Hab das jetzt mal so angepasst:
Wenn das jetzt alles Passt, dann würde ich demnächst einen Suche Thread aufmachen.
Dafür bräuchte ich noch die Bestätigung von euch, dass das alles So passt und Gut ist.
Dann habe ich mir dieses Set noch zu Weihnachten gewünscht, das sollte ja passen
Den als Kühler. Die Montage ist EXTREM einfach. WLP Auftragen, Feder in die Nutze und dann über Kreuz bis zum Anschlag festschrauben. Kaputt machen kann man da nichts, weil die Schrauben einen definierten Anschlag haben. Die Verarbeitung ist auch über jeden Zweifel erhaben.
Welches Gehäuse hast du?
Die Idee mit den Shrouds kam bei mir auch mal auf, aber eher wegen der Lautstärke...
Da ist es wahrscheinlich am billigsten sich Lüfter für 1.80€ in der Bucht zu holen und die dann komplett zu "entkernen". War zumindest mal mein Plan ;)
Dasa hab ich auch schon so gemacht. Ist die weitaus effektivste Methode. Die Teile ausm 3D-Drucker kann man zwar nehmen, jedoch erreichen die nicht ansatzweise die Stabilität eines richtigen Rahmens.
Dann kann ich ja auch gleich noch drei Lüfter in meinem O11 anschliessen. Hat den selben Effekt, nur eben aktiv. :)
Ich nochmal :)
Ich überlege gerade mein Ncase M1 auf Wakü umzubauen. Da ich es nicht aus Kühlperformance Gründen mache, sondern hauptsächlich aus Spaß an der Sache und Optik Gründen, Frage ich mich ob ein einzelner 240 Radiator (darf max. 27 mm dick sein, also wirds vermutlich ein XSPC TX240) für CPU (Ryzen 3700x) und GPU reicht? Aktuell hab ich eine 1080, aber die will ich bald gegen irgendwas aus der Nvidia 3000er Serie austauschen. Ich vermute mal eine 3070 oder 3080. Wenn man dual radiatoren einbaut, sieht man von der ganzen Geschichte leider nichts mehr xD
Übertaktet wird nicht. Also mir reichts wenn die Temps einigermaßen passen und es nicht allzu laut ist. Was meint ihr?
Kannst Du mit Deinen Prämissen (nicht allzu laut, Temps passen einigermaßen) komplett vergessen! Wenn Du da Lüfter mit 1500 rpm oder mehr draufschnallst, wird es gehen - aber auch mit hohen Temperaturen.
und lauter...
Ich nochmal :)
Geht auch mit zwei Radis. Aber ob das leise wird :unsure:
Gude. Hat hier zufällig jemand die Angabe im Kopf wieviel Watt ein MoRa 360 mit 4x180mm Lüftern @~500rpm wegkühlen kann?
Muss bißchen die Radifläche berechnen.
Aber sicher. Kein Lüfter --> kein Geräusch ;)
Also ich hör 300 rpm nur, wenn ich gaaaanz nah rangehe. Meine Tastatur ist lauter.
Da muss ich schon mein Ohr dranhalten.
Ich nochmal :)
Der Coolingkonfigurator von EK ist bei der Berechnung der nötigen Fläche ganz gut, da er die Verlustleistung und Kühlfläche angibt. Da würde ich aber immer noch einen 120-240er extra planen, um die Drehzahl der Lüfter in den Keller zu drücken.
Ich hab gestern meine D5 Next eingebaut und hab seltsames Verhalten, kennt das jemand? Die Pumpe ist nach dem Neustart des PCs (Stromlos) über die Taster steuerbar und regelbar, sobald sie ein wenig lief komme ich aber nicht mehr in die Regeloptionen und die Pumpe zeigt nach den Sprung in die Optionen einfach den Startbildschirm mit der FW Nummer. Sobald das passiert quittiert sie auch jeden Klick mit einem roten LED blinken. Dann dauert es ein paar Minuten und ich sehe wieder die Anzeigen. Dazu scheint sie eine Radarsteuerung aka Soli zu haben. Wenn ich den Finger unter der vorderen Rand halte springt sie zwischen den verschiedenen Anzeigen hin und her, dazu muss ich die Pumpe nicht mal berühren
Ich würde keine Kühler mit Acrylgewinde kaufen. Einmal einen Fitting zu fest eingedreht und der Deckel des Kühlers ist hin. Ich würde einen Heatkiller IV mit POM oder noch besser Metalldeckel empfehlen.
