[Sammelthread] Grafikkarten - Technikdiskussion
Herrlich, falls das stimmt, wundern würde es mich nicht. Selbst wenn der VRAM reicht dann tut er das gerade so. Die 16 GB bei den Radeons sind da die goldene Mitte, 24 GB sind übertrieben aber 10 GB sind viel zu wenig.
Ja man darf nicht vergessen 10GB GDDR6X vs 16 GDDR6 normal.
Ich denke es ist ein Fehler in der Speicherverwaltung.
Schon jemanden aufgefallen, dass die 3070 im idle bei 668mV ist und die 3080 bei 731mV? Gründe kennt keiner? Wahrscheinlich auch am GDDR6X RAM der mehr Spannung braucht.
Ich bin aktuell auch zwischen der RTX 3080 mit 10GB und der 6800XT mit 16GB hin- und hergerissen, wenn man mal die Verfügbarkeit außen vor lässt.
Meinst du, dass man für UWQHD die nächsten Jahre auch mit 10GB VRAM zurecht kommen wird? Kann man das überhaupt "ungefähr" vorhersagen?
Bin wie gesagt sehr unschlüssig, was denn nun die geeignete GPU für mich wäre :d
Ich denke das geht aktuell vielen Leuten so. Diese Woche habe ich mich für eine 3080 entschieden, hauptsächlich weil die verfügbar war und ich über die Feiertage Zeit zum Basteln und für Cyberpunk 2077 habe. Ich bin auch auf 3440x1440p unterwegs. In CP 2077 mit Raytracing auf ultra komme ich auf stabile 60fps. Für mich top.
Ich bin hier vermutlich an der absolut falschen Stelle, aber weiß zufällig jemand, ob und wenn ja wo, man einen 8Pin PCIe Anschluss kaufen kann? Also so einen, der direkt auf dem Graka PCB verlötet ist?
(also die gewinkelten Pins und Plastik-Connector)
:wink:
AliExpress, 5557/5569 connector. Stammen von den gleichnamigen Serien von Molex ab. Aufpassen, es gibt bei kurzen Steckern/Buchsen (ich glaub 4, 6 und 8 Pin) jeweils Sonderformen mit anderer Codierung, der PCIe dürfte eine davon sein damit keiner den EPS mit vertauschter Polarität dort reinwürgt.
Wie siehts bei euch aus zu Kenntnissen zu RTX3080 in Verbindung mit Multirail Netzteilen aus? Netzteile mit mehr als einer Schiene gelten doch im Normalfall als stabiler/sicherer und kosten doch in der Regel sogar etwas mehr oder nicht? Bei einem Freund von mir verabschiedet sich der Rechner mit Enermax Revolution D.F. 650W https://geizhals.de/enermax-revolution-d-f-650w-atx-2-4-erf650awt-a2003680.html in Kombination mit INNO3D GeForce RTX 3080 iCHILL X3 https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-3080-ichill-x3-c30803-106xx-1810va37-a2366705.html
Ich habe das selbe Netzteil und bei mir läuft die 3080 Founders Edition problemlos. Ist das ein explizites Problem von Lastspitzen in Verbindung mit der 3080 und multirail NTs?
Hallo zusammen, vermutlich wurde das Thema bereits behandelt...hab eine EVGA 3080 FTW3 Ultra mit 3x8 Pin PCI-E Versorgung.
Jetzt hat mein aktuelles NT grad Mal 2x8 Pin PCI-E...kann ich da überhaupt einen Testbetrieb durchführen?
Stelle ich das Windows 10 Leistungsprofil auf "Ausgeglichen", dann fehlen mir im 3Dmark Timespy über 1000 Punkte im GPU Score mit der RTX 3070 (gegenüber "Höchstleistung").
Lässt sich das irgendwie ändern?
Ich hätte gern "Ausgeglichen" und trotzdem volle GPU-Leistung.
ernergieoptionen
Das ist sehr merkwürdig. Die Einstellungen in den Energiesparplänen sollten die Leistung beim Spielen eigentlich nicht beeinflussen, bis auf eine und das ist der maximale Leistungszustand des Prozessors. Steht da ein Wert kleiner als 100% dann geht das natürlich zu Lasten des CPU-Taktes. Der Wert sollte im ausgeglichenen Profil aber standardmäßig eigentlich nicht unter 100% sein.
Das könnten die PCI-Express Einstellungen sein, zu finden unter Erweiterte Energie Optionen beim jeweiligen Profil.
Diese PCIe-Einstellungen dort haben keinen Einfluss auf Spieleperformance, sie betreffen nur den Energiesparmodus im Idle.
Weitere Infos hier:
Meine Asus ROG Strix 3070 OC ist gekommen.
Leck mich am A das Ding ist ein Monster
Ehrlich gesagt traue ich mich das Ding gar nicht einbauen, das wird definitiv schief hängen.
Das ist einfach ein Ziegelstein
Habt ihr diese Kartenhalter extra besorgt?
New Build, 3080 FE Display bleibt dunkel, 2 x separte PCie genutzt, habt ihr noch Ideen was ich prüfen kann.
