Paypal gibt mir recht juhuuuuu
ich würde sogar alles zurückbekommen. dummerweise hab ich einen teil bereits verkauft und die schläuche + flüssigkeit sind in der tonne
hab gerade mit PP gesprochen
ich soll alles was ich habe hinschicken und dort im fall genau vermerken
diese EK w#####r
diese EK w#####r
Und dann nie wieder was bei Ek kaufen. Shoggy und Rico freuen sich über die nächste Bestellung sicher sehr.
Dieses selektive Lasersintern (mit Metallpulver) wird bei Spritzgusswerkzeugen für gekühlte Kerne eingesetzt. Ist also naheligend, das für eine Wakü zu nutzen.
Naheliegend, aber imho das falsche Material verwendet und noch nicht massentauglich.
Alu im Kreislauf birgt halt immer Probleme. Keine , die nicht lösbar wären, dennoch vermeidbar.
ich hätte mir einen anderen Werkstoff gewünscht als Alu-Sinter.
Die 60tsd schaffe ich sicher dieser Jahr auch noch, bin ja gerade KzH.
Ich hab in 15 Jahren 3,6k Beiträge geschafft :LOL:
vielleicht sollte ich einfach in jedem Thread posten „kauft euch bloß kein EK, sondern lieber AC und WC“ :devilish:
Hat zufällig jemand noch 16/10er Winkel 90° von Koolance in silber? Oder anderes Anschlusszeugs in silber von Koolance? Schlauchfittings hab ich noch genug, aber Winkel sind mit ausgegangen. Am wichtigsten wäre mir (in der Reihenfolge)
FIT-L10X16
ADT-DXG45
vielleicht.....wäre Swiftech auch ok ? Anschlusszeugs hab ich einiges von Koolance in silber :) :fp
So, jetz hab ich alles komplett. Muss noch warten bis meine 3. und 4. Hand da ist, damit ich alles einbauen kann. Radis halten und schrauben ist mit solo zu fummelig.
@bundymania
Die sind baugleich, nur anderes Logo, oder? Wäre auf jeden Fall auch OK. :)
die sehen etwas anders aus......ich suche mal
Gratuliere, ich wünsch dir schonmal viel Spaß beim bauen!
Das mit dem Radiator verschrauben kenn ich. Als ich meinen Radiator im Deckel verschraubt hab bin ich schier wahnsinnig geworden.
Die Schraube durch den Gehäusedeckel, Mesh-Lüftergitter und Lüfter in den Radiator zu fummeln hat mich fast um den Verstand gebracht.
Bei mir kommen noch die Gewindeeinsätze für den Airplex Radical dazu. Aber die werde ich mir mit einer UHU Klebeknetmasse einkleben.
Bei Kupfer kannst du aber den selben Preis noch mal drauf legen das war dann "nur" für ein Video sicher zu teuer :d
Ich kann mir vorstellen dass solche Gewindeeinsätze das auch nicht spaßiger machen.
Die einzukleben ist sicherlich keine blöde Idee.
Mein System zieht demnächst erstmal in seiner aktuellen Form ins V3000 um, dabei wird effektiv nur der Aqualis mit der Aquastream XT gegen den Utitube mit der D5 getauscht und der HWLabs GTS 420 kommt mit in den Kreislauf. Mal sehen wie das läuft, muss den HWLabs noch spülen und die D5 wollte ich mit Dest. Wasser wenigstens mal zur Probe laufen lassen.
Ryzen 5000 kann kommen sobald sich die Martklage etwas stabilisiert hat.
Also ich stehe gerade auf dem Schlauch.... bevor ich die Pumpe ins Gehäuse setze, möchte ich die Montage auf der seperat gekauften 120mm Lüfterhalterung vorbereiten. Es sind verschiedene Winkel und Bleche dabei. Eines davon wird untder die D5 next geschraubt, aber wie/wo befestige ich nun das Blech mit der Pumpe auf der Halterung?
Genau. Die Anleitung von AC ist leider nur Text, ohne Grafik und erwähnt das Festschrauben nicht.
