[Sammelthread] Cinebench R23 - Rangliste
So alle drin.... das artet ja in Arbeit aus mit euch :d
So hier mal der 5900X @4750Mhz AllCore IF2000 Ram 4000@cl16
NoMercy77-1574 (SC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 5900X | 12/24 x 4750mhz – MSI B550 Tomahawk - 2x16 GB DDR4-4000-16-16-16-32
NoMercy77- 24400 (MC)
  • Danke
Reaktionen: def
Bitte die Zeile für Einreichungen verwenden. So bringt mir das nix ....
<oo>- 1664 (SC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | PBO+150 BCKL100,5 – Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming - 2x16GB DDR4-3200-16-18-18-38
Update:
<oo>- 16220 (MC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | 4700 Mhz – Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming - 2x16GB DDR4-3200-16-18-18-38
Mit dem R9 3900X die 21000 geknackt :d.
Update
DaHell63 - 21041
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 3900X | 12/24 CCX oc 4525/4500/4500/4500GHz – Gigabyte X570 Aorus Master - 4x8 GB DDR4-3800MHz-16-19-19-36
Update
DaHell63 - 19535
Windows 10 x64 - i9 7920X | 12/24 @4.7GHz - Asus Rog Rampage VI APEX - 4x8 GB DDR4-3200MHz-14-14-14-32
DaHell63 - 1259
Edit:
Wenn ich mir bei Computerbase deren CB23 Rangliste so ansehe, dann schlägt sich der alte Skylake garnicht so schlecht.
Nur ein einziger R9 3900X hat da mehr Punkte im MC.
Könnt ihr mir kurz mal auf die sprünge helfen bei einem verständnis problem? Und zwar bei CB 23 mit geöffnetem Ryzen Master wenn ich den Multicore Test starte werden alle kerne des 3950 mit ca 3800MHz ausgelastet was recht komisch ist denn bei Aida extreme stresstest gehen alle kerne auf 4GHz das ist doch irgendwie komisch.
CPU-Z geht auch über 4GHz liegt also an cb23.
CB lastet viel höher aus als CPUZ oder auch Aida, liegt daran.
Ok das wusste ich nicht. Danke
Ich habs rausgefunden die LLC einstellung auf Turbo ist der übeltäter.Wenn ich die auf Auto stelle geht er auch im CB23 wieder auf 4GHz auf allen Kernen.
Hab grade rausgefunden LLC auf Auto ist bei meinem B550-E Gaming mit der Höchsten Stufe gleich zu setzen :O Zumindest anhand des VDrop sieht das so aus
Das haben Zen 2 und 3 wohl gemeinsam.
Ich kann generell eher ein neutrales LLC empfehlen, ist deutlich schonender für die CPU :d
Bei MSI fahre ich z.B. LLC 4
Ich fahre aktuell LLC1, ja der VDrop ist schon relativ krass, aber dafür deutlich stabiler als LLC5 bei selber "Realspannung". Letztendlich läuft dann der selbe Takt mit weniger Spannung stabil und das bei minimal besseren Temps.
für 4.6GHz brauchte ich 1.225V bei LLC5 -> dropt gar nicht runter und es war nur so zu 50% 20min CB23 stable bei max 85C°
mit LLC1 brauchte ich 1.325V -> Droppt aber auf 1.219V und ist 100% 20min CB23 stable bei max 82C°
Youngtimer - SC 1641
Windows 10 x64 - Ryzen 7 5800x PBO an; Curve Optimizer | 8/16x3800MHz - MSI B550 Tomahawk - 4x (single rank) 8GB DDR4-3600-14-19-14-32
Anhang anzeigen 552453 Anhang anzeigen 552429 Anhang anzeigen 552430 Anhang anzeigen 552454
Hey kurze frage habe dasselbe mainboard mit dem selben bios drauf und habe den curve optimizer nicht zusätzlich erreiche ich mit pbo weniger punkte in single core obwohl er hoch taktet 4.9-5.05ghz als ein all core clock von 4.7ghz wie kann das sein? Was für einstellungen hast du im bios vorgenommen?
