BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Was ich sagen wollte ist, dass wenn er M2 SSDs nutzt, keine PCie Lanes bei der Graka verliert.
Bin jetzt hellhörig geworden:
Habe auf nem Z390-Board alle drei M.2-Slots belegt, das tangiert den PCIe x16 Slot also auch nicht?
Keine Ahnung ob es hier schon gesagt wurde: die neue Benchmark für ein stabiles UV-Setup ist dann wohl Cyberpunk 2077. Das Spiel stürzt nämlich bei UHD und DLSS Perfomance ruckzuck mit meinen 1890 MHz @0,9v ab... ;) Selbst der Metro Exodus Benchmark lief in Dauerschleife damit stabil (und natürlich alle anderen Games bisher auch).
Mit DLSS Qualität hatte ich noch keine Abstürze (aber weniger fps). Aber das ist ja eh nicht Sinn der Sache - die Karte soll immer stabil laufen - mit jeder Setting!
30 MHz weniger werden es für beide Settings sicherlich richten. Dann reden wir allerdings nur noch von 60 MHz mehr gegenüber stock (1800 MHz @0,9v ist stock).
edit:
puh, selbst -30 MHz schmieren noch ab. Muss mal sehen ;)
edit 2:
Um wirklich Ruhe zu haben bin ich kurz davor die Karte einfach stock zu betreiben. Kühl sowie leise genug ist sie durch die Noctua Lüfter eh (lasse sie ja auch nicht über 350W hinausgehen). Dann hat man Ruhe = immer stabil... von mir aus kann man die Karte noch bei 0,9v cappen (z.B. wegen coil whine). Ein Kumpel betreibt seine 2080 Ti z.B. mit 0,8v cap, weil er eh meistens im CPU-Limit hängt (er spielt mit so vielen fps wie möglich mit seinem 240 Hz Monitor).
Ich hab einfach keine Lust mehr wegen 50-120 MHz mehr bei irgendwelchen neuen Spielen oder RT-/DLSS-Settings Instabilitäten zu bekommen.
edit 3:
Kommando zurück: ich hatte nun gerade mit stock-settings einen Absturz... daran scheint es also gar nicht zu liegen, o man. Erstmal patchen...
edit 4:
Ok, ist jetzt bisschen peinlich: hab nicht den Game Ready Treiber bzw. neusten Nvidia Treiber drauf. :d Mal erneut probieren. Und das Spiel patche ich halt wie gesagt auch mal. Wird dann sicher laufen.
edit 5:
Ja, jetzt mit neustem Treiber läuft es ohne Absturz (auch mit meinem bisherigen UV-Setup).
Bester DLSS-Kompromiss ist wohl Ausgeglichen. Qualität liefert mir nicht immer dreistellige fps und Perfomance kann Flimmern verursachen (laut HWL-Test). Mal sehen.
Keine Ahnung ob es hier schon gesagt wurde: die neue Benchmark für ein stabiles UV-Setup ist dann wohl Cyberpunk 2077. Das Spiel stürzt nämlich bei UHD und DLSS Perfomance ruckzuck mit meinen 1890 MHz @0,9v ab... ;) Selbst der Metro Exodus Benchmarl lief in Dauerschleife damit stabil (und natürlich alle anderen Games bisher auch).
30 MHz weniger werden es für beide Settings sicherlich richten. Dann reden wir allerdings nur noch von 60 MHz mehr gegenüber stock (1800 MHz @0,9v ist stock). Lohnt dennoch, da ich ja eine Custom Curve habe, und bei z.B. 0,8v (bei manchen Games wie A Plagues Tale oder Division 2 liegen nicht wirklich mehr an) noch 105 MHz mehr gegenüber stock habe .
edit:
edit 2:
Um wirklich Ruhe zu haben bin ich kurz davor die Karte einfach stock zu betreiben. Kühl sowie leise genug ist sie durch die Noctua Lüfter eh (lasse sie ja auch nicht über 350W hinausgehen). Dann hat man Ruhe = immer stabil... von mir aus kann man die Karte noch bei 0,9v cappen (z.B. wegen coil whine). Ein Kumpel betreibt seine 2080 Ti z.B. mit 0,8v cap, weil er eh meistens im CPU-Limit hängt (er spielt mit sovielen fps wie möglich mit seinem 240 Hz Monitor).
Hab +70MHz und 410 Watt Begrenzung das läuft locker stabil. Wird Zeit für Wasser 💦 aber nix neues von AC zum Strix kühler .