HDMI und DP-Adapter genutzt
2. Slot probiert
Verkabelung gecheckt und erneut eingesteckt
RGBs leuchten und Lüfter am Gehäuse gehen an
Lüfter am GPU gehen an, aber die RTX Schriftzug leutet nicht auf
AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF
750 Watt NZXT C Series C750 Modular 80+ Gold
MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI, ATX, So.AM4, (7C91-002R)
NZXT Kraken Z73 (RL-KRZ73-01)
32GB (2x 16384MB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39 Dual Kit
1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (MZ-V7S1T0BW)
Hier mal eine Aktuelle Zusammenfassung der letzten Jahre.
Meine RX470 welche ich zu Release für 199€ gekauft habe, hatte in diesen bald 5 Jahren keinen großen Wertverlust.
Eine RX 570 ist baugleich mit der RX470 und daher habe ich sie ausgelassen. (Waren ja nur umbenannt und ab Werk höher getaktet).
Eine RX 470 bzw RX570 kostet heutzutage Neu mehr als ich 2016 bezahlt habe.
Das ist schon eine gute Wahl gewesen.
Mein Rat:
Aufgrund der hohen nachfrage derzeit, und der dem entsprechenden Verknappung und preis Entwicklung derzeit, lohnt es sich meiner Meinung nach, die RX6700 zu überspringen, und auf die 50% bessere (Leistung pro Watt) Radeon RX7700 zu warten, welche Lisa Su für 2022 angekündigt hat.
frage
meine 3070 suprim läuft stock.
im afterburner/HWinfo zeigt er mir so um die 245W verbrauch an.
läuft dabei aber auch brav auf 1980-1995MHZ 63° (98% Last @ cyberpunk)
Wenn ich im afterburner auf Powertarget 103% stelle (mehr geht nicht)
taktet sie etwas runter.
laut datenblatt soll die Karte 280W verbrauchen.
meint ihr es ist nur der worst case angegeben ? oder zählt man den PCIe Steckplatz noch hinzu ?
2x8Pin an einem bequiet dark power 650W
Hier auch mal ne Frage zu einer EVGA Karte 3080 XC3, habe folgendes auf der HP gesehen :
Wie kommen die auf 19Ghz Effektiver Speichertakt ? :d Also 9500MHz ?
Grüße
Ich habe mich endlich dazu durchgerungen und mit eine neue GraKa geholt. Geworden ist es die 3090 Gainward Pheonix GS für 1790€. Und ich bin absolut zufrieden. Klar, sie ist teuer, aber ich wollte eine neue und die 3080, welche in der Theorie preisleistungsmäßig eine super Wahl, ist aktuell einfach nicht für einen guten Preis drin. Ich sehe es nicht ein 100% über UVP zu bezahlen:cautious:
Und ich muss mit erstaunen feststellen, wie leise die 3090 läuft. Jetzt merke ich erst was meine alte 2070 von Palit für eine Turbine war.
Ich bin gerade etwas geschockt. Ich wurde gefragt was ich für meine alte Asus strix 2080 ti haben will und habe dann mal auf eBay geschaut....
Kann’s kaum glauben für eine nagelneue strix 2080 ti nur 359 Euro von gewerblichem Händler mit vielen tausend positiv Bewertungen, also wohl kein Fake...
Wie heftig ist das denn , 359 für eine neue ovp, was soll man dann bitte für eine gebrauchte verlangen...
ich glaube die wird als deko genutzt dann, für 200 Euro oder so gebe ich keine so gute
Schau lieber nochmal bei ebay und aktiviere beim Filter gebraucht und verkaufte Artikel
Ich bin am rande der verzweiflung hier, eine nvidia zu bekommen ist ein ding der unmöglichkeit.
Eine 6900XT referenz zu bekommen ist auch ziemlich schwierig und jetzt rätsel Ich ob es eine Powercolour 6900XT Red Devil für 1399 oder eine XFX 6900XT Merc19 Ultra dür 1389 oder eine XFX 6900XT Merv19 Black für 1399 werden soll. Was soll Ich nehmen?
Ich zock nicht in 4k hab nur einen WQHD 2560x1440 Monitor mit 144 Hz
Die Black sieht von der Leistung her als die bessere Wahl aus.
Daher würde ich die 10 Euro mehr investieren.
Servus,
Ich weiß nicht ob ich hier in der Adresse bin, aber ich habe zurzeit ein kleines "Luxus" Problem.
Und zwar konnte ich eine 6900xt bei AMD für den Uvp ergattern. Jetzt weiß ich nur nicht, ob mein PC dafür zu "schlecht" ist.
Meine Komponenten :
CPU : AMD Ryzen 7 3800x
Ram: 32 GB
Mainboard : ROG STRIX B450-F gaming
Netzteil : corsair 850 Watt gold
Mir ist z. B. wichtig das zb Microsoft Flight Simulator sehr flüssig läuft.
Oder auch die Klassiker wie Warzone, Battelfront usw.
Würdet ihr sagen das die CPU ausreicht?
Falls ich mit der Frage hier falsch bin, wäre es nett wenn man mir den richtigen Ort nennen würde 😅.
Mfg
Falls ich
Servus,
Meine Komponenten :
Ram: 32 GB
Mfg
Falls ich
Sollte locker reichen. Mach dir darum mal keinen Kopf :)
Ich habe einen Edelstahl Schubladengriff zurecht geflext und als "Stütze" benutzt. Sieht edel aus und tut was es soll...
