BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Leute zieht euch ma den kostenlosen Bright Memory Infinte RTX Benchmark auf Steam, da werden die RT- und Tensor-cores und die normalen natürlich, schön bis ans Limit gefordert
lasst ihn ma Bitte mit meinen Enistellungen(Screen) laufen und postet Eure Ergebisse :)
Morgen wandert das Baby in den Rechner :love::love::love:
Ohne GraKa-Stütze habe ich Angst um meinen Slot, ist der Kühler aus Blei?
Cool, gar nicht gewusst das der Bright Memory Bench Gratis ist. :d
Hab den nur mal in nem Video gesehen.
Gerade geladen aber 980ti sagt NEIN!!! :ROFLMAO:
Hol ich dann mal nächste Woche nach, schaut ja ziemlicher Lecker aus von der Grafik.
Mein MSI ist halt Laut und Warm.
Ka was mit der Ventus los is
Hab heute die RTX 3090 Strix bekommen. Folgendes Problem, die Lüfter drehen laut GPU Z immer mit 1000rpm bzw 53%. Treiber wurden neu installiert, ddu auch verwendet. Jemand eine Idee?
Ich hab die email auch bekommen und grad mit amazon telefoniert wegen der Asus Bestellung von gestern die Frau sagt hat nix zu bedeuten gab nur die mail weil es so lang her ist . Aber was ich komisch finde die mail gab es nur bei der OC bei der non OC hab ich sie nicht bekommen
Was muss ich tun wenn ich jetzt die Spannung noch weiter reduzieren möchte oder Takt erhöhen ohne jeden Punkte einzeln anzupacken?
Wenn du <Alt> gedrückt hältst während du einen Punkt ziehst wird die gesamte Kurve gleichzeitig verschoben (also mehr/weniger Takt bei gleichen Spannungspunkten).
Wenn du einen Punkt weiter links auf die gleiche Höhe wie denn aktuell höchsten Punkt ziehst (also gleicher max. Takt bei weniger Spannung) werden alle nachfolgenden automatisch auf die selbe Höhe gesetzt.
Das ist leider etwas buggy, man muss bis auf's MHz die gleiche Höhe treffen und oft wird der Punkt trotzdem wieder zurückgesetzt. Einfach mal probieren die gesamte Kurve abzusenken, niedrigere Spannung auf bisherigen max. Takt setzen --> Apply, falls es funzt mit <Alt> wieder die ganze Kurve hochziehen. Manchmal liegt es auch daran, dass die vorherigen Punkt zu tief liegen. Eine steilere Steigung als 45° macht die Kurve nämlich nicht mit. Dann muss man ein paar vorherige Punkt etwas anheben, dass sich daraus wieder eine Ausgleichsgerade mit 45° oder weniger bilden kann. Dann wieder Punkt mit der gewünschten Spannung auf den max. Takt ziehen --> Apply und es sollte ab dem Punkt flach sein und davor eine lineare Schräge entstehen.
  • MSI_Afterburner_Undervolting_Workaround_steps.pdf
auf welchem Takt lasst ihr eure Karten 24/7 laufen?
ich hab inzwischen etwa 1800mhz bei 825mv gesetzt. da bleibt die karte real bei etwa 300-350w
im Verfügbarkeits Thread hat einer die selben Werte...
Das ist ein Bios-Problem, da der Fan-Stop bei der ersten Bios-Version nur bei <30W funktioniert hat. Es gibt aber schon ein Bios-Update von Asus dafür, das die Grenze auf 50W anhebt. Schau mal auf deren Supportseite nach.
okay das passt, bei mir war max. Leistung drin und ich hatte auch drehende Lüfter sowie 60 Grad allerdings mit einer 3080.
Ist zwar "nur" eine 3080, aber dein Ergebnis ist komisch... oder meins... oder der Bench ist scheiße, KA
Schon krass...
Einige hier warten seit 4 Wochen auf ihre 3090 Strix OC und eben meldet jmd per PN, er hat gestern um 16 Uhr eine 3090 Strix OC bestellt und schon eine DHL-Tracking-Nr. bekommen :oops:
Kann das sein?
Mit ner nicht-ganz-so-highend Ventus 3090 habe ich mir verschiedene Profile gebastelt:
für 1800 MHz komme ich mit 768 mV hin, das bleibt auch ziemlich sicher unter 320 W.
Für alles was voll auslastet (Division 2, Control...) wo ich aber nicht viele Frames brauche habe ich noch ein konservativeres Setting mit 1710 MHz max. Takt @806 mV - anders ist auf meinem Board der Stromverbrauch nicht zu bremsen.
Alles was nicht voll auslastet (Unigine Heaven, Redshift, Blender, CoD und viele andere Spiele) habe ich auf drei Boost steps mit max. 1890 MHz @875 mV bis 1800 MHz @800 mV eingestellt. Dadurch sind die lästigen Peaks weg und es gibt weniger Mikroruckler durch runtertakten (geht aber auch auf 340-350 Watt hoch).
An den Takt zu 768 mV habe ich mich sehr gründlich rangetastet, die anderen habe ich etwas optimistischer entworfen da in den anderen Szenarien kaum ein Setting abstürzt.
Schon krass...
Kann das sein?
Es gab gestern im Asus Shop bei Amazon einen Drop.
Schon krass...
Kann das sein?
JA ich hab ja auch bestellt gestern
Schon krass...
Kann das sein?
Wundert mich nicht. Ich hatte aus Spaß bei Alternate eine zur Abholung bestellt - Zwei Tage später konnte ich die abholen. Hab se aber @damien abholen lassen.
Inzwischen gehts ja nicht mehr per Abholung
Mir geht das echt auf den Zeiger, dass ich zu den genannten Zeiten zwischenzeitlich die Shops in 30 Minuten Intervallen abgecheckt habe, aber scheinbar genau zu den falschen Zeiten drauf war und daher nichts bestellen konnte :fresse:
Wo bleiben die Bright Memory Benchscreens ?
Falsch eingestellt, DLSS Ultra Leistung = schneller aber weniger hübsch, musst DLSS auf Qualität stellen und Auflösung Bitte 1440p wegen der Vergleichbarkeit..
Welche CPU und Ram nutzt du ? Wäre generell gut als Angabe wenns nicht in der Sig steht.
ohne forum geht da nix die hatten ja auch nur 2x 10 und die Preise haben sie angezogen war 1774 letztes mal war es noch 1640 oder so