@NightFly2
Auch mit DLSS Perfomance länger gespielt? Und RT? Ist halt nochmal eine andere Form der Belastung. Mag sein, dass es stabil läuft. Theoretisch könnte aber irgendein Game kommen, wo man dann wieder anpassen muss. So wie bei mir mit Cyberpunk jetzt in Verbindung mit DLSS Perfomance. Ich hab darauf keine Lust mehr, erstmal stock jetzt und fertig. Aber das ist Geschmackssache. Wenn man drauf Lust hat ist ja alles in Ordnung.
Gibt es irgend ein Bios mit dem ich das Powerlimit einer PNY anheben kann?
Unter Wasser läuft die Stabil mit 1935 Mhz ohne irgendwas an der Curve ider Clock zu ändern.
Auf der PNY Seite gibt es auf jeden Fall kein Bios das ich runterladen könnte.
Mein Powerlimit liegt bei 100% und höher geht nicht, kann aber auch die Vcore nicht anpassen und nutze 4.6.2 Beta 3 Version.
Temp liegt bei 58-60 Grad, also da wäre noch Luft nach oben
@NightFly2
Hab keine Kurve wenn du das meinst .
Und ich spiel alles auf voll RT Ultra und DLSS auf der Stufe über Qualität glaub das ist ausbalanciert. Bei Qualität waren mir die FPS Zuwenig.
Ok.
Aber eh: Kommando zurück: ich hatte nun gerade mit stock-settings einen Absturz... daran scheint es also gar nicht zu liegen, o man. Ich werde mal patchen...
edit:
Ok, ist jetzt bisschen peinlich: hab nicht den Game Ready Treiber bzw. neusten Nvidia Treiber drauf. :d Mal probieren. Und das Spiel patche ich halt auch mal. Wird dann sicher laufen.
edit 2: Ja, jetzt läuft es ohne Absturz (auch mit meinem bisherigen UV-Setup).
Du musst halt das Bios einer anderen Karte flashen, am Besten einer mit 2x8 PCIe. Welches Bios geht und vor allem mehr PL freisetzt kann ich dir leider nicht sagen. Warte halt, bis sich hier jemand dazu meldet (gibt einige Luxxer mit umgeflashten 3090ern^^).
So hohe Temps mit Wasserkühler? OMG ...
Da stimmt doch irgendwas nicht bei dir oder hast am Radi Lüfter auf aus?
edit:
@ alle
Hab heute Einkaufstag :d für Rechnerumbau und Schlauch, WLP, M2 (Corsair MP600 2TB) und Halterungen von Thrustmaster für den Joystik sowie Schubregler bestellt^^.
Graka bin ich am suchen bzw. sondieren. Gucke zunächst welcher Wakühler verfügbar ist und dann klapper ich die shops ab nach der Karte :fresse2: . Bekloppt... :lol:
@Thrawn.
So gehts am einfachsten, läuft bei mir auch so und hast keinerlei Leistungsverlust.
Einfach Pcie 3 Steckplatz einstecken sonst brauchst nichts weiteres machen verlierst auch keine Lanes.
Hab heute Nachricht von DHL erhalten.
Block ist angekommen und zwar in Holland/Amsterdam:lol::lol:
So siehts aus.
@Thrawn.
NA dann hoffen wir mal, dass sie dir eine kleine Entschädigung zum entspannen mit ins Paket legen :fresse2:
Möglicherweise darfst dann zum Zoll :bigok:
Ich habe es getan!
[X] Palit RTX 3090 GamingPro OC 24GB
[X] Watercool Heatkiller V Ni BL
[X] Backplate Black
:bigok:
Niemals tue ich mir was anderes als DLSS Qualität an, um 70 FPS reichen locker für das Game, das ist ja kein Quake Champions..
Kaufe mir doch keine 1500 Euro Karte um alles hochdrehen zu können nur ums dann mit Matsch DLSS wieder zunichte zu machen..
Wieso Zweifler? Ich habe nur gewartet was die 6900XT leistet. Und in CP2077 sowie MSFS2020(UHD) ist das nicht viel bzw. die 3090 versenkt dort die 6900XT. Somit war klar was es wird^^. Hatte auch keine Lust mehr auf eine 3080Ti 20GB zu warten, daher kömmt nun die 3090 von Palit. :)
Warum die Palit?
