Dann ist meine Entscheidung mit dem Xt 45 für die rechte Seite des O11 ja ziemlich gut. :)
Wenn ich zu einem bestehenden Aquaero 5 LT mit Asbach uralt Version der Aquasuite eine neue z.B. D5 next hänge, habe ich dann für beide Produkte die aktuellste Version der Aquasuite? Sollte doch so sein, oder?
:wink:
:wink:
Alles andere klingt unlogisch, weil man mit jedem neuen AC Produkt eine Verlängerung der Lizenz kauft.
:wink:
Ja. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie sich das verhält, wenn du das später wieder trennst. Ich hatte das mit meiner Aquastream Ultimate und einem neuen Quadro, die Aquastream ging dann mit der neuen Aquasuite nur nach einem Firmware Update.
Geupdatet, irgendwann den Quadro in ein anderes System verfrachtet und fest gestellt, dass die neue Aquasuite mit der alten Aquastream nicht läuft. Und jetzt kommt der blöde Teil: aufgrund der neuen Firmware ging die alte Aquasuite auf der Ultimate dann auch nicht mehr...
Da hilft dann nur ein Werksreset.
Kein Plan ob AC das inzwischen gefixt hat und man die Firmware auch anders zurücksetzen kann.
Oder hab ich da gerade einen Denkfehler?
Nein, bei langsamen Lüftern ist der bauartbedingt als dicker Rohrradi super.
@immortuos
Weist du was der Unterschied zwischen den Watercool HTSF 2 LT und dem LTX ist? Woher kommen die 10€ Preisunterschied?
Deshalb:
Und das verschiebt sich bei langsamer drehenden Lüftern noch deutlicher zugunsten der Slimradis.
Gegensteuern kann man da nur mit Push-Pull bei den dicken Radis, wobei auch das sehr wenig bringt.
Dicke Radis sind super für Leute, denen Lautstärke egal ist. Allen anderen würde ich Slimradis empfehlen. Vom gesparten Geld kann man dann mehr Radifläche kaufen, Fläche >> Dicke.
Ich kenne diesen Test, aber ganz oben steht dort kein Slim Radi. Der SR-2 soll laut hwlabs aber auch für unter 800rpm optimiert sein, genauso wie der GTS. Habe beide Versionen bei mir im System.
Was ich mir bei diesem Test noch wünschen würde, wäre eine andere Flowrate, weil 1gpm sind ca. 228l/h, das hat hier in Deutschland glaube ich der kleinste Teil laufen.
Wie du schon sagst ist der SR2 für langsamdrehende Lüfter konzipiert. Hat ein sehr grobmaschiges Netz mit nur 9 FPI.
Ist halt mit 60mm Dicke und 133/153 mm Breite für viele Gehäuse nicht so gut geeignet den intern zu verbauen. Ich hab den daher extern bei mir.
153mm Breite ist schon enorm. Das würde ich ins O11 vermutlich gerade so renbekommen. Sind ja nochmal 13mm mehr, als mein sowieso schon breiter Airplex Radical.
In O11 sind doch 360er Radis vorgesehen, also für 120mm Lüfter. Dann wäre der 360er SR2 133mm breit.
153er Breite ist bei 140 mm Versionen (140, 280, 420, 560) der Fall.
Beim LTX ist der Bling Faktor höher -> Edelstahl Seitenteile :)
Danke dir!
@bundymania
Ok, dann wirds wohl der. Hatte zwar schon einen ALC XT 45 bestellt, aber der Watercool scheint wie Arsch auf Eimer gerade so auf den Millimeter in die rechte Seite des O11 zu passen. Und als Rohrradi ist er mir wegen der einfacheren Entlüftung wesentlich sympathischer.
Tjo und in deinem Glaskasten kommt das Schmuckstück ziemlich gut zur Geltung :bigok:
:wink:
Ja, das ist so. In der System-Übersicht steht dann das Datum des Aquaero und das Datum der neuen Pumpe. Solange beides im selben System werkelt, bekommst du neue Aquasuite-Versionen, bis die Lizenz abgelaufen ist. Wenn du dann verlängerst, kannst du bei der Freischaltung auswählen, welchem Gerät die Lizenz zugewiesen werden soll.
Muss ja auch nicht. Ändert ja nichts an meiner Aussage, der SR-2 ist dermaßen teuer, dass man dafür fast zwei GTS bekommt, und wie hoch ist die Mehrleistung bei den 750 rpm aus dem Test?
Wie ist es bei Quadro? Meine Suite Lizenz am AE5 ist gerade abgelaufen. Habe bei MF Quadro gekauft für MoRa. Wird Quadro auch automatisch erkannt oder braucht man einen Key.