Kostet zwischen 65 und 85€. Den mit Metalldeckel kannst du locker die nächsten 15 Jahre weiternutzen, das kannste beim Bykski vergessen, auch weil der Bykski AMD only ist, während man beim Heatkiller problemlos auf andere Sockel wechseln kann.
Wozu brauchst du 24 Anschlüsse? Wozu 8 90° Winkel? Für CPU only mit nur einem Radi brauchst du nur 6 Anschlüsse. Ich würde eher 10-16 kaufen um auch für folgende Erweiterungen genug zu haben, aber wozu 24?
Warum PETG? Acrylrohre bekommst du bei hbholzmaus günstiger.
Die Eisstation ist Schrott, die Pumpe darin auch.
Nein tut es nicht. Link angeklickt und 20 Sekunden überflogen und ich kann dir sagen, dass es nicht passt.
Womit wir wieder beim Thema wären...
Ohne angestrebtes Delta kann ich dir jetzt von 0W bis 2500W alles sagen.
180er Lüfter sind für absoluten Silentbetrieb meistens unbrauchbar. Falls dir das egal ist, hätte ich 4 180er von Silverstone in meinem Verkaufsthread, die du günstig haben kannst.
Meine Next funktioniert normal und macht keine Zicken. Hast du die aktuelle Firmware drauf?
Ansonsten mal morgen direkt Shoggy bei AC anrufen und nachfragen! Der ist immer hilfsbereit.
Genauso auch bei AC, gibt immer neue Halteklammern für die Kühler. Und Anschlüsse dreht man immer nur mit der Hand rein. Bei gutem Acryl kann man damit nichts beschädigen. Und gerade bei WC und AC bin ich felsenfest überzeugt, dass die nur gutes Material nehmen.
Neuste FW ist nicht drauf, mit 1003 wahrscheinlich sogar eine ziemlich alte. Bekomme kommende Woche erst die Aquabus und USB Kabel. Hatte nur die großen da und keine Miniaturausgaben wie sie die Next braucht. Darauf wollte ich auch warten aber konnte ja sein, dass das bekannt ist.
Die Firmware ist uralt. Meine Next hat sich gestern gleich die 1018 gezogen. ALso bis die nicht drauf ist, würde ich einfach entspannt durchatmen. :)
Ok, Perfekt, dann muss ich das mal anpassen.
Also, um das zu erklären Die Anschlüsse und die Winkel waren nur als Platzhalter da, da wollte ich von euch noch ne Einschätzung, wie viele Es sein müssen.
Beim Cpu Block hätte ich halt gerne irgendwie was, was Beleuchtung hat und da sind die aus Metall halt nicht so meins.:-)
Was haben die Acrylrohre denn für Vorteile? Dann mache ich schon mal welche in die Konfiguration rein, muss deren Vorteile natürlich aber kennen:giggle:
Dann bräuchte ich in Sachen Agb Kombi wohl ne Alternative. Was bietet sich da denn so an? Es muss da kein Bling Bling sein, da der eh in die 2. Kammer vom Gehäuse muss
Siehe meine Empfehlung! :)
Beispielsweise den Aquacomputer Aqualis DDC aus @immortuos Verkaufsthread im Marktplatz.
Hm, Ich glaube mein Geschmack ist einfach Mies, aber weder von Ac noch Wc gefallen mir die besonders Gut.
Gibt es denn sonst noch Gute Alternativen? :unsure:
Aqua computer hat den kryos.next auch als rgb variante. TechN lässt sich zumindest einfarbig beleuchten. Ich hab selbst noch einen magnitude quantum acryl argb hier rumliegen. Der sieht beleuchtet schon fein aus, wenn man es mag, aber P/L ist das einfach nicht gegeben.