@rafscotti Hallo, so sehen meine Einstellungen beim Curve Optimizier aus. Über Settings, AMD Overclocking solltest du in das Menu kommen. Ist leider etwas versteckt bzw. verschachtelt.
Für meine besten Kerne habe ich -15 gewählt.
Spankmaster - 1605 (SC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | PBO OFF, Rest standard Bios – Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi - 4x8GB DDR4-2400-16-16-16-39
Spankmaster - 15279 (MC)
  • Danke
Reaktionen: def
Ich hab grad geschaut ich hab den curve optimizer nicht und habe das neuste bios drauf irgendwas ist faul :( kannst mir dennoch alle anderen Einstellungen zeigen vom pbo ?
Bei mir ist der Curved Optimizer aus. Bios ist F60c. Stock 5800X ohne PBO, XFR oder sonst was und RAM auch nur auf 2400MHz.
Kann es sein, dass Du zur Zeit keinen hoeheren Takt eistellen kannst? Hab das X470 Ultra Gaming mit F60e und habe das Problem, dass 4x 8 GB auch nur auf 2400 Mhz laufen.. Bin schon am ueberlegen, ob das Board defekt ist, daher meine Frage.
Ist nicht defekt.
Ich hab jetzt hier eine 24 Stunden Odysee hinter mir mit WHEA BSOD noch und nöcher...
Die Lösung scheint fixe VCore und fixer Multi zu sein.
Jetzt läuft meine Vollbestückung genauso wie vorher, selbe Timings, alles gleich.
Daher war zuvor noch das Bios (egal ob F60c oder F60e) immer auf default settings, PBO hab ich dann manuell ausgeschaltet gehabt.
Die aktuellen Gigabyte X470 Biose laufen noch nicht 100% rund, kommt wohl auch auf die CPU an, meiner scheint wohl richtig zickig zu sein.
Dafür geht er aber richtig gut 8-), auch was Temperatur angeht, im positiven Sinne.
Hier nun ein Update mit 4,7GHz Allcore und 4x8GB 3800CL16:
Spankmaster - 15981 (MC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | manuell Allcore 4,7GHz – Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi - 4x8GB DDR4-3800-16-19-16-36
Mach mal bitte einen Singlecore Test mit den 4,7ghz
Ich hab dir besten Werte mit meiner CPU einfach auf Auto oc mit +200mhz override bin so confused 🙄 und die Spannung is mega hoch 1.45-1.5 Volt wie krieg ich die runter ? Oder was soll ich noch probieren pbo scheint nicht zu klappen
Läuft noch, aber ist auf jeden Fall weniger als @stock, weil er @stock auf 4,85GHz boostet.
EDIT: 1558 im SC bei 4,7GHz Allcore
  • Danke
Reaktionen: def
Erstmal letztes Update mit 4,75GHz Allcore @1,33V und 4x8GB 3800CL16:
Spankmaster - 16315 (MC)
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | manuell Allcore 4,75GHz – Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi - 4x8GB DDR4-3800-16-19-16-36
Soll ich deinen alten Eintrag ersetzen damit oder willst du ganz viele in der Liste haben? :P
Nur Update :fresse:
  • Danke
Reaktionen: def
SC
Donkel - 1620
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5900x | pbo curve optimizer – MSI MPEG Carbon x570 - 2x16GB DDR4-3733-16-19-16-34
  • Danke
Reaktionen: def
MC
AdiSimpson - 16380
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X | PBO+CO - Gigabyte B550 Aorus Master - 2x16GB DDR4-3800-16-16-16-32
  • Danke
Reaktionen: def
Update:
SC
Donkel - 1663
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5900x | pbo curve optimizer – Asrock Taichi razer x570 - 2x16GB DDR4-3733-16-19-18-38
  • Danke
Reaktionen: def
