[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Also ich glaube ich bin etwas blind :d Sorry
ich finde zwei stellen nicht. Hab dir mal fotos gemacht.
Also hab direkt vorher / nachher gemacht !
Vorher:
Nachher:
tWR-> 14 trfc -> 360 tFAW-> 16 trrd_L-> 6
tRTP-> 6 tRRD_S-> 4 tCKE-> 6 tREFI-> 65535
änder diese Werte noch, und schau mal ob roundtrip Latency Enabled ist...
Also trrd_L-> 6 habe ich gefunden, aber die anderen waren für mich nicht ersichtlich o_O
ich füge dir mal die liste von den einstellungen komplett ein, evtl kannst du sie mir ja makieren. DANKE
und die einstellung " roundtrip Latency " sehe ich gar nicht :P
Okay ein paar sachen hab ich gefunden :)
Anhang anzeigen 553485Anhang anzeigen 553486Anhang anzeigen 553487Anhang anzeigen 553488Anhang anzeigen 553489Anhang anzeigen 553490
ändere die Markierten noch...
So danke für die schnelle hilfe :) Hat alles geklappt.
Nur dieses tREFi find ich nicht :P bzw wo ich die 65535 bei Refresh interwal eingestellt habe, hat der pc nicht mehr gestartet.
Okay jetzt hat es wohl geklappt mit der einstellung :d Hatte es vorher versucht ohne die anderen. jetzt sieht es so aus :)
oh man fail.. ich glaube den stick muss ich booten :d Sry das werde ich direkt mal machen ^^
Also doch lieber auf mode 1 ? Weil hab es jetzt auf mode 2 stehen :P
Ja Mode 1 IO/SA über 1,3V und VDimm 1,49V erstmal und versuch es mit CL17-19 tCWL auf 16, bei Ram Training würde ich RoundTrip verwenden, alles was er da nicht trainieren kann, wirst du eh nicht wirklich stable bekommen, der 100/100 Ram Teiler ist meist besser, 300 khz bei DRam VRM.Teste erstmal GSAT Test an, danach wenn du weißt wo ca. der Takt liegt dann straffer.
Booten kann man viel und Memtest kriegt man auch mehr durch, als stabil ist.
Bios bei R0 Steppping das 1302 und das 0602 bei P0.
Teste mal mit Karhu, bootet der Rechner anständig mit dem Setting?
Also starten tut er bis jetzt optimal , habe aber grad noch den memtest laufen. Pass 1/4 und er zeigt mir da schon jetzt bei 83% 21 errors an .
VDimm wie auch Phoenix2000 geschrieben schon 1,5V eingestellt? Geh mal auf 17-19-19-39 hoch
Also bin noch neuling in dem Bereich, hab nichts von dem Ende verstanden :/
Memtest läuft ja noch, also dram Voltaire läuft auf 1.5 und die anderen zwei darunter auf 1.25
So hab ihn mal abgebrochen.
also Es ist jetzt alles so eingestellt:
Dein Stepping der CPU steht bei CPU-Z, du wirst ca. 4100-4266, die wenigsten schaffen wirklich komplett stable über 4200 und das bedarf wesentlich mehr Einstellungen,
max. was ich durch GSat(Google Stresstest) geschafft hab ist 4400, max. mit weniger Einstellungen 4300 und max. Memtest 4500.
Ich würde dir zu 4200Mhz raten, das ist mit wenig Einstellungen ein guter Kompromiss.
Also einfach auf 4200 statt 4266mhz stellen manuell ?
Also cpu z sagt das hier:
Kannst du mir den download link zum RunMemtest pro mal schicken bitte, finde keinen. LG
Ich schick dir das heute nach der Arbeit, bei der Z390 Plattform hatte ich extrem viel Zeit investiert.
Du solltest das BIOS 1302 flashen, du hast nen R0, also neuere CPU.Das BIOS ist sehr gut bei 4DIMM auch ohne das man ODT etc. einstellt.
Deine Trainierten Werte sind bei 4266 schon extrem krumm.63/64/65/66 7/7/7/7 hätte er trainieren müssen.Fahre am besten nen 4200CL16-17 oder 4200CL17-17.
Das ist so das was man am ehesten ohne extremst viel Zeit zu investieren wirklich stable kriegt.Du solltest hier im Thread mal gucken da wurde der GSat test schon mehrfach erklärt, den bitte testen.
Kannst du auch für die 8. CPU-Gen ein Bios empfehlen? Im Moment hab ich wieder 1602 drauf, weil das neue 1704 etwas sensibler zu sein schien.
