Wollt ihr irgendwelche Vergleichswerte haben zwischen D15(s) und Brocken 3?
A G G R E S S I O N E N ! ! ! !
Das erklärt alles. Meiner läuft nicht auf fixem Allcore.Energiesparplan ist vollkommen nebensächlich (ich nutze sz Ryzen Balanced v4), wenn du die CPU auf einem Allcore Setting laufen hast. @stock sehen meine Temps auch katastrophal aus.
Am Gehäuse sind die NF-A14 PWM und am CPU-Kühler dieNF-A15 PWM. Ich konnte noch kein Heulen vernehmen, egal ob sie langsam oder schnell drehen. Bin mit Noctua sehr zufrieden, schon lange. Preislich sind sie jedoch nicht günstig... aber immerhin bekommt man einige Produkte nun auch endlich in Schwarz.@m@tti hatte mir Übergangsweise auch mal Noctuas reingepackt fürs Gehäuse, aber die waren mir einfach zu laut bei gleicher Drehzahl wie die Arctics (bei ziemlich identischer Kühlleistung)
Ich kann die Arctics locker 200-300 RPM höher laufen lassen, bis sie die Lautstärke der Noctuas erreichen. Aber dafür haben sie die Kinderkrankheit des Heulens nicht bei gewissen Drehzahlen (die ich eh nicht nutze, also irrelevant für mich)
Kenn ich, hat meine 2070 Super und nun auch die 3080. Im Idle sind die Gehäuselüfter auf minimal eingestellt, was der GPU wohl knapp zu wenig ist. Erhöhe ich auf 600-700 rpm passiert das bei mir kaum noch. Bei mir war das aber im Windows-Betrieb. Nur war scheinbar bei meiner 2070 die Grenze um die ca. 45°C. Dieser Lüfter war dann aber nicht hörbar. Die 3080 dreht dann gleich auf 1500 rpm und ist hörbar. Da werde ich noch das Quiet Bios testen oder alternativ eine eigene Lüfterkurve erstellen. Evtl. sogar noch ein wenig Undervolting, mal schauen.Ich habs zum Glück endlich geschafft den ZeroFanMode von der 2080 zu umgehen.
Also normalerweise haben Boards extra Anschlüsse für die Lüfter (SYS_FAN1,2,..., CPU_FAN1,2,...)Kurze Frage an die Lukü Spezis
Meine config:
Sharkoon S1000 mATX
Ben Nevis
ASRock b460m-HDV
i3-10300
Gainward 1060 6gb
Seasonic Focus GX gold
Wie ich schon vor dem Kauf gelesen habe sind die mitgelieferten Lüfter im Gehäuse Müll. War mir aber bei dem Preis klar.
Erste Frage: Die Lüfter sind hier schon richtig angeschlossen "Chassis/Water Pump Fan Connector" ?
Zweite Frage: bringt es was wenn ich die Lüfter gegen "be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm" tausche?
Würde mich über eine Antwort freuen.
/Edit
Mit Müll meine ich unnötig laut^^
Klasse Tool. Und tut sogar. Viele Funktionen und auch sinnvolle. Ich kann auch anhand der GPU Temperatur jetzt die vorderen Steuern. Mega. Danke dafür!![]()
GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.
This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows. - Rem0o/FanControl.Releasesgithub.com
Das klappt gut bei mir
kann sich aber auch Viehzeug dann in das Case verirren, wenn ne Seite offen ist.
Oder wenn man Haustiere hat, gar nicht zu empfehlen.
