So... Habe jetzt mal den ganzen Tag den Rechner durchlaufen lassen.
Komme mit den 3x 360mm Radis im Idle auf 35Grad Wassertemperatur...
Ich glaube bei Last könnte es schon deutlich hörbar werden...
Da könnte der Mora früher kommen als geplant :(
Wie du meinst ahahahahaha
Diejenigen, die erwähnen/anmerken müssen, daß sie Geld im Geldbeutel haben, sind entweder Emporkömmlinge, die in relativer Armut aufgewachsen sind, oder jene, bei denen der Zustand Geld im Geldbeutel eine Sonderstellung einnimmt. Diejenigen, die bereits in Kinderjahren Geld im Geldbeutel hatten, ist das ein normaler, nicht erwähnenswerter Zustand. Daß Du auf diesem Thema reitest, läßt tief blicken.
Über Geld spricht man nicht. Man hat es. Oder nicht.
Kommt darauf an wie hoch die Umgebungstemperatur ist.
Mit dem Mora kannst du wegen der größeren Fläche die Wärme effizienter tauschen,
aber wenn zum Wärmetausch (35 Grad) warme Umluft verwendet wird, wirds schwierig.
Push>Pull Betrieb an deinen vorhandenen Radiatoren wären vielleicht noch eine Alternative.
Push Pull macht keinen Sinn. erstens ist kein Platz dafür und ich müsste die Wasserkühlung wieder umbauen.
Darauf habe ich keine Lust.
Umgebungstemperatur lag vielleicht bei 23-25 Grad.
Ich vermute einfach, dass die Komponenten deutlich mehr Abwärme erzeugen und dadurch ein relativ lautloser Betrieb nicht mehr möglich ist.
Vorher I7 6700k mit RTX1080
Jetzt 5900X mit 3090
Im alten System hatte ich noch 120mm mehr Radiatorfläche.
Zumindest musste da kein Lüfter im Idle anspringen. Und das war das Ziel.
Du kaufst einfach falsche Hardware, wenn du im Leerlauf ein effizientes System haben willst. Die Ryzen sind AMD typisch von Haus aus ineffizient. Und die 3090 kann mit einer effizienten 1080 (ausgeglichener Mittelklassechip) nicht mithalten.
Das musst du mir mal erklärem! Amd hat die IPC deutlich verbessert, ohne den Stromverbrauch und die Verlustleistung zu beeinflussen. Intel ist in dem Bereich wesentlich schlechter.
Mikroprozessoren müssen Einheiten abschalten/deaktivieren und den Cycle runter setzen können, damit sie effizient agieren können. Hat mit den Instruktionen pro Cycle erstmal nichts zu tun.
Vor allem geht es doch um die Verlustleistung im idle, oder? Unter Last siehts natürlich anders aus. Auf der anderen Seite sollten die vielleicht 150W eigentlich jede Wasserkühlung leise hinbekommen 🤔 Ist ja auch wurscht wenn die Wassertemperatur im idle nicht gefriert.
Wie weit kannst du deine Lüfter runterregeln? Ich habe bei mir aktuell 2x 360 (den 3. habe ich raus, da die GPU noch auf Luft ist und entsprechend das Gehäuse heizt)
Hatte Ursprünglich auch die Hoffnung komplett passiv im Idle zu fahren, aber dann aus 3 Gründen verworfen:
- Deutlich häufigeres ein und ausschalten der Lüfter geht auf die Lebensdauer
- beim Start drehen die Lüfter kurz auf 780rpm und das hat mich genervt
- Wassertemp auch deutlich höher
Jetzt habe ich alle Lüfter im Idle auf 400rpm, was für mich komplett unhörbar ist. (12x Noctua Chromax 120mm + 2x Noctua Chromax 80mm)
Wassertemperatur ist etwa 1,5° über Ansauglufttemperatur nachdem der Rechner in der Nacht durchgelaufen ist. Davor waren es locker 4-5° drüber.
Mein 5900X genehmigt sich laut HWinfo 44W im Idle, was mir eigentlich zu viel ist, verglichen mit den 16W vom 3600X. Im Windows Energiesparmodus halbiert sich das fast. Aber joa dann ist halt auch echt 1500 Punkte weniger im CB :fresse:
Zumindest das sind zwei Sachen, die du am Steuercontroller regeln kannst. Eine Verzögerung bieten zB. manche Mainboards an, bei denen sie anfangen zu reagieren, damit werden deine erwähnten Peaks geglättet.
Eine Steuerung über das PWM Signal führt standardmäßig zu einem anfänglichen Hochdrehen (keine Regelung), damit die Lüfter auch tatsächlich anlaufen. An sich eine gute Sache, die ich Kunden auch empfehle. Wer das nicht möchte, kann das aber auch je nach Software anpassen.
Gegen eine hohe Wassertemperatur hilft dagegen nur effiziente Hardware und ggf. gut platzierte Radiatoren wie zB ein Mora außerhalb des Gehäuses.
