Früher stand das mal für Kriegsgefangene... aber hey:-). Gerade versucht ne 3070FE zu bekommen... ich hätte gern meine dafür aufgewendete Zeit zurück 8-)
Anfängerfrage...
D5 Pumpe an Aquaero 5
Hat einen PWM Stecker wo nur zwei Pins belegt sind.
Wie steuer ich die? Die donnert nur mit maximal Leistung, egal was ich mache.
Hatte die erst am Aquabus High Anschluss, dann am Lüfterausgang.
Beim Lüfterausgang bekomme ich die Drehzahl angezeigt aber egal wie ich den Regler verändere, da tut sich nichts...
Oder muss die an den PWM Ausgang, wo die Lüfter angeschlossen sind?... Das wäre natürlich blöd
dann gehts nur über einen weiteren Kontroller oder MB. Die Pinne sind so belegt das sie UpM und die Steuerleitung haben. Wenn über das Board dann über Bios einstellen.
dann gehts nur über einen weiteren Kontroller oder MB. Sie Pinne sind so belegt das sie UpM und die Steuerleitung haben. Wenn über das Board dann über Bios einstellen
Das wäre auch eine Option.
Dann lasse ich die Pumpe übers MB laufen...
Oder es muss der AQ6 her..
es geht beides, nehmen würde ich das Board, spart €
Ja, das wird erstmal ausreichen. Wenn denn noch ein Mora ins Spiel kommen sollte, dann wird es eventuell auch ein AQ6 geben.
Noch etwas... Kennst dich zufällig mit dem Farbwerk Controller aus?
Der frisst die LED Leisten vom Ausgleichsbehälter nicht.
Der hat auch nur drei Pins anstatt 4.
Sind das die Stecker der LEG Leiste, oder meinst Du den LED Ring ? Egal die Stecker sind 12 Volt wenn ich das richtig sehe und die 3 Pin auf dem Kontroller nur 5 Volt. Das kann nicht gehen.
Gut zu wissen... Dann hänge ich die auch an das Board.
Womöglich kann ich mir dann den Controller sparen...
Danke dir. Das waren die Fragen wo ich mir gerade den Kopf zerbrochen habe.
kein Problem, ich hoffe stimmt auch so, man kann nicht genau erkennen, wohin das Kabel geht. Eins hatte ich vergessen zu erwähnen, aber Powl hat dran gedacht. Die D5 macht Geräusche in der unterschiedlichsten Umdrehungen, da wird es schwer sein mit dem Board-Kontroller die richtige Umdrehung zu finden wo sie am leisesten läuft. Wenn alles in die Hose geht dann doch einen anderen Kontroller. Ob es nun der teuerste sein muss, entscheidest Du.
Sollte eigentlich kein Problem sein. Lässt sich ja live steuern im BIOS.
@wuehler1606
abgesehen von der Spannung ist das Farbwerk 360 nur für adressierbare LEDs geeignet.
die LEDs mit 4 Pins sind in der Regel die nicht adressierbaren.
Ich werf mal 20% Cashback von Aliexpress durch Shoop in den Raum. Noch 13h. Allerdings max 10 Euro pro Kauf und maximal 10 Käufe.
Dazu laufen da noch diverse Gutscheinaktionen. Man könnte eine Menge Geld bei Wakü und LEDs sparen, hat aber 2-6 Wochen Lieferzeit.
Ich suche eventuell noch eine Steuerung für meine DDC Pumpen, aber 30 Euro war mir bislang zu viel Geld.
Barrowch FBSP17B-T ist wohl neu und hat eine Regelung.
Freunde, wichtige Frage: Sind die Extremerigs Tests noch mehr oder weniger up to Date?
Frage weil im V3000 sich mir die Frage stellt: SR2 oder GTS von HWlabs. Nach Extremerigs SR-2, GTS aber ja doch deutlich günstiger und eigentlich auch für niedrigen Lüfterspeed in Ordnung, was man so liest von Usern.
Hat da wer einen Tipp in die richtige Richtung?
