Nun aber ein Punkt welcher mich wirklich stört und was noch zu beobachten ist: der Sensor ist klar hörbar
Dann ist der HF2 für mich doch erstmal gestorben. Ich werde mir mit Sicherheit keinen klackernden DFM einbauen, wenn der Rest der Wakü so gut wie lautlos ist.
Es kann allerdings auch sein dass der Sensor sich (ähnlich wie bei einigen alten high flow Sensoren) erst noch einlaufen muss und noch leiser wird
Ich warte auf jeden Fall erst mal ab, eventuell erledigt sich das dann von alleine. Ansonsten wird sicher @Shoggy noch Stellung nehmen - kann mir auch eigentlich nicht vorstellen dass der serienmäßig lauter ist als der alte high flow - die geringe Lautstärke wurde ja auch explizit beworben.
Nochmal ein paar Ergänzungen zum high flow next, hatte gerade ein bisschen Zeit nochmal paar Sachen zu schauen:
der integrierte Temperatursensor reagiert wirklich extrem schnell, wesentlich schneller als meine anderen inline- und auch Stopfentemperatursensoren. Selbst die Temperatursprünge bei Benchmarkbeginn- und Ende werden als klare harte Stufe erkennbar. Super!
Der Sensor errechnet ja außerdem aus der Differenz von integriertem und externen Sensor die abgeführte Leistung. Für mich überraschend passt der Wert ziemlich gut. Mit dem Wert kann man natürlich an sich erst mal wenig mit anfangen, trotzdem mal ganz interessant zu verfolgen.
Außerdem überraschend: Die Leitfähigkeit meiner Kühlflüssigkeit (immer noch G48 1/10) verändert sich natürlich mit der Wassertemperatur, allerdings umgekehrt proportional, also je heißer das besser desto schlechter leitfähig. Wundert mich warum das so ist und hatte es analog zu "normalem" Wasser andersrum erwartet, vielleicht liegts am Glysantin? Ich hab auch schon überlegt ob es am Durchfluss liegt, welcher sich mit steigender Temperatur verändert. Ich kenne mich aber viel zu wenig aus um zu wissen ob da überhaupt einen Zusammenhang geben kann.
Über Aufklärung der Zusammenhänge wäre ich dankbar!
Auf jeden Fall tolles Teil, spannendes Spielzeug :LOL:
Welche Leitfähigkeit wird da denn gemessen?
Gibt ja viele, die man messen kann.
elektr. Leitfähigkeit - steht auch so in der Produktbeschreibung.
Ähm - WTF 😂
Ich hätte ja zuerst gedacht du magst keine Tubes und baust alles aus Anschlüssen, aber dazu passen die 60 Schlauchanschlüsse nicht :unsure:
Geht um den Rechner hier: Klick
Ich nehme endlich den Umbau auf 16/10er ZMT in Angriff. Zusätzlich soll dann der Platz auch bis zum Maximum ausgereizt werden. Sprich:
- 2x 420er im Deckel
- 1x 420er neben dem Netzteil
- 3x 200er in der Front
- 2x Supernova 1260mm unten (Moras passen leider nicht)
Eventuell mach ich sogar einen Worklog wenn du ganz lieb fragst 😋😂
Alles klar, Ich benötige:
- 60x gerades Fitting (16/10)
- 2x Kugelhahn
- 20x 90 Grad Adapter (Drehbar)
- 10x 45 Grad Adapter (drehbar)
- 1x T-Stück
- 5x 20mm Verlängerung
- 5x 10mm Verlängerung
- 2x Doppelnippel (Drehbar)
- 2x Koolance QD3 Set (16/10)
Wenn du mir das alles in einem Paket für unter 520€ in schwarzer Ausführung besorgen kannst bist du mein Mann. Bin nicht so der Freund von Stückchenbestellungen 😉
Achja und Rücknahme von Überbeständen wäre Premium 😂
Auf Schnelligkeit kommt es mir jetzt nicht so an, manche Teile meiner Gesamtliste für den Umbau sind momentan eh nicht zu bekommen und vorher starte ich meinen Umbau auch nicht.
