung deaktivieren". Hat mir bei Valhalla geholfen.
Ansonsten GameBar ausschalten und Aufzeichnungen ausschalten. Ganz wichtig Auch mal ohne Hintergrundapps und ausgesteckten Controller wie Logitech, XBox usw. probieren.
Das habe ich alles schon versucht, aber danke trotzdem :). Ich baue heute meinen neuen 4000cl16 ram ein. Mal sehen ob das was hilft. Werde es ausserdem mal mit meiner SATA SSD versuchen
edit: wie von thrawn schon erwähnt brachte der neue ram auch nichts 🤣. Jetzt noch mit Sata testen und ansonsten einfach damit abfinden und mal undervolting testen und auf zukünftige windows und treiberupdates hoffen
@Thrawn.
nein bisher nicht. Aber ich habs mittlerweile bei einigen Leuten an deren Rechner mit komplett anderer HW nachstellen können.
Bin der festen Überzeugung das diese Ruckler fast jeder hat, aber Diese entweder einfach ignoriert werden oder aber so Manchem wirklich nicht auffallen, während jedes Spulenfieperl gleich zur Staatsaffäre stilisiert wird..
SOTR hab ich ja durch, COD hats nicht und bei CP77 isses eher leicht und ich hab die Hoffnung dasses noch weggeht mit Updates.
@Thrawn hab nun explizit in jedem meiner Games darauf geachtet. Ich hab keine Ruckler, so wie du sie beschreibst. Das einzige das ich bestätigen kann, sind die kurzen Ruckler bei CP 2077 sobald der Autosave anspringt.
Hatte dir dazu auch schon einige Vids hoch geladen...
Keine Ahnung was bei euch beiden da los ist, an eurer Stelle würde ich die Hardware ausm Fenster werfen. Sagt vorher aber bescheid wo ;)
Habs noch bei jedem nachgestellt, ich kann mit ebensoclher Sciherheit sagen das ich die bei dir auch finde. Nachladeruckler sind im übrigen nicht normal sondern Pfuschprogrammierung, Worldstreaming sollte man Ende 2020 ohne hinbekommen..
Metro Exodus getestet ?
Komme gerne vorbei und zeig dir die Ruckler ;)
Alles klar... Komm vorbei
lade gerade ein Video hoch. Extra für dich gemacht. Die Framtime Kurve ist nahezu Glatt, 2-3 Peaks, das kommt aber von meinem Setting, bei 2-3 ms Abweichung schlägt die sofort aus. Sieht also schlimmer aus als es ist. Die Ms sind auch eingeblendet. Das Game läuft absolut smooth... BTW kannst dir auch die anderen Vids im Kanal anschauen und nach Ruckeln suchen.
Bitspower
Bykski
Corsair
Ab Januar soll noch der Alphacool lieferbar sein, eigentlich war ab gestern geplant, aber daraus wurde wohl nix.
EKWB plant auch einen, aber als Sonderedition für 260€, die spinnen doch.
DAs Video ist nicht geeignet.. Du ladschst da immer nur in der selben Ecke rum, die Ruckler kommen meistens beim Rennen über größerer Areale, manchma 2 kurz hintereinander, dann wieder 10min keiner..
Trotzdem haste bei min 3.25 nen heftigen Spike.. Absolut smooth ist was anderes.
Wie solls auch anders sein, deine HW unterscheidet sich ja nicht groß von Meiner..