Ne sollte aber auch das 1302 sein.
Ab 1402 hab ich dann nicht mehr getestet, aber geh davon aus das sich das nicht verbessert
Guten Morgen,
Erst mal danke :) ich werde dann gleich das BIOS auf 1302 Flashen. Welches xmp soll ich laden 1 oder 2 ? Weil bei beiden gibt der mir den krummen Wert an und dann muss ich manuell auf die 4200.
Lg
Also ich habe jetzt das Bios auf 1302 geflasht.
Hier einmal die timings zu :
XMP1
manuell 4200mhz
1.4V Dram Voltage
1.25V Cpu Vccio Volatge
1.25V Cpu System Agent Voltage
cl 17 17 39
XMP2
manuell 4200mhz
1.4V Dram Voltage
Cl 17 17 39
Die timings unten sehen jetzt eutlich besser aus, denke aber da geht noch was :)
Wie gehe ich jetzt vor ?
LG
XMP1
manuell 4200mhz
1.4V Dram Voltage
cl 17 17 39
XMP2
manuell 4200mhz
1.4V Dram Voltage
Cl 17 17 39
LG
Du kannst die Werte die ich dir gestern markiert habe wieder verwenden, und roundtrip latency wieder aktivieren, lass mal bei 4200 aber geh auf cl16-17-17-32
Hier ist das mit Gsat erklärt, musst bissl runterscrollen...
Hab jetzt versucht die werte zu ändern, aber sobald ich starten wollte hat er entweder kein bild ausgehauen oder ist nach paar mal neustart in den Safe Modus rein.
Evtl Fehler beim eingeben ? Hab mal die Bilder vom Bios hochgeladen. 1.5V x 1.25V x 1.25V
Das macht einen verrückt :d
Guten Morgen,
Lg
Auf manuell, man gibt doch eh alles selber ein, bei 4200 würde ich die IO erstmal auf 1,25 und die SA 2 Stufen höher als die IO einstellen.
Mode1 und Roundtrip auf an.VDimm 1,45-1,49V.
So als Anfang für 4200, das musst du dann eh ausloten.
@nilssohn
Alles über 4200 ist ohne extra Einstellungen wie Slopes/ODT kaum zu packen bei GSat.
Ab und zu ja aber so 100%ig wird schwer.
danke erst mal für deine antwort, die begriffe IO sagen mir leider nichts ^^ und was bedeutet 2 stufen ?
Ich hab alles schon auf manuell und wollte es per hand eingeben, aber ohne erfolg. Ich denke ich mach irgend wo ein tipp fehler oder übersehe was, deshalb hab ich die bilder gepostet.
LG
Maximus TweakMode1
Primary Timings
DRAM CAS# Latency1515
DRAM RAS# to CAS# Delay1515
DRAM Command Rate3636
Secondary Timings
DRAM RAS# to RAS# Delay L66
DRAM RAS# to RAS# Delay S44
DRAM REF Cycle Time374374
DRAM REF Cycle Time 2
DRAM REF Cycle Time 4
DRAM Refresh Interval83168316
DRAM Write Recovery Time
DRAM Read to PRE Time88
DRAM Four Act Win Time2323
DRAM Write to Read Delay
DRAM Write to Read Delay L
DRAM Write to Read Delay S
DRAM CKE Minimum Pulse Width66
DRAM Write Latency1313
Timings:
tRDRD_sg66
tRDRD_dg44
tRDRD_dr66
tRDRD_dd77
tRDWR_sg1010
tRDWR_dg1010
tRDWR_dr1010
tRDWR_dd1111
tWRWR_sg66
tWRWR_dg44
tWRWR_dr77
tWRWR_dd77
tWRRD_sg2828
tWRRD_dg2323
tWRRD_dr66
tWRRD_dd66
TWRPRE3434
TRDPRE88
tREFIX97272
OREF_RI6464
Soo dann hier noch die einstellungen:
MRC fast BootAuto
MCH Full checkAuto
Rank Margin ToolAuto
roundtrip Latencyauto
Die Spannung :
BCLK Aware Adaptiv VoltageEnabled
CPU Core/Cache VolatageAuto
DRAM VoltageAuto
CPU VCCIO VoltageAuto
CPU System Agent VoltageAuto
PLL Termination VoltageAuto
PCH Core VoltageAuto
Könnt ihr mir da mal dei daten einfügen bitte, weil wenn ich das so mache wie ich das gestern gemacht habe bekomme ich nur fehler und er startet nicht. Dannke ^^