Ich habe beide Versionen im V3000, du machst mit beiden nix falsch für niedrige rpm. Man sieht ja im Test bei Extremerigs, dass bei 750rpm beide Versionen an der Spitze sind und nicht weit auseinander liegen. Ich habe im Deckel den GTS wegen Platz genommen.
Das sind nach wie vor die aktuellen HWLabs Radis und wenn du nicht mehr Anschlussgewinde benötigst, bist du mit der GTS Serie am besten bedient !
Kurze Verständnisfrage an die Profis:
Nun kommt ja wieder Lockdown und ich möchte in der Zeit endlich mal meinem MO-RA auf die bekannte XLR-Stecker-Variante umbauen, da derzeit die Kabel eher unsexy rumfliegen. Die Kabel unterhalb der MO-RA3 Blende werde ich selbst löten etc.
Hierbei ist klar, dass ich das PWM-Signal nur von einem der neun Lüfter zum Board führe. Meines Verständnis nach müsste es ebenso reichen auch nur von diesem Lüfter das Tachosignal anzubinden, wodurch dieser eine Lüfter mit 4 Kabeln angebunden wird. Alle anderen acht Lüfter bekommen nur 12V und Ground in Parallelschaltung, nicht Reihe, durchgereicht - kein Tacho, kein PWM.
Soweit korrekt oder?
Nein, PWM brauchen die anderen Lüfter auch. Nur die Drehzahl von einem Lüfter ist notwendig. Also quasi 1x 4Pin PWM vom "Masterlüfter" und der Rest der Lüfter sind per 3 Pin (+, - , PWM) anzuschließen.
Guten Morgen,
wollte mal kurz Nachfragen ob dieser Kreislauf soweit OK ist - oder ob irgendwo ein Denkfehler mit der Laufrichtung drin ist.
Links unten sind zwei Shots mit Zugang zur MoRa, im Case selbst sind keine Radiatoren.
Ich müsste ebenfalls noch einen Temp Sens & DFM irgendwo unterbringen. Wo wäre das am besten?
Wir so glaube ich nicht funktionieren.
Zumindest verhindert der so angeordnete AGB jede Art von Durchfluss und dürfte nicht mal mehr als solcher funktionieren.
Warum nicht vom AGB -> Top Pumpe in -> Seite Pumpe out -> MoRa -> DFM & Temp Sensor -> GPU -> CPU -> AGB?
so würde ich´s machen
Ich habe einmal den Fehler gemacht, die Pumpe nicht direkt am AGB angeschlossen zu haben.
Du solltest vom AGB direkt zur Pumpe gehen, damit die beim befüllen auch immer Wasser hat.
Luftblasen hast du in jedem System, also entweder ist der AGB zum Befüllen an oberster Stelle oder einer der Radiatoren. Ich gehe direkt in die CPU und dann in die Grafikkarte, denn die CPU freut sich über jedes Grad, während die Grafikkarte kaum auf die Reihenfolge reagiert.
Guten Morgen! Mal eine allg. Frage. Das Thema "angestrebter/ minimaler Durchfluss Liter je Stunde" wird ja quasi seit Uhrzeiten diskutiert. Ein weit verbreiteter Ansatz lautet, die Pumpe so einzustellen, dass man mit den Geräuschemissionen gut leben kann.
Gibt es bei den heutigen Kühlern einen Mindestdurchfluss, den man besser nicht unterschreiten sollte? Beispielsweise Heatkiller IV Pro + aktueller Graka-Fullcover-Kühler.
Oder anders formuliert: Wenn ich von einer Aquastream XT komme mit ca. 85-90 Liter/Stunde (mit dem typischen dumpfen Brummen bei ca. 60 Hz). Nun eine D5 nutze und diese auf Stufe 1 einstellen müsste, damit diese für mich (nahezu) nebengeräuschfrei arbeitet (hochtöniges "Sirren"), hier allerdings "nur" 45 Liter/Std. erziele, wäre dies nachteilig oder praktisch irrelevant? Stufe 2 ergeben 67 Liter/Std. Die Durchflussdaten stammen von einem AC high flow G1/4.
