roca_xx
Mein Crucial 32GB Kit ist angekommen. Verbaut sind auch E Dies. Aber die laufen richtig übel. Keine 3400 MHz drin. Timings sind egal. Ganz schlechte Charge oder Problem mit CPU?
Hast Recht, deine Lüfter drehen schnellerHab die Temperaturen jetzt mit Liquid Metal und dem Verschieben des 120mm Lüfters innerhalb des Gehäuses etwas senken können. Hab jetzt höchstens 64C° an der CPU Diode und 84C° CPU.
Nochmal die Problematik zusammengefasst:
Habe einen Deskmini A300 inkl. 3400G. Dieser schaltete sich regelmäßig ohne Bluescreen ab und startete neu. Manchmal fror er auch einfach ein. Dies geschah manchmal direkt beim booten und manchmal auch 4-5 Mal direkt hintereinander.
Leider kam der Fehler nach einer Zeit weiterhin.
Mein weiteres Vorgehen war so, dass ich die Arbeitsspeicher testete, beide Rams Fehlerfrei. Da ich das zugehörige Netzteil in Verdacht hatte, habe ich letztendlich bei JZ Electronic angerufen, der mich auf den möglichen Defekt des Prozessors brachte. Ich lieh mir also einen weiteren 3400G aus. Was soll ich sagen, danach lief der Deskmini ohne Abbrüche. Mein alter Prozessor ist mittlerweile reklamiert und bereits gegen einen neuen ausgetauscht. Seitdem ist alles super.
Ich hoffe ich kann damit so manchen verzweifelten Besitzer eines Deskminis helfen.
Ich rate dir den Prozessor auszuwechseln. Danach war alles problemlosDas ist exakt das gleiche Problem das ich habe. Habe sämtliche Einstellungen an den RAM-Riegeln getestet, das 3.60S und 3.60R Bios getestet, Treiber neu installiert, etc. aber trotzdem hängt sich der DeskMini regelmäßig auf und fährt dann selbstständig wieder hoch. Das tritt meistens dann auf, wenn die iGPU etwas beansprucht wird. Leider kann ich den 3400G auf keinem anderen Board testen um herauszufinden, ob es wirklich an diesem liegt, aber ich habe exakt die gleichen Symptome die du beschrieben hast. Ich werde Mindfactory mal kontaktieren, von denen habe ich das Teil.
Richtig, Micron E DieHab das Kit selbst. Sind Micron E Dies verbaut.
Nein hast schon recht. Adrenalin und zusätzlich der Chipsatztreiber. Hast du die Fehler auch wenn die Bios Einstellungen auf Default sind?Und du hast den neuen 3400G auch noch mal auf Herz und Nieren getestet?
Irgendwo hattest du auch gefragt ob bei der Adrenalin Software die Chipsatztreiber dabei sind - Momentan habe ich Adrenalin UND den Chipsatztreiber von AMD installiert. Hast du auch beides installiert? Nicht, dass ich einfach zu viele Treiber installiert habe und es daran liegt😅
Leider nur auf den teuren Vengeance. Hatte sie mal testweise da. Also der Aufpreis steht nicht in Relation zum Mehrwert. Die Crucial Ballistix sind für mich der Preis/Leistungssieger. Laufen mit meinem 3400G auf 3400 mhz CL16 mit angepassten Subtimings. Habe bis heute nicht probiert höher zu gehen weil mir der Aufwand für das bisschen mehr an Leistung zu viel istWeiss einer von euch auf welchen So-Dimms B-Dies verbaut sind? Oder ob auf allen Crucial E Dies sind?
Okay, die habe ich beide installiert.Nein hast schon recht. Adrenalin und zusätzlich der Chipsatztreiber. Hast du die Fehler auch wenn die Bios Einstellungen auf Default sind?
Ja der 3400G hat einige Stabitests durch und läuft ansonsten 24h durch. Bisher kein Ausfall.
Dann kann es gut sein dass dein Prozessor nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nach dem Austausch meines Prozessors waren die Probleme komplett beseitigt. Auch Ram OC war dann möglichOkay, die habe ich beide installiert.
