[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Hast Du mit dem 0804 das 4500 Setting stabil bekommen? Dann war kein Glück dabei... evtl. Geht bei den Ripjaws noch was...
Teste Grad alle ripjaws nochmal auf 4400 c16 aber von 3 getesteten Kits bootet nur eins mit 4400 c16
Spiele Grad mal etwas mit Vtt rum
Jetzt kapier ich garnix mehr, hab die Vtt voltage auf Auto und auf 0.800 getestet.
Kein Boot.
Jetzt mal 0,675 getestet und alle Riegel booten 4400 c16 wtf
Dachte es hieß immer dual rank braucht +50-+100 mv bei Vtt.
Bisher läuft gsat mit 4400 c16
Hab 0,70 bei vtt stehen bei 0,80 lief es bei mir auch nicht so gut... weiß nicht ob ich das 0804 teste läuft gerade alles so gut👍 möchte wetten das danach wieder alles💩 ist
Ja hat es.
Nein die Riegel sind leider Schrott, booten nichtmal 4400 c16 mit Auto timings und 1,54v 🤣
Dann teste ich halt die anderen 3200 c14 Kits noch durch.
Die booten alle 4400 c16
Also meine booten noch bis 4400CL16-16 bei 1,5V, aber halt CL17 nicht out of the box bei 4500/4600.CL16 4600 booten sie ohne Probleme.
Hab jetzt 5x 3200 c14 und 1x 4000 c16 getestet.
Keins läuft mit 1,52v und Auto timings auch nur 2 min durch gsat mit 4400 c16.
Hab alle skews durch, alle Dllbwen, Dmi voltage Vtt voltage, mit ppd=0, mit ppd=1 usw usw.
Die 5 Kits sind übrigens aus November 2020, scheinen echt scheiße zu sein 🤣
Edit: ich teste jetzt nochmal 0088 gegen.
Ich würde erstmal nur Memtest nehmen um das beste Kit zu selektieren, bei 4400 lässt man eigtl. alles Auto, auch ODT, außer Timings/Sub´s und Voltage´s. Margin Tool und RoundTrip auf enable.
Also ich schaffe noch mit aktiven Lüfter nen 4400CL16-17 mit Sub´s bei 1,52V, bei 4500CL16-17 mit Sub´s bei 1,57V dort bis mind. 40Grad.
Ich würde zusätzlich dann noch nach max. Frequenz und CL17 testen, da die Vdimm nur "ein Part" ist.
Mein gutes Kit ist aus September, eine weiteres gutes war aus Oktober, das brauch aber mehr VDimm, kann aber besser CL17.
Ich hab alles auf Auto getestet, nur sa io eingestellt, Margin und round enabled.
Nur 16 16 36 und voltage eingestellt, keine Chance.
Schafft keins der Kits trotz aktiver Kühlung.
Ich hab alles durch nix hilft.
Keins von den Kits taugt nur annähernd was.
Alle gleiches prod. Datum.
16-17-37 das gleiche
Ich teste jetzt noch das 4000 c16 Kit mit 0088 und dann ist Feierabend.
Kauf ich lieber jemandem ein selektiertes Kit für 400+ ab.
Ist mir den Stress echt nichtmehr wert.
@Phoenix2000
Taste mich Grad langsam ran beim 4000 c16 mit 0088
Bisher läuft es mit 1,45v 4200 c16 17 37 durch gsat.
Dann sollte 4400 c16 17 doch eigentlich auch drin sein.
Jetzt läuft 4400 c16 fast 10 Minuten durch gsat, wo es vorher Instant errors geworfen hat...das soll mal einer verstehen.
Bleib dann doch bei 0088
Also ich schaffe mit dem 0088er 4400cl16-16-16-32 mit 1,52vdimm 1,25 IO/SA 90min. Karhu und 60min Gsat, 4000cl15-15-15 macht mein Kit auch ohne Fehler aber bisher nur mit 1,5 getestet...
@ Sladi kann Dich verstehen Du hast aber wirklich nur lauter zickiges Zeug zuhause rumliegen😂
Solangsam isses mir echt peinlich.
Nach 6 boards und gefühlt hundert tausend Kits denken bestimmt schon alle ich bin voll der Bauer 😂.
Hab Grade 4400 c16/16/36 mit 1,52v und straffen Subs in gsat.
Bisher läufts toi toi toi.
Danach erstmal Anta777@extreme anwerfen.
Ich sag lieber nicht das ich für das Kit fast 400€ bezahlt hab, weils nirgends lieferbar war.
Hätte ich mir lieber das 4600 Kit ausm market place geholt, war leider nicht schnell genug.
