BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hab dort ca 10W Weniger als in anderen Games,. also Meist um 380W, aber dort treten nunmal meine Ruckler auf obwohl alles stimmt und es nicht passieren dürfte..
Habe SOTR mehrmals durchgebencht und keine Ruckler feststellen können. Max. Temp war 77°C bei 75% Lüfter...
Da ich nicht weiss, welche Auflösungen ihr so benutzt, hab ich in 1440p und in 2160p (4K) gebencht. CPU war stock und 3090 bei moderaten +100/+1.000MHz
Laut Thrawn hat er die Ruckler nur im Spiel nicht im Benchmark. Sonst hätte ich mal geschaut im Benchmark ist bei mir auch alles super aber Zeit zum spielen den alten Schinken hab ich nicht.
Wenn ich eure 20k sehe schähm ich mich fast meine knapp 19k zu zeigen.
Ist meine Karte so schlecht?
es geht um den grafik test und da hast du 21180
das ist gut
Sagt mal mit was für Taktraten erreicht ihr denn so hohe Graphics-Scores? Mit meiner 3090 @1785 @0.812V komme ich auf gerade mal ca. 19.000 Punkte o_O
Wird Zeit für WaKü... Ende November sollen die Heatkiller von Watercool für die XC3 kommen. Hoffe es bleibt bei dem Termin :)
1785 ist halt wenig Takt. Um da an die Punkte zu kommen sollen schon 2000+ laufen.
Mit 0,812V kein Wunder...
Hast du eine Curve bei AB erstellt? Dann lass die mal ganz weg und arbeite nur mit den Reglern
Curve taugt eher für UV
Ja, muss ich aktuell unter Luft noch so machen... die EVGA XC3 hat nur 366W Limit, da geht's ohne UV nicht und ohne WaKü flash ich die erstmal noch nicht. Aber gut, dann passt das wohl so in Relation :)
Habe aktuell auch nur Luft und hab das XC3-BIOS (das 500er taugt ja nix)
Und wer sagt, dass die XC3 nur mit UV geht? :unsure:
Ist das hier aus dem Forum ? Da steht Evga bei dem link
Er hat laut Angabe das 500W-BIOS drauf, das ja bekanntlich die eigenen Karten nicht mag :rolleyes2:
Link ist aus CB, aber der Kollege ist auch bei Luxx ;)
Aber ich wundere mich, dass er und ich exakt das gleiche Ergebnis bei „Superposition“ (Custom) haben, aber er mir in Timespy davon zieht beim Grafik-Score. An der CPU kann es ja nicht liegen
(sind zwei verschiedene Links - daher bitte beide klicken. K.A. Warum im Titel was Falsches drin steht)
Sag' ich :) ohne UV rennt man doch ständig ins Power-Limit - die Taktraten schwanken dann wie verrückt, und die 2,2 Slot der XC3 kommt damit mehr als nur ans Limit.
Wie gesagt, sobald der Block für die Karte hier ist, wird noch ein GigaByte BIOS geflasht für 390W um zu sehen, wie viel mehr rauszuholen ist.
Ja und?
Mit Curve wird die Karte ständig über V-GPU gebremst. Damit hab ich auch nur 0,95V. Aber mit Regler 1,05V und mehr kurzzeitig. Curve taugt, wie gesagt eher für UV und weniger, um das Maximum aus der Karte zu holen
Probiers einfach aus - da passiert nix...
Alle Regler (ausser GPU und RAM) ganz nach rechts
GPU zb auf 120 und RAM auf 1.200 (das ist noch recht zahm)
Und du wirst sehen, wie deine Karte abgeht...
Aber mir Curve kann sie nicht mal richtig „atmen“ :ROFLMAO:
Danke aber Bench nutzt nix, da habe ich auch keine Ruckler(warum auch immer), musst zocken und möglichst viel laufen..
FE, die Strix ist noch versiegelt eingepackt.
Haste SOTR und kannst das TEsten ?
Installier mal sOTR und Teste Bitte ,wäre super
Metro Bench ist glaube ich im Grafimenü.
Aktuell leider keinen Platz auf der SSD, aber wenn nächste Woche der Umbau mit Neuinstallation erfolgt werde ich das gerne machen
Nabend Leute,
wenn ich Unigine Super Position 8k Optimized starte kommt am Anfang das Logo, dann ein Red Screen und dann startet der Benchmark. Ist das normal? Bild im Anhang
Mal die Strix Ghetto eingebaut mit Kabelbindern. Passt leider nicht regulär.