Also der Magnitude sieht schon cool aus, passt aber nicht in meinen Preisbereich ;/
Wie liegt der denn? :)
Ähnlich sieht der Alphacool XPX Aurora aus, aber das wäre jetzt nicht meine erste Wahl^^
Also was ich Gut Finde Sind solche:
Besonders den letzten finde ich richtig schön
Corsair Hydro X und Rajintek RBW sehen "ähnlich aus" nur nicht so lang, haben bei uns aber nicht wirklich überzeugt (siehe link in sig).
Der TechN hate auch diese Form, aber hat halt Plexi in der Mitte
Meine auch nicht. Macht gegen den Watercool oder AC einen wesentlich schlechten Eindruck. Die hatte ich ja beide hier. Also AlC und AC.
Achso, Frage noch überlesen, mein Preisbereich liegt bei allem so bis Maximal 370 Euro
Dein Budget und Wünsche nach Hardtube beißen sich so extrem wie sich zwei entsprechend gepolte Magnete abstoßen. Wenn du die Tubes weglässt, hast du für die wichtigen Teile deutlich mehr Spielraum und musst nicht die günstig(st)en Sachen kaufen. Du musst ja alleine für die Tubes pro 60 cm 10€ rechnen, für so ein System braucht es ca. 1-2m und dann noch der Verschnitt/Verschleiss, weil man anfangs öfter daneben liegt. Da geht viel Geld in den orkus.
Die Kabel sind schon bei AC geordert, sollten nächste Woche kommen. Hab gerade noch gemerkt, dass die Calitemps ja auch die kleinen Bus Anschlüsse haben, da habe ich mir eben mal eins abgeklemmt um die Pumpe wenigstens über die AS steuern zu können. Für die FW brauch ich aber das USB kabel
Ich bin aktuell auch am überlegen mein System wieder mit einer Wasserkühlung zu versehen, aber bin da aktuell noch unsicher, ob es sich lohnt und ob ich es wirklich möchte.
Im Allgemeinen bin ich mir unsicher ob intern die Radiatorfläche ausreichen würde - denn ein Mora oder ein neues Gehäuse kommt nicht in Frage.
Verbaut habe ich folgende Hardware in den Fractal Meshify 2:
  • AMD Ryzen 9 5900X (Corsair H150i 360mm AIO unter Last bis zu 80°C)
  • ASUS ROG X570 Strix-E
  • 32GB DDR4-3600 G.Skill
  • Gigabyte RTX3080 Aorus Master (Stockkühler unter Last mit UV maximal 64°C)
Gekühlt werden sollen die CPU und die GPU.
In der Theorie können in dem Gehäuse im Deckel Radiatoren bis zu 420mm und in der Front bis 360mm verbaut werden. Schreibe extra in der Theorie, da 420mm im Deckel praktisch eher schlecht sind, bzw. teils gar nicht passen. Also kann ich maximal zwei 360mm Radiatoren oder 360mm und 280mm verbauen. (Zweite Kombination könnte ich von einen Kumpel bekommen - die hat er noch über.)
  • Die Frage ist nun, ob bessere Temperaturen mit 1x 360mm Radi + 1x 280mm Radi zu erwarten sind?
  • Lohnt es sich über die Grafikkarte mit ihren schon sehr guten Stockkühler auf Wakü umzubauen? ("Verlust" des Displays mal außen vor gelassen - Software von Gigabyte ist eh schei*e :fresse: )
Geplant wären als Kühler eventuell folgende:
EK-Velocity D-RGB - AMD Nickel + Acetal (Optisch gefällt er mir - wäre aber für Alternativen offen - gern auch günstiger)
Bykski Gigabyte 3080 / 3090 AORUS Master (aktuell scheinbar der einzige für die Karte)
So sieht der PC aktuell aus:
Muss ja nicht alles neu sein.
Dann sollte das doch auf jeden Fall irgendwie möglich sein oder?
