Ich hab mir zur Abdichtung 3mm Fenster/Türdichtungen aus Moosgummi beim Baumarkt geholt. Wird eingebaut, wenn der GPU Block endlich da ist.Übrigens habe ich jetzt bessere Temps... einfach durch andere Schrauben im Deckel des O11. Der Radi schliesst jetzt dicht mit dem Deckel ab und SCHWUPP, hab ich 7° bessere Temps. Statt 32° und eine Delta von ~12-13° nur noch 26,3° und eine Delta von 6-7°. Ergo muss ich den Radi eigentlich nochmal ausbauen und die Schrauben von den Lüftern unten drunter tauschen, weil da auch noch ein Spalt ist.
Hat jemand ne Idee für eine Art Shroud auf der Rückseite? Würde gerne den Spalt zwischen Gehäuserückwand und Lüfter (siehe Foto) schließen, so dass der UT60 nur frische Luft bekommt
Echt ein ausgefallenes Modell: Terminal hinten und noch dazu den bisher FE-Exklusiven 12-Pin Anschluss.