Hinsichtlich UV ist der Chip bisschen besser als der meiner Ref. (nicht FE, sondern Ref. Board). Braucht so 50mV weniger für 1800 (muss ich noch testen). 2000 in Tarkov mit 950mV ziehen in Spitze schon über 400W. Die GPU wird an vielen Stellen nicht mal voll ausgelastet und zieht so 350W+. Zumindest auf der Testmap. Der ATi Tool Würfeltest lief bis 2285, meine Ref. nur 2145, aber was interessiert das, so Taktraten kann man eh vergessen bei der Leistungsaufnahme.
Die Asus-Spulen sind wie zu erwarten lauter als die "guten". Genau wie bei meiner TUF. Undervoltet geht es aber (für viele sicher das bekannte lautlos ^^). Für Silent-Enthusiasten schon ein Nachteil. Der Unterschied zwischen stock und undervoltet ist schon sehr deutlich hörbar hinsichtlich Spulensurren (nicht fiepen). Luftkühler hab ich jetzt nicht so drauf geachtet. Erstens war der Perf. Mode voreingestellt und zweitens interessiert mich LuKü eh nicht. Werde aber mal noch umswitchen auf quiet mode. Ich denke die Ref. kommt letzten Endes rein, wenn denn mal der Wasserkühler geliefert wird.
Also wie erwartet . Mit dem PT bin ich auch voll gespannt auf Wasser , weil da geht mal echt nix mit Luft .
mwahaha genau das hatte ich auch kein platz wegen rgb. neues gehauese geholt, heatkiller/mora adapter fuern mora3
und nun kommt ne FE wo das alles haette nicht passiern muessen :d
bin gespannt was ich mit vollem shunt mod rausholen kann, hab extra noch ne dicke heatsink fuer die backplate geholt zum draufpacken und 2x noctua af8 80mm
Baust du am Wochenende auf Wasser um?
bekomme die karte am Donnerstag, also eher so Freitag jo
Eine aktiv gekühlte BP wär mal ganz toll von einem Hersteller. Diese Bastellösungen kann man zum benchen machenden. Aber immer im Rechner Funde ich das 🤮
Nabend Leute,
Hätte nicht gedacht, dass ein Redscreen so rot aussehen kann :ROFLMAO:
Hast du die FTW3 Ultra nicht mehr?
Imho wird die Strix echt überbewertet.
- Fürs RGB muss ich eine übelste Bloatware installieren, die mir ümzig Prozesse ins System knall t und sich quasi nicht ohne Windows-Neuinstallation sauber runterbekommen lässt.
- Man kann das 500W-Bios flashen, das funktioniert. Dann geht aber die RGB-Leuchte aus und die Package Power wird falsch angezeigt.
- Ich hatte bei meiner kleinen Samplsize nie den Eindruck, dass die jetzt irgendwie besser gebinned sei als irgendeine andere Karte.
- Der Lüfter ist sehr laut, auf 100% unerträglich und kühlt vergleichsweise schlecht.
Die Trio X nimmt auch das 500W-Bios, die Leuchte geht dann noch, der Kühler ist leiser und kühler.
Falsche Package Power ist weniger schlimm, als weniger oder gleiche Perf.
Siehe EVGA 450W- und 500W-BIOS auf der FTW3 Ultra. Exakt gleiche Perf. und gleicher Power-Draw
Bin gespannt, wann (und ob überhaupt) das finale, fehlerfreie 500W-BIOS rauskommt
Das Beta gibts seit ca. 4 Wochen
Eine Schande für EVGA, dass das eigene BIOS auf fremden Karten super läuft. Nur auf den eigenen Karten nicht :cry:
Wie laut?
Mit dem originalen 450W-BIOS und dem 500W-BIOS hab ich max. 3.000rpm
Mit dem XC3-BIOS aber 3.300rpm (deutlich lauter) :oops::fresse:
Ich finde das 500w BIOS auch perfekt für die Trio, als wenn es nur für die Karte gemacht wurde. ;) Selbst DP/HDMI haut hin.
Sie lauft auch dann mit nur dem std Pt100%(420w) wunderbar.