Das ist dabei.
Auf der Seite zu der ich dir oben den Link gepostet hab sind noch ein paar Bilder dabei, da kann man's einigermaßen erahnen.
Wenn du das große L-förmige Blech am Utltiube hast (ist wohl ein anderes als bei meiner kleineren D5 PWM) schrauben die das von hinten mit den vier Schwingungsdämpfern an der Lüfterhalterung fest.
Alternativ gibt es (evtl nur für die kleinen D5 Pumpen ohne "Next") noch ein Blech für die Montage hinten am AGB das nur die vier Löcher für die hängende Montage hat.
diese EK w#####r
so paket abgegeben mit allem was ich machen konnte.
paketinhalt, paket mit frankierung, genau erklärt was drin ist, was beim händler schon ist und was verkauft ist und die summe welche sich aus den artikeln ergibt die jetzt beim händler ingesamt sein werden
ca 420 euro. mal schauen
SCHEISSE!!!!!! Jetzt geht mir ein Licht auf, wieso das nicht funktionieren KANN.
Das Teil fehlt mir.
@Madz
Du willst den AGB hängend montieren?
So wie ich das sehe gehört das zweite Blech mit dem fetten X hinten auf den AGB geschraubt, so dass die Seite mit mehr Löchern oben ist.
Und zwar mit den drei Befestigungslöchern im "X".
Mit den vier äußeren Befestigungslöchern kommt das dann an den Lüfterhalter.
Edit:
Hier mal zur Veranschaulichung:
Den Ultitube und die Next habe ich seperat gekauft, weil es fertig nicht lieferbar war. Normal ist das Blech aus dem Link wohl im Lieferumfang enthalten, weil dieses 1. Montagelöcher für die Pumpe auf dem Blech, als auch Löcher für die horizontale Montage auf der Halterung und die Aussparungen für die nach hinten rausgehenden Kabel hat.
Wenn ich das normale Halteblech nehme, fehlen mir die Montagepunkte für die horizontale. Und die Halterung die beim Ultitube dabei war, ist für normale D5 Pumpen, die quasi durch das Loch im Boden der Halterung durchpassen. Die D5 Next passt da eber eben nicht.
Da wirst du Recht haben, die normale D5 (hab oben mal ein Foto rein editiert wie die auf der Halterung verschraubt ist) ist so kurz dass sie innerhalb der Aussparung im horizontalen Part des L-förmigen Halteblechs hängt.
Bei mir war das Halteblech mit dem fetten X für die hängende Montage und das L-förmige mit der kreisrunden großen Aussparung (das bei dir ganz rechts liegt) dabei.
Letzteres hab ich montiert.
@H_M_Murdock
Hab gerade mit Shoggy telefoniert. Das Blech ist normal beim Ultitube dabei und das habe ich übersehen. So eine SCHEISSE! :heul: :shake: Hab heute gerade erst ein Paket von AC mit dem DFM und Kleinkram bekommen. Jetzt muss ich für ein 6,90€ Teil nochmal 5€ Versand zahlen.
P.S. Mach mal bitte das Bild kleiner! Das zieht den Thread auseinander. Danke!
Habt ihr nicht schon VOR dem 18. gesoffen, seid mal Auto gefahren und habt euch Pr0ns reingezogen? :d
Also wirklich, wir waren hier doch alle ganz brave Kinder/Jugendliche :lol: :fresse2:
So, hab mir noch bei E
:d Wir haben zusammen mit den Spielen auch immer ein paar Filmchen auf dem Schulhof getauscht. :asthanos: Was ein Kumpel da aber teilweise für Zeug mit draufgepackt hat, weil er in jugendlicher Experimentierfreude auch mal in die dunklen Ecken des Netzes geguckt hat, sage ich lieber nicht:kotz::shake:. Nur soviel, ich hab die halbwegs normalen Sachen auf meine Festplatte gezogen und die CDs dann entsorgt.
Mit Anleitungen hatte es AC irgendwie noch nie so wirklich.
Wenn ich daran denke, was man da mit dem Gigant für einen Spaß hat :fresse:
