@BigHilo
bei meiner scheints optisch (Platine wird nicht verzogen) schon mal gut zu passen:
Rechner ist hoffentlich heute Abend wieder komplett.
@BigHilo
Stört mich bisschen , dass man die Sauerrei mit der WLP auch auf dem Ram hat, statt mit Pads.
Backplate sind dann aber WLP Pads oder ?
Hast du die aktive BP ?
Wie siehts aus mit Temps ?
Auf dem Teil der auf der GPU sitzt sieht es so aus als ob die Fläche leichte Wellen hätte .
Merkt man da was , wenn man mit dem Finger drüber geht ?
Bin am überlegen statt WC ggf. den AC zu nehmen , sofern die BP noch die Tage auf Lagernd kommt.
WC verschiebt derzeit dauernd und glaube nicht mehr vor Januar daran den Kühler zu bekommen.
Daher storniere ich ggf.
Kommt halt darauf an. Bin am hin und her überlegen .
@MS1988
die aktiven Backplates gehen erst noch raus bei AC.
Nachdem ich den Kühler eigentlich abscannen wollte, hab ich den Fingernageltest verbummelt.
Scannen hat jetzt zeitlich noch nicht geklappt und jetzt geht die Karte erstmal in den Rechner.
Temperaturen werde ich berichten, wenn der Rechner wieder läuft.
Wie oft nehmt ihr eure GPU denn auseinander?
Meine Karten wurden einmal umgerüstet und dann nie mehr auseinander genommen.
Und wenn? Isopropanol und duscht die Karte damit.
Ich hatte nur am Anfang mit meiner ersten Wakü Probleme,
anschließend wusste ich worauf ich setzen und achten musste.
Seitdem hab ich immer nur noch die verdunstete Kühlflüssigkeit ersetzt.
Ich hatte bisher keine Probleme mit irgendwelchem Schmodder im System.
Habe ich mich beim HW Wechsel doch mal zu einer Reinigung hinreißen lassen, waren alle Kühler sauber.
Ich habe jetzt seit 2006 eine Wakü und nutze - nach kurzer Orientierungszeit - Nigrin Frostschutz. Ich habe seit 2009 vielleicht vier mal das Wasser gewechselt bzw umgebaut. Nie hatte ich irgendwie Probleme mit Absetzungen oder gar Algen.
nimmt man heute eigentlich noch die dicken Tygon?
Ich warte auf Aquacomputer für meine 3080. leider ist die Zotac zwar durch das Forum als Parallelentwicklung zur Strix angegeben, aber nur die Strix-Version taucht im Shop auf.
Viele Grüße
Stephan
Ich rühr meine GPUs nachträglich idr. auch nicht mehr an. Die 680 und 980 hab ich selbst auf Wakü umgebaut und irgendwann wieder auf Lukü zurückgebaut und im Zweitrechner weiter genutzt.
Die beiden 1070er und die aktuell 2080ti hab ich direkt mit Wakü gekauft und nie was dran gemacht.
Mit Schmodder im Kreislauf hatte ich in inzwischen 8 Jahren auch nie ein Problem, hab halt immer ne Kombi aus Kühlflüssigkeit und Schlauch erwischt die da wohl unproblematisch ist.
man bekommt in Waküshops seit einigen Jahren nur noch Bio Tygon, der ist trüb und nicht mehr so biegsam wie der alte glasklare Tygon
Daher Mayhems, günstiger und fast weichmacherfrei
Wemmer gerade bei Schläuchen sind...
Ich such passende Softtubes für eine sehr geruchsempfindliche Person. Meine Watercool EPDM haben nach 2 Jahren Betrieb noch Geruch :fresse:
Chargenvariation hin oder her - Pech kannste immer haben -, gibts da bekanntermaßen geruchsärmere als den WC EPDM?
@soy Mein neuer EK ZMT riecht nur wenn ich ~10cm mit der Nase rangehe, aber da scheinen sich die Meinungen auch zu spalten was das Geruchsthema angeht..
  • Danke
Reaktionen: soy
Ich hatte beim letzten Neubau (da gabs die WC EPDM noch nicht) den Tygon R6012 Norprene und den EK ZMT geholt.
Der Tygon riecht fast gar nicht, ist bisschen flexibler.
Der ZMT roch sehr stark. Nach etlichen Tagen aufm Balkon gings. Nach einiger Zeit hab ich den gar nicht mehr wahrgenommen.
Der ZMT ist etwas steifer als der Tygon.
Beide hatte ich in 16/10 geholt.
  • Danke
Reaktionen: soy
:hmm: Erpressung?
Dear Kevin,
if you open a PayPal dispute, we'll respond to it and describe the situation in detail. We are not breaking any law here as you can only return an item that is not used. It might be working, however, it was used in the system and we can not sell it to another customer.
As for the other two cases, I tried to process a refund now, however, I cannot do that, as you have opened a dispute. I'll be able to proceed, once you'll close it.
Best regards,
Bleib stark und lass dir so einen Scheiss nicht gefallen. (y)
Mein ZMT hat auch gerochen, bestimmt 2-3 Wochen jedes mal wenn ich frisch in die Wohnung kam, wobei ich ihn nach ein paar Minuten schon nicht mehr war genommen habe. Allerdings ohne ihn irgendwie "auslüften" zu lassen, wurde direkt verbaut. Jetzt, zwei Monate später, riech ich nur noch was wenn ich die übrig gebliebenen Schlauchstücke direkt unter die Nase halte.
  • Danke
Reaktionen: soy
Gibt es zur Zeit keinen vernünftigen RAM-Wasserkühler? Der Monarch ist in Alcatel nirgends lieferbar? Gibt es Alternativen?
...alternativ mal den Gebrauchtmarkt nach den guten alten MIPS RAM Freezern abgrasen... die passen konstruktionsbedingt immer, auch auf DDR4. Hab ich so auf meinem AsRock Taichi laufen...
Hab mir jetzt mal den Bykski Durchflusssensor da bestellt und werde den, wenn ich demnächst Großumbau mache, mit in den Kreislauf integrieren. Bin mal gespannt wie unterschiedlich(?)
nachher die Werte vom Highflow und dem Teil sind.. :d
Hmm, irgendwie gefällt mir der von Aquacomputer besser.
Den habe ich auch . Macht zumindest keine Geräusche .
Hatte den im Frühjahr direkt vorbestellt und den für 39,95€ bekommen .
Bei AC hört man öfter von klackern.
Altes Bild von Juni wo die Graka auch noch unter Wasser war .
Sieht aber real besser aus als auf meinem Bild.
Dieses leuchten um die Zahlen/Zeichen etc. ist nicht vorhanden.
Handy Bild ist kacke ...
Blöd finde ich nur , dass der Anschluss unten ist.
Schieflage hat das Teil bei mir sowieso :d .
Habe es bisher nicht unterlegt.
Falls du nicht die Flussrichtung ändern willst, dann Schraube trotzdem mal das Rädchen ab.
Bei mir waren noch POM reste drinne und habe die dann erstmal entfernt.
Jo. Nur gibts kaum 4er Mips Ram kühler. Sonst irgendwie immer n 6er. Ich hab wohl noch n 4er, aber den will ich für einen etwas älteren PC mit nem Iceforce verwenden. Ich seh grad in der Beschreibung vom XSPC Ram Kühler:
Supports DDR3, VLP DDR3 and DDR4. (VLP DDR4 not supported)
Von daher ist der kompatibel. Auf keinen Fall den Koolance Ram Kühler nehmen. Bei mir hat der an den Ram Kühlern nicht gut gehalten mit dem "Haken". Hat zwar durchs klebrige Wärmeleitpad gehalten, aber fest war das nicht.
EDIT:
Bei HF gibts 10% auf die XSPC Ram Kühler. Der Dominator ist sogar lieferbar.