Guten Morgen zusammen,
hab da mal ne Frage zu meinem System/Kreislauf.
Bin von Mini-ITX umgestiegen auf ein Phanteks Evolv X, hab die GPU unter Wasser gesetzt und vertikal verbaut.
Jetzt hab ich alle paar Tage Luft im EK-Block, doch Wassertropfen sehe ich nirgends, so das ich erstmal ein Leck ausschließen würde.
Der Kreislauf besteht aus einem MORA3 mit 9x120mm, an dem sich ein EK-AGB mit einer D5 befindet und der unter meinem Schreibtisch steht. Von da gehen 2 Schläuche zu meinem PC hoch, der auf dem Tisch steht, durch ein PCI-Bracket mit 2 G1/4 Anschlüssen, dann hoch zur CPU, runter zur GPU, runter durch das Bracket wieder in den MORA3.
Ich vermute jetzt folgende Sachen, vielleicht könnt ihr mir durch eure Erfahrung sagen: jo, dat isset!
- Die Regelung der D5 war zum (Gebraucht-) Kauf kaputt, lt. PowerAdjust meldet sie 1600rpm zurück. Zu wenig für die Winkel und das Hochpumpen!? (In meinem Loop sind so einige 90° und zwei QD3 Kombis verbaut)
- Der AGB mit Pumpe steht halt ziemlich weit unten. Zieht sie dauernd Luft!? Wäre eine Montage im Gehäuse sinnvoller?
- Das PCi-Bracket kann auf Grund der erhöhen PCI-Slots im EVOLV X nicht ganz flach abschließen (also ich hab das POM-Element nicht durch gekriegt, stattdessen hatte ich das Element auseinander geschraubt, die PCI Blende verschraubt und dann die Elemente dran geschraubt - schließt zwar nicht flach ab ist aber auf Grund der Stutzen im POM-Element zusammen mit O-Ringen dicht) - Kann trotz "Wasserdichtigkeit" Luft rein kommen!?
Oder ist es "einfach nur wegen dem Vertikalen" des Blocks scheiße!?
Ich häng Mal ein Bild des PCs mit bei, damit ihr ungefähr ne Vorstellung habt.
Das besagte Bracket ist folgendes:
Habt ihr ne Idee?
Grüße
Grundsätzlich bin ich auch eher für mehr Radiatoren wenn denn die Möglichkeit dazu besteht diese optimal zu betreiben und auch im Gehäuse unterzubringen.
Zu den anderen punkten, was erhoffst du dir denn von deinen Gewünschten Änderungen?
  • Pumpe im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
  • AGB im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
Grundsätzlich finde ich das Beispiel auf der WC Website eigentlich ganz schick:
...sind allerdings drei 90° Winkel und ein aquacomputer D5 Dual Top habe ich schon. Würde auch die Verkabelung deutlich komplizierter machen, da ich dann auch Strom + PWM für die Pumpen aus dem Gehäuse rausführen müsste.
Der wirkliche Grund für die Überlegungen ist allerdings das hier:
Das macht mir besonders Sorgen. Ich habe einen aqualis XT 450ml mit Füllstandsmessung, der Kreislauf ist also nicht luftdicht aufgrund der Ausgleichsmembran. Der MORA würde auf einem Regal über dem Rechner positioniert werden, also knapp etwa 1.7 - 2m über der Pumpe. Meine Befürchtung ist jetzt, dass der AGB dann vollläuft oder ggf. sogar überläuft, wobei die Membran ja eigentlich nur Luft und kein Wasser durchlassen sollte. Das wäre zudem sehr unpraktisch, weil dann immer wieder Luft in den Radi gelangt. Blöd.
und auch der einzige wirklich ungeklärte Punkt.
Blöde frage, reicht 70% isopropyl,damit nix kaputt geht ? Die Apotheke hatte keine 99.9%
E: zum reinigen einer gpu vor block Installation
Aber wieso kaufe ich falsche Hardware? Ich will ja die Leistung zum zocken?! Da nutzt mir die 1080 nix.
Ich will im Leerlauf kein effizientes System sondern dies nur lautlos kühlen können.
Habt ihr ne Idee?
Grüße
Die Luft sammelt sich im CPU-Kühler oder GPU? Ist auch egal. Das passiert, wenn das System über die Pumpe immer wieder Luft ansaugen kann (kleine Bläschen).
Wenn das System entlüftet ist, gehen diese Luftblasen nach und nach weg. Mal am Case schütteln und drehen.
Wie gelangt das Wasser in den AGB? Siehst du dort Luftblasen?
GPU Block! Bitte aufpassen. Möchtest du nur das Kupfer/Nickel reinigen oder den zusammengebauten Block damit reinigen?
Alkohol darf nicht an Acryl-Teile des Blockes kommen. Niemals PMMA mit Alkohol reinigen. Damit zerstörst du dir sofort alles durch Spannungsrisse.