Sitze seit heute morgen um 9 hier und mache nix anderes als Riegel wechseln und gsat laufen lassen....
Aber wenn das Kit 4400 c16 mit den Subs mitmacht, müsste es doch easy 4500 c18/19 laufen oder?
Max trefi 65535 eigentlich Safe? Lese in letzter Zeit vermehrt das es das OS langsam über einen längeren Zeitraum corrupted
Gsat läuft immernoch.
Kit behalten wenns 16/16 macht mit straffen Subs?
Besser wirds glaub nicht oder?
Ich teste das jetzt noch bis tief in die Nacht ob stable
Mit 1,52V ? Wakü hoffentlich :d
Habe meinem einen 3200c14 RipJaws gesternabend noch nen zusätzlichen Kühlkörper monitert, weil die TempSpreizung zwischen Dimm A2 (näher an der CPU) und B2 zu groß erschien.
Nun liegt hier noch ein Chromax Black 120.. Kann mich nur nicht entschließen, ob ich diesen - ähnliche des Kühlsystems der neuen Nvidias - an das Ende der Grafikkarte montiere, wo er kühle Luft vom Gehäuseboden axial zu den DIMMs schiebt. Oder einfach oberhalb vom RAM als zusätzlicher Outtake
Habe meinem 3200c14 RipJaws gesternabend noch nen zusätzlichen Kühlkörper monitert, weil die TempSpreizung zwischen Dimm A2 (näher an der CPU) und B2 zu groß erschien. Nun liegt hier noch ein Chromax Black 120.. KAnn mich nur nicht, ob ich den, ähnliche des Kühlsystems der neuen Nvidias, an das Ende der Grafikkarte montiere, wo er Kühle luft axial zu den DIMMS schiebt. Oder einfach oberhalb vom RAM als zusätzlicher Outtake
1,52 ist doch nix.
Ich hatte ewig 4 dimm 4000 cl15 1,55v laufen, ohne wakü.
Meine Temps gehen bei 1,4V unter AidaSystemtest auf 47/45. Ist mir schon zuviel! Hoffe das nochmal etwas reduzieren zu können, wie geschrieben
Das die Ripjaws aus 11/2020 nicht mehr so gut gehen, ist schade.. hatte auch noch mit dem Angebot geliebäugelt. Aber ganz ehrlich: Mache kaum Gebrauch von den 16GB
Meine Temps gehen unter AidaSystemtest auf 47/45. Das ist mir schon zuviel. Hoffe das nochmal etwas reduzieren zu können, wie geschrieben
Die scheinen auch was am pcb geändert zu haben.
Das ripjaws 4000 c16 rastet wunderbar aufm apex ein.
Mein altes trident Z 3200 c14 auch.
Die neuen 3200 c14 ripjaws bekommst kaum noch in die Slots, total wobbelig und nichtmal wirklich ein einrast Geräusch.
Gehen Mega schwer in die Slots, das selbe bei allen 5 Kits aus November 2020.
Werd mein trident Z Kit mit Monarch behalten.
4400 c17-18 gegen 4400 c16 17 das sind 36ns gegen 37,4ns das ist mir keine 400€ wert.
Ob du CL17 out of the Box fahren kannst hängt auch stark von der CPU ab, meine neue Perle ist heute angekommen und da sieht das schon ganz anders aus.
Vorher kein CL17 "out of the Box" machbar nur über VRef, jetzt geht das auch ohne.
teste einfach welches Kit CL16-18 mit Subs am weitesten macht und dann 4000CL16-16 incl Subs bei 1,4V, wenn das mehrere ohne Lüfter packen, dann 4100CL16-16 VDimm testen.
Das eine Kit lief mit 4400c16 und 35,9ns fehlerfrei durch gsat und Anta, aber wie gesagt das bisschen ist mir keine 400€ wert.
Ich behalte jetzt einfach mein altes Kit und schau mal was ich mit dem apex aus dem Kit hole.
Die 400 steck ich lieber zur 3090 kingpin dazu 🤣
Mit zusätzlichem Lüfter oberhalb, als Outtake , wird´s den Dimms auch nicht wirklich weniger warm. -0,3° vielleicht..
Gut, irgendwo ist halt auch die Grenze der Physik. Im Gehäuse hat´s 43°C. Dann kann der RAM nur schwerlich 38° erreichen
Hab mich jetzt mal richtig mit meinen alten trident Z rgb und dem apex beschäftigt.
Laufen aktuell mit Subs extrem straff auf 4400 c18 1,43V.
67000 read 68000 write 65500 copy 37,5ns.
Glaub das lasse ich so.
Gsat läuft Grade.