Weil sie 1. Referenz-PCB hat, 2. andere Spulen druff sind, die angeblich nicht so jaulen/rasseln sollen, 3. Heatkiller V für Referenz-PCB verfügbar (Backplate in 3 Tagen lt.WC verfügbar) und 4. ich ab Donnerstag voraussichtlich 3 Wochen Urlaub und damit Zeit für Umbau und zocken habe. :drool:
Was noch fehlt ist "Ryzen-Ram" und das C8DH. Macht aber erstmal nix, nutze halt meinen jetzigen und das Aorus Master B550er (zum Glück nicht zurück geschickt^^). Sonst alles da bzw. bestellt. 5 Päckchen heute auf den Weg gebracht und ich wette, am längsten dauerts von Waren (WC) hierher (die versenden nur 1x die Woche lt. meinen Erfahrungen^^).
Ja vor ca. 7 Wochen habe ich den HKV + BP bestellt und bezahlt .
Hoffe stehe ganz oben auf der Liste , wenn es ums versenden geht .
Die haben ja Logistik und Website umgestellt.
Auf meine Bestellung habe ich seit dem kein Zugriff mehr und muss vertrauen das alles klappt .
Naja habe ja auch praktisch die selbe Karte als Gainward phoenix golden sample .
Was hast für die Palit bezahlt ? 🙈
Habe jetzt mal die 970 Evo + Ausgebaut und die 960 pro in den cpu nvme gesteckt und installiere jetzt da cyberpunk, toi toi toi
@Thrawn versuch mal prefetch und superfetch in der registry zu deaktivieren das kann bei nvmes ruckler verursachen, ebenso kannst du versuchen spectre meltdown zu deaktivieren.
Wenn das nichts hilft versuch mal das powertarget von 100 Prozent auf 90 zu senken. evtl entstehen die Ruckler wenn die volt am pcie express slot zu hoch sind als sicherheitsmaßnahme, darum sind 3x 8 Pin Karten sinnvoller weil die die Last besser verteilen, oder versuche es mal mit undervolting.
Mir ist zb aufgefallen dass die volt auf dem pcie slot immer bei 12.7v lagen
Weiß nicht, habe 6x Noctua 120er drin die laufen mit 600-800 RPM, CPU ist auf 5Ghz getaktet und hat 52 Grad und peaks zu 64 Grad und die GPU bleibt stabil bei 58/59 Grad (1950/9800) wenn ich Cyberpunk zocke.
Die Wassertemp liegt bei ca. 32 Grad wenn der Sensor das richtig ausließt.
Eine Backplate auf der Karte macht keinen wirklichen Unterschied oder sehe ich das falsch?
Da ich die Vertikal eingebaut sehe ich die Rückseite sowieso nicht.
UV hab ich schon probiert, brachte nix. Du hattest das problem doch auch mit der 3 pin strix ?
spectre und meltdown kann ich mir gut vorstellen, aber da müsst ich auch n altes bios aufspielen.
Thrawn. - Ich habe gesehen, dass du ein relativ neues NT von Seasonic hast. Bei mir hatte ich mit alten Seasonic NTs Probleme, trotz genug Leistungsreserve. Ein Hinweis im RMA, das ich Reboots habe mit einer 3080/3090 hat mir nun ein nagelneues PX-750 beschert, das bis jetzt fehlerfrei (und ruckelfrei) mit der 3090 läuft.
Ich kann mir vorstellen, dass sich Seasonic z.B. mit schlechter Ripple-Noise-Glättung da bei einigen Serien ein Ei gelegt hat, die extrem schlecht auf die neuen GraKas anspringen. Dazu gehören auch Corsair NTs, die denselben Chipsatz verwenden. Ich würde dein NT reklamieren mit dem Hinweis auf 30x0-Reboots, dann wissen se, was sie dir schicken müssen.
Vielleicht klemmts du testweise mal ein zweites NT gebrückt an die zweite PCI-E-Versorgung der 3090 und checkst, ob sich die Ruckler nicht verflüchtigen...
DAs is ne gute Idee Donald24. Habja noch im Lan PC ein neues Enermax MarbleBron 750w. Werde den PC einfach daneben stellen und anmachen und die 12V Anschlüsse an die Graka anschließen..
Und ich hab mir extra das Seasonic gekauft weils hiess das sind die Besten usw..
Achja NVME SSD an den CPU NVME Slot brachte nix..
Warum die Palit?
Top!
Mal schauen vielleicht komme ich über einen Zwischenstopp bei der 3080 FTW auch noch bei der 3090 am Ende raus über das Step up Programm :wink:
Nachricht gelöscht
@Thrawn. Nur mal so ne Idee, hast du in der NV Systemsteuerung in den Einstellungen zu den jeweiligen Game - Exen beim Energiesparmodus die Einstellungen auf Maximalleistung? Ich hatte das auch mal bei nem Game vor kurzer Zeit mit den Microrucklern, allerdings noch mit der 2080ti. Nach Umstellung waren die dann weg.