Ob nun 70 oder 99% zum reinigen benutzt wird ist egal. Deine Flasche zieht sowieso irgendwann Wasser aus der Luft :p
Nich den Block, das pcb. Ergo vram und die
@wuehler1606 lautlos im Idle ist denke ich etwas arg ambitioniert, zumindest die Pumpe muss doch eh immer laufen.
Ich hab für meine D5 noch keine passende Einstellung gesucht aber auch meine AS XT vorher war zwar super leise aber immer etwas hörbarer als meine Noiseblocker Lüfter auf 450 RPM.
Könnte es alternativ evtl eine Option für dich sein im Idle zumindest einen Teil der Radiatorlüfter langsam laufen zu lassen und den Rest an einer bestimmten Wassertemperatur anlaufen zu lassen?
Hey,
also die Luft sammelt sich über die Zeit in kleinen Bläschen entlang der inneren Strukturen im GPU-Block und werden nach und nach u.a. durch Ausschalten zu großen Blasen.
Hier mal noch 2 3 Bilder:
Die 90° am Pumpen Out und Radi In kommen beim nächsten Umbau weg, dann setz ich die Male QD auch an die Aussenseite des PCI Brackets und nutze beim Radi gerade G1/4.
Das Wasser in den AGB kommt vom Radi oben.
Ich rückel und schüttel regelmäßig am Gehäuse und Radi sobald mir wieder zu viel Luft drin ist, schnippse auch an den langen Schläuchen wie blöd. Kommt nach 2 3 Tagen aber immer wieder... Drum ja jetzt die Frage weil es mittlerweile nervt.
Die Luft sammelt sich tendenziell am höchsten Punkt, natürlich werden die Bläschen wenn die Pumpe läuft mit dem Strom gezogen.
Ich würde den Radiator mal auf dem Tisch platzieren, wenn möglich sogar etwas höher und die Pumpe einige Stunden oder einen Tag lang auf 100% laufen lassen, dann hat die Luft eher die Chance sich im AGB zu sammeln.
Die Bläschen werden sich immer dort sammeln wo nicht genug Strömung existiert um diese "mitzunehmen".
Theoretisch sollten sich diese bei dir im CPU Kühler sammeln da das der höchste Punkt ist, aber da ist die Strömung eben etwas stärker.
Das Problem wirst du bei deinem Setup immer haben, alternativ Pumpe auf max. (was du eher nicht willst), AGB ins Gehäuse, oder den Radi so wie er ist auf mindesten die Höhe vom Gehäuse.
Die Pumpe ist nicht hörbar.
Ich habe sowieso Anschlüsse für einen Mora vorgesehen.
Heißt ich müsste den nur an die Schnellverbinder anschließen und fertig.
@DaTraS
Du musst dein System vollständig entlüften. Erst dann kommen keine Bläschen mehr.
So, Block is da! https://imgur.com/a/cZnpsBR
Wird morgen dann wohl montiert, inkl paar Vergleiche die ich dann noch machen muss (luft vs wasser: temps, timespy, max oc, undervolting usw)
Danke auch nochmal für die Hinweise, werd ich beachten. Hab in der Vergangenheit bei CPUs (auch direct Die wie bei der PS4) nie irgendwas außer nem zewa tuch genutzt, da aber der AC Block Wärmeleitpaste für den VRAM nutzt und die Asus pads ziemlich sticky sein sollen wollte ich da etwas besser sauber machen
ja, sollte gehen. Eventuell nicht unbedingt alles damit einsauen, sondern mit nem Ohrenstäbchen reinigen.
Ich nutz sonst immer acetonfreien Nagellackentferner meiner Frau. :d
Bei mir ist Aceton-Nagellackentferner dem Druckbett vorbehalten. Generell nehme ich zum Reinigen Isopropanol. ;)
ich schreib extra immer: Acetonfreier Nagellackentferner... :D Gab schon genug Menschen die keine Beschriftung mehr auf der Tastatur hatten, weil der Nagellackentferner dann doch Aceton enthielt :D
ABS hab ich bisher noch nicht gedruckt. Hab ich bisher auch noch nicht gebraucht. XD Ich bleib bei PETG und PLA
Beim Drucken ist bisher PLA (Inkl. Plus, Wood, Marmor, Silk und Shiny Silk) sowie GreenTec Pro angesagt. Demnächst noch ein bisserl TPU.
Ich fühle mich manchmal wie in einer Kosmetikbude. Nagellackentferner, Wattepads, Zewa... Es fehlt nur noch Vaseline. :rofl:
Aber ernsthaft. Zum Reinigen reicht eigentlich Isopropanol gut aus. Und hier liest fast niemand Acetonfrei. Das "frei" vergessen die meisten.
Off Topic: das Glasbett kühlt stärker ab, als das PLA und der Druck ploppt quasi schon von selber ab. Netter Effekt. ;)
On Topic: Probieren kann man es mal. Wer nicht richtig liest ist dann selber Schuld ;)
zum Vergleich mit 2 Moras komme ich im Idle auf Raumtemperatur 😜
