@Schrotti
Naja ich hatte auch einen 18 Kerner.In gegensatz zu dir wollte ich nicht das der 18 Kerner als zweit System seine Schattendasein fristet.Habe daher meinen i9 9980xe System verkauft.
@Obmawo
Nun der Ryzen 9 3950x mit 4 und je nachdem wie man es sieht auch mit 4,3 ghz so viel Leistung wie ein I9 9980xe mit 4,8 ghz.Und da verbraucht der dann auch mehr Strom.Es macht also sinn sich dann den Ryzen 9 3950x zu kaufen und das andere System zu verkaufen.Die Kühlung kann dann auch einfacher sein und somit auch besser kühlbar.Wer also so wie ich mit Luftkühlung betreibt,der kann dann so einen I9 18 Kerner mit solch hohen Takt vergessen.Wenn man also nicht so wie ich enden will bei 4,5 ghz bei 110 Grad,wo man echt Angst haben muss das da ne Kernschmelze eintreten wird weil ja der Pc sich irgendwie noch nicht abgeschaltet hatte.Ich habe mich irgendwie gewundert gehabt ,dachte der Pc würde sich da wirklich abschalten.Sogar mit nur 4,3 ghz waren über 90 Grad noch immer standard gewesen.Solche Plattform ist also für die wo es ok ist,ne super Starke Kühlung zu kaufen.Am besten mit über 200 €.
Das ist definitiv viel zu viel.
Selbst mit 3,8 ghz verbrauchte der i9 9980xe noch immer so um die 200 Watt.Die Leistung bricht allerdings dann ganz schön ein und die Temperatur ist noch immer um die 75-80 Grad im Sommer warm.
Das ist beim Ryzen 9 3950x halt dann besser.ich habe im moment 70 Grad bei so 200 Watt.Habe allerdings noch immer nicht ganz Optimiert,also könnte da noch weiter runter gehen.Beim i9 9980xe habe ich das maximum an Volt schon erreicht.Es sei denn der i9 9980xe kann unter 1 Volt gehen.Das habe ich aber selbst bei 3,8 ghz nicht mehr geschafft.Wie du siehst,ging da nix mehr.
Quadchannel hatte ich ebenso null vorteile gehabt.Die Lüfter drehten irgendwie trotz niedriger drehzahl hoch weil die CPU das veranlasst hatte.Ich hatte somit also mehr gründe einen Wechsel zu machen.Es gibt also nicht nur einen Grund für einen Wechsel.
Es summiert sich also alles zusammen,zu einem großen Vorteil.
Der Vorteile die ich nun habe,Silent(ich höre den Pc kaum noch),Kühl und mit 25 % mehrleistung ebenso super.
Bald wird der Ryzen 9 3950x zu einem 5950x ausgetauscht.Eben weil ich es kann.Einen Liefertermin zwar noch nicht erhalten,mein Gefühl sagt mir das es heuer noch was wird.Dann weniger Stromverbrauch,was will man also mehr.
@Obmawo