Ja, ich habe außer der RAMgeschwindigkeit nie etwas verändert. Sozusagen war es immer auf default. Selbst wenn ich die Standard RAM-Einstellung gelassen habe ist das Problem mit dem einfrieren gewesen, also es hat keinen Unterschied gemacht. Ich hatte Anfangs das normale 3.60 Bios installiert. Da man mit diesem Bios aber heftige Ruckler und Frame-Drops bei der Videowiedergabe hat (scheint wohl nur beim 3400G so zu sein), habe ich das 3.60K, 3.60R und 3.60S Bios getestet. Bei allen Biose waren die Ruckler und Frame-Drops behoben, allerdings hatte ich dann das Problem mit dem aufhängen/einfrieren. Bzw. könnte das Problem theoretisch auch schon bei dem normalen 3.60 Bios bestanden haben und vielleicht habe ich es nur nicht gemerkt.
Vielleicht AMD-Aktien kaufen und die Entsperrung bei der nächsten Hauptversammlung anordnen.Das muss AMD für die A300 Plattform machen. Da SoC als OC Features bei denen gilt, geht es leider nur bei der Renoir mit der X300 Plattform. Mit der 2400G/3000G Serie sollte es eigentlich auch nicht gehen und wurde dort nur bei BetaBIOSen gebilligt und entsperrt![]()
Ich hoffe die Zukunft kommt bald. Die durch das buggy AGESA V2 1.0.0.2 bedingten Fehlermeldungen beim Start von Linux sind zwar lästig und verursachen keine Probleme, aber mir wärs lieber wenn die nicht da wären. Ist ein bekanntes AGESA V2 1.0.0.2 Problem das alle Boardhersteller haben(zumindest laut Google).Was heißt Zukunft ?
Sicher, wenn es erforderlich sein sollte, werden BIOSe natürlich weiterhin kommen![]()
Was heißt Zukunft ?
Moin,
ich habe meine Deskmini zuletzt mit einem Ryzen 4350G mit der Biosversion 3.60S betrieben.
Der Ryzen wird durch einen Athlon 3000G ersetzt.
Welche Biosversion ist für den Athlon empfehlenswert?
Guten Start in den Tag und VG 😀.
mrcoconut
Ich kenne das von verschiedenen Mainboards mit unterschiedlichen Ryzen (2200G und 3200G). Es fror manchmal 25 sek. ein, dann Bluescreens, Startreihenfolge vertauscht, USB-Probleme, unter Linux X-fach neu starten, damit ich auf den Desktop gelangen konnte. Danach dann teilweise sehr kuriose Abstürze von Programmen und Manipulationen im Terminal(Buchstaben wurden verändert). Das war schon echt abgefahrenes dabei.Leider hat ein Austausch der APU in meinem Fall nichts genützt. Habe immer noch völlig wahllose Aufhänger und Neustarts. Zum kotzen.
Gibt es einen Grund, warum du von einem Ryzen 4350G auf einen Athlon 3000G "abrüstest"? Ich plane eher vom Athlon nach "oben" zu gehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung 😀!
Ich habe den Deskmini nur als Backup Rechner und gelegentlich zum Surfen, ein wenig Office und YouTube. Dafür sollte der Athlon ausreichend sein. Der 4350G wandert in dem Deskmini meiner Mutter und ersetzt einen 3200G.
Also alles reine Luxusprobleme ...
VG 😀
Auch ein Asrock A300 hat mir Probleme bereitet. Das komische, ein Intel mSTX-System lief problemlos mit den SSD, RAM und Tastatur. Drei CPUs hatte ich, drei verschiedene Mainboards(auch anderen Arbeitsspeicher, Netzteil...) eines blieb gleich, die Probleme mit dem einfrieren und abstürzen.
Im Moment habe ich aufgrund meiner Erfahrungen kein AMD System mehr. Ich hätte wieder gerne eines gehabt, aber wenn ich mich in den Foren umschaue, dann habe ich keine Lust auf einen erneuten Versuch. Auch, wenn es bei den meisten wahrscheinlich problemlos läuft.
Ja in der Tat läuft es bei den meisten problemlos oder sie konnten es fixen - bei mir hilft absolut nichts.
Hat @JZ_ vielleicht noch einen Geheimtipp? Ansonsten schick ich das Ding zurück an Mindfucktory.
