Das 1000D ist aber auch ein Haus. Wie hast du das im System geregelt?Moin. Ich hab me 3090 und einen 5950x unter Wasser gesetzt in meinem corsair 1000d. Ich habe momentan 3x360mm Radiatoren drin. Da mir das Gehäuse iwie zu groß ist, bin ich am überlegen, auf das lian li o11 zu wechseln und nur noch 2 Radiatoren zu nutzen + distro ....
nun zur Frage. Meint ihr es macht Temperatur technisch einen großen Unterschied zwischen 2 und 3 Radiatoren.
Was hast du für temps?Ja, also ich kann es dir definitiv NICHT empfehlen. Hab hier einen 5600X und eine Vega 56@64 mit 2 360ern und die Temps sind ok, aber nicht überragend.
Wenn du folgendes meinst mit geregelt:Das 1000D ist aber auch ein Haus. Wie hast du das im System geregelt?
Ich liebäugel schon ne Weile mit dem 1000D aber der Preis war erstmal zu hoch.
Oha im aktuellen bauer Video https://de.aliexpress.com/item/32859267510.html
In dem Gehäuse nicht, da haste mit 2 und mit 3 Radis schlechte Temperaturen.nun zur Frage. Meint ihr es macht Temperatur technisch einen großen Unterschied zwischen 2 und 3 Radiatoren.
Die Distro welche mit 2x D5 auch als AGB Pumpenkombo ausreicht.. ist teurer als das Gehäuse.Im prinzip will ich das Case auch auf meinen Schreibtisch stellen und Hardtubes verwenden. Daher muss mmn ein neues Gehäuse her. Nur wird das meist mit 3 Radis zu eng. Deswegen auch die eigentliche Frage mit 2 oder 3 Radis...
welches case könnt ihr mir empfehlen, wo ich ne distro einbauen kann und ich gute Temperatuen habe
Das 1000D ist so riesig, dass kann man als Hundehütte nutzen, wenn der Köter mal nervt.Die Distro welche mit 2x D5 auch als AGB Pumpenkombo ausreicht.. ist teurer als das Gehäuse.
Das case benötigt einen eigenen Tisch mit den 30 KG, dagegen wäre das O11 oder mein schon recht grosses Meshify 2 XL noch moderat bis klein.
Deswegen auch gern ein neues case. Bin da für Vorschläge offen. Toll wäre, wenn eine distro plate reinpasstDie Distro welche mit 2x D5 auch als AGB Pumpenkombo ausreicht.. ist teurer als das Gehäuse.
Was den Platz anbelangt gibt es kaum alternativen. Es gibt einige Fractalgehäuse wo es Distros zu gibt., bin gerade am herausfinden, ob das Fractal Define 7 XL zu meinem Meshify 2 XL (beide sehr ähnlich) mit der selben Distro Plate passt.Deswegen auch gern ein neues case. Bin da für Vorschläge offen. Toll wäre, wenn eine distro plate reinpasst
Passt nicht zusammen. Eine Distro Plate braucht Platz, Radis brauchen Platz --> kleines Case geht dann nur ohne Distro Plate oder mit weniger Radis und dennoch schlechteren Temperaturen.Toll wäre, wenn eine distro plate reinpasst
Deswegen hab ich die Distro sein lassen. Kurz reingehalten, realisiert dass ich einen Radiplatz verliere, eingepackt und zurückgeschickt.kleines Case geht dann nur ohne Distro Plate
Wie gesagt ich würde auf ITX und einen MoRa o.Ä. gehen, dann haste viel Auswahl.welches gehäuse wäre für mein vorhaben denn gut?
Lian Li O11 Dyn. XL geht mit 3 360'ern und einer Distroplate in der Front.Im prinzip will ich das Case auch auf meinen Schreibtisch stellen und Hardtubes verwenden. Daher muss mmn ein neues Gehäuse her. Nur wird das meist mit 3 Radis zu eng. Deswegen auch die eigentliche Frage mit 2 oder 3 Radis...
Ziehen die O11 überhaupt genug Luft bei all dem Glas?
Ich meine damit, dass ich kaum Öffnungen sehe. Hatte mal das Corsair 4000x in Betracht gezogen aber das ist sehr klein und erstickt innen fast.Die Toleranzen von Glas und Alu sind bei mir, wie man es bei billigster Chinaware erwart kann/muß.
Danke, das wusste ich nicht. Macht jedoch sinn, sofern eben Luft durch geht und kein Staub dabei ist.das o11 nimmt die Luft unten an und gibt sie oben ab. Drum rum ist Glas. Das Konzept funktioniert, solange der Boden Lüfter hat.
Das Meshify 2 Xl wurde auch überall bemängelt als schlechtestes Airflowgehäuse mit zu engem mesh, ist jedoch kälter als alle meine offenen zuvor (ist auch doppelt so gross).
Das Gehäuse hat an allen drei Radiatorplätzen Staubfilter.Danke, das wusste ich nicht. Macht jedoch sinn, sofern eben Luft durch geht und kein Staub dabei ist.
Und sieht auch noch mega aus.So isses, ich sauge da immer mit. Bisher ist das 011 dynamic das beste Wakü Case was ich persönlich hatte.
Klein, durchdacht und gut. Dafür mit 110eur echt okay.
Hey Super, was willste denn dafür haben?Für die Pommesbude hätte ich ne Aquacomputer D5 PWm mit Watercool D5 Top
Agb hab ich das schicke Teil, welches auf einen neuen Einsatz wartet. Bzw überhaupt auf Einsatz. Ist neuwertigHey Super, was willste denn dafür haben?
Aber dann brauch ich doch immer noch einen AGB oder?
Hast du das wirklich erst beim Reinhalten realisiert und nicht schon beim Bestellen?Deswegen hab ich die Distro sein lassen. Kurz reingehalten, realisiert dass ich einen Radiplatz verliere, eingepackt und zurückgeschickt.