Dein Händler wird Luftsprünge machen 🤟
Im Geiste der Wissenschaft lief mein System von den letzten 4Std für insgesamt 3x1std im AIDAStresstest
Macht schon Sinn was Nvidia da konstruiert, mit Blick auf DDR5..
Ausgangslage nach 1std Stresstest: 48,1/46,0°C der Dimms A2/B2
Outtake Top: wie geschrieben -0,3° = 47,6/45,8
Lüfter in der Verlängerung der Grafikkarte, also innerhalb des Case: 46,8/44,3
(wobei das System nach 3std Stresstest insgesamt eher zunehmend aufgeheizt gewesen sein dürfte)
Raumtemperatur 20,7°C
Luftfeuchtigkeit 39%
EDIT:
Konnte das Delta mit Hilfe zusätzlicher Kühlkörper auf Front/Rückseite des Speichermoduls in A2 nochmal reduzieren.
Lüfter an Grafikkarte, also innerhalb des Case: 46,8/44,3 (wobei das System nach 3std Stresstest insgesamt eher aufgwärmt sein dürfte.
Juckt Amazon doch nicht :d.
Deswegen hab ich cpu und gpu Wassergekühlt, staut sich nix an im Gehäuse, Lüfter laufen alle auf 600RPM.
Auch mit einer solchen Kühlung wird die Temperatur im Gehäuse bzw. in den Bauteilen sukzessive ansteigen, nehme ich mal an
Heute Nacht einfach mal die Settings von den 4000c15d-gvk ins Bios getippt
1,45V handelt er murks bei den rtl´s aus
1,47V wirft vereinzelte Errors
1,48V muss ich noch testen
Irgendwo fehlt mir jetzt noch der Hintergrund, um die Subs sinnvoll weiter zu steigern. Und leider gibt es aus der BDie-Liste auch keinen Screenshot von den 4400c16d-gvk
Aber, 4000c16-17 lief mit 1,4V stabil. da fragt man sich schon ob das noch im Verhältnis steht. Wobei..
:hust: moin zusammen,
habe mir mal ein upgrade gegönnt von 2 x 8GB ( 3200C14/GVR ) auf 2 x 16GB ( 3200C14D/GTZR ).
Habe die Blinker gestern Abend kurz eingebaut und mit ähnlichen 4200 CL17 Settings wie die 16GB ran getastet, mit mäßigem Erfolg.
Mir ist klar das mein MSI Z390 Gaming MPG mit Sicherheit eine limitierende Rolle spielt, allerdings liefen die 16GB noch relativ "Problemlos" mit 4200mhz CL17-18...
( teste immer kurz mit prime blend an ohne avx )
Die neuen 32er booten nur bis 4133 dann aber runter bis CL15 bei 1,45v und relativ scharfe Subs.
Gibt's generell einen Tipp was bei 2 x 16GB Modulen gegenüber 2 x 8GB Modulen zu beachten/einzustellen ist ?
LG
Meine alten trident Z rgb 3200 c14 scheinen doch nicht so schlecht zu sein.
4400 c18 läuft mit tighten Subs und 66/66/66/66 8/8/8/8 auf 1,4v.
68000/68000/65500/36,9ns.
80/40/0 odts.
1,3SA/IO 1,15DMI Voltage
Läuft seit gestern durch alle Tests stundenlang (gsat, hci, Karhu, realbench, Anta777@extreme)
Selbst nach cold boot und Strom weg keine Probleme.
Muss sagen das Apex macht echt den Unterschied.
Kann man als final setting so lassen denk ich.
Damit hat das für mich nun alles ein Ende im Bezug auf boards und ram.
Cpu ist auch top mit 5ghz 1,146v unter avx last (llc5 1,25v).
mehr brauch ich nicht, bleibt schön kühl.
Jetzt fehlt nurnoch eine 3080/3080ti/3090.
Lustigerweise war das Kit mein erstes das ich für den build gekauft habe(Mai oder Juni)...Kein Kommentar :d
Hab seit gestern Teamgroup Xtreem 3600Mhz CL18 drin.
Mit 3800Mhz laufen sie beib1,35V und VCCIO 1,1V und System Agent 1,1 V Kahura 1std stabil. Gehe ich mit dem Takt oder VCCIO und System Agent Spannung hoch möchte er nicht mehr booten. Gehe ich dann ins BIOS stehen die Spannungen auf 1,45V. Woran kann das liegen? Versucht das Board alleine mit aller Macht den Takt zu schaffen?
3600 18/22/22/42 Kit?
Mit dem Kit wird nicht wesentlich mehr als die 3800 gehen, ist eben kein guter "Die".