Ich will deine Aussage auch nicht ändern ;). Wenn du es so siehst kann man bedenkenlos die oberen 2/3 in diesem Diagramm kaufen, massive Unterschiede gibt es bei der Leistung eh kaum bei Radiatoren. Wo wir wieder bei deinem Punkt sind, Fläche ist besser als Dicke. ;). Es gibt halt auch noch andere Punkte nachdem man ein Radiator unterscheidet, wie z.B. die erwähnten fpi oder den Durchflusswiderstand, das kann bei einen Slim eher mal zum Problem werden. Der Aufpreis des SR-2 war es mir z. B. wert, durch die vielen Anschlussmöglichkeiten die Schläuche ohne Adapterorgien fast unsichtbar zu verlegen.
Ich will deine Aussage auch nicht ändern ;). Wenn du es so siehst kann man bedenkenlos die oberen 2/3 in diesem Diagramm kaufen, massive Unterschiede gibt es bei der Leistung eh kaum bei Radiatoren. Es gibt halt auch noch andere Punkte nachdem man ein Radiator unterscheidet, wie z.B. die erwähnten fpi oder den Durchflusswiderstand, das kann bei einen Slim eher mal zum Problem werden.
Das wurde ja hier getestet. Was immortus meint, warum dicker kaufen, wenn man keine Vorteile hat. Der Luftdurchsatz ist bei langsam laufenden Lüftern das wichtigste, gerade verbaut in einem Case. Das Risiko, schlechtere Temperaturen zu bekommen, steigt. Daher Slim oder wenn es der Platz hergibt, größer mit niedriger FPI. Spezialanforderungen wie High-Flow Systeme mal ausgeklammert.
Zitat aus der Quadro Produktbeschreibung im AC Shop:
Hinweise zur aquasuite Software
Mit der Aktivierung dieses Produkts erhalten Sie die aktuelle Version der aquasuite Software einschließlich Aktualisierungsservice für mindestens sechs (6) Monate."
N bisschen informieren wäre schon gut.
... aber der Watercool scheint wie Arsch auf Eimer gerade so auf den Millimeter in die rechte Seite des O11 zu passen. Und als Rohrradi ist er mir wegen der einfacheren Entlüftung wesentlich sympathischer.
Ich glaube, davon habe ich zwei Stück verbaut. Vor 15 Jahren. Gehen 1a. Haben die sich zwischendurch mal weiterentwickelt?
@Madz: Achtung beim HTSF2 ragen die Anschlüsse m.E. sehr weit heraus und sind nicht wie sonst oft bei Radis innenliegend. Das geht natürlich nicht über an der Stelle verbaute Lüfter hinaus, aber wenn's an der Stelle eng wird, kann das entscheidend sein:
Oh man! Wie weit ragen die raus? Bei mir ist echt nur SEHR wenig Platz.
Nachtrag: Gerade mit Watercool telefoniert. Die Abmessungen der neuen Radis sind identisch und die Gewinde stehen nicht mehr raus. Ergo ist die Bestellung storniert.
Würde gern meine AIO aus dem NZXT H1 rausschmeißen und auf Custom Loop umbauen. Der CPU Kühler bereitet mir im Moment Kopfzerbrechen, denn zwischen der CPU und dem Lüfter am Radiator habe ich nur max. 40mm Platz.
Der Kühler von Watercool ( Heatkiller IV) ist mit 17mm sehr flach angegeben. Nur welche flachen 90° Anschlüsse sollte man da nehmen?
Alternativ gibt es den CPU Kühler von AC Eisblock XPX 1U mit seitlichen Anschlussmöglichkeiten.
Hat jemand den AC Kühler in der Hand gehabt, wie ist da die Quali?
Kannst du bitte mal ein Foto der Situation posten?
Bin im Moment nicht Zuhause, aber hier ist ein Bild was ich auf die Schnelle bei tweaktown.com -klick- gefunden habe. Hier sieht man wie eng es zwischen der AIO und Mainboard ist.
Na geil! Ich hatte auch noch einen Alphacool Radi bestellt, ist leider beschädigt angekommen. :(
Das nimmt sich tatsächlich nicht viel. Durch einen performanten Kühler und den tendenziell höheren Durchfluss hat die Custom hier zwar etwas die Nase vorn, aber unterm Strich bestimmen da Fläche, FPI und Lüfter die Temps (wenn die AiO nicht totaler Mist ist). Mehr als 2-3 Grad büßt man nach meiner Erfahrung nicht ein. Hatte damals zig AiO und eine Alphacool Custom-Set mit XPX verglichen.
Die AiO arbeiten halt nicht selten mit geringem Durchfluss und wenn du die drosselts verlierst du schnell ein paar Grad
ist gut, dass du das anmeckerst aber wenn der Kanal nicht kaputt ist, biegst du die Lamellen gerade und wenn es sein muss, sprühst du die Stelle leicht über.
Probier ob der dicht ist. Befüllen, eventuell leicht unter Druck setzen und schauen was passiert.
Dann brauchst du dir keinen neuen zukommen lassen.