Also ohne die - 2x Koolance QD3 Set (16/10) könnt ich dir das alles für 474€ anbieten, allerdings Bykski und nicht Barrow. Barrow muss ich gucken was wir noch da haben, glaube aber nichtmehr genug Fittinge.
Same, auf Nachfrage bekommt man bei solchen Mengen auch oft nochmals Rabatt. Klar, wenn das Zeug beim Zoll landet, muss man nochmal tief in die Tasche greifen, aber man spart trotzdem.
Die QD3 würde ich auch eher durch Colder ersetzen, aber jedem das seine.
Das artet hier jetzt aber ein bisschen Richtung Marktplatz aus 🤔
Und günstiger als @bundymania mit Barrow inklusive QD3 ist das jetzt auch nicht wirklich.
Bei dieser Menge würde ich mir das Zeug aus AliExpress-Land bestellen 🤷‍♂️
Da zahl ich lieber etwas mehr und hab rechtlich alles in trockenen Tüchern, gerade mit Blick auf den Zoll. Außerdem, was ist denn mit der armen lokalen Wirtschaft Leute? 😂
Colder sagt mir jetzt gar nichts. Hast du mal einen Link für mich? Und vielleicht ein paar kurze Worte bezüglich Vorteile gegenüber den QD3? Hatte bis jetzt den Eindruck die wären abseits vom Eigenbau mit Kugelhähnen die Referenz bei Schnelltrennern
Da gehts halt nicht nur um etwas, sondern um richtig viel... und rechtlich ist das so oder so in trockenen Tüchern.
Würd das aber vielleicht auch nochmal durchdenken oder mir bissel Feedback einholen: ich komme anhand des Bildes von deinem Kleiderschrank in den du deinen PC gebaut hast auf 14 Anschlüsse - lass mich 1-2 Sachen übersehen haben, wären es maximal 20. Wie kommst du auf 60 😱
Gesamtpreis = (Kaufpreis + Lieferkosten) * Zoll * Märchensteuer
Bearbeitung wird normalerweise von DHL übernommen. Die Kosten werden ausgelegt und danach vom Käufer kassiert.
Meine QD3 liegen seit 3 Jahren in meinem Schrank, dichten nicht mehr zuverlässig ab, inzwischen klemmen sie nur noch.
Seitdem hab ich die Colder im Loop, bei mir sinds NS6, wem der Kunststofflook nicht gefällt kann auch die LQ4/6 Serie nehmen, da zahlt man sich aber dumm und dämlich.
Die NS4 und NS6 tun es auch und waren bei mir bisher immer zu 100% zuverlässig.
Hier mal meine Quick und Dirty Zeichnung von dem Endaufbau.
An den Eingang der Pumpe kommt noch ein HighFlow2.
Die QD3 sollen vor GPU und nach CPU, damit ich den Mainboardtray für Hardwarewechsel entfernen kann ohne das komplette System ablassen zu müssen.
Außerdem brauchen die Winkel, Kugelhähne, DFM etc ja alle noch gerade Anschlüsse. Plus natürlich ein kleiner Puffer falls Sachen dich anders gemacht werden als geplant. Wieder verkaufen kann ich nachher immernoch 😉
CPC NS6 - Colder products Company Non spill 6
Die kennst du bestimmt ;) sind einfach imo ziemlich hässlich.
Edit: Viel zu langsam :d
Ja, CPC sagt mir was^^
Also bei meinem Build auf Optik wert zu legen wäre schon sehr blasphemisch. Es soll funktionieren 😂
Mich hat bei denen eigentlich eher immer die Aufstecktülle abgeschreckt. Klar, Schlauchschellen helfen. Mulmiges Gefühl bleibt bei mir da trotzdem.
Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen
Wenn du die mit 1/2" Tülle nimmst, brauchst du beim ZMT da nicht mal eine Schelle, der hält da drauf problemlos. Ist eher die Frage, ob man den da irgendwann wieder runterbekommt, oder das Messer nutzen muss :d
Wenn dir der Look egal ist, bekommst du bei AT den Stecker der NS6 als Variante mit Schottverschraubung für knapp 10€.
Ja hab ich auch gerade gesehen das der Stecker dort momentan reduziert ist. Ich lass mir das mit den CPC als Alternative mal durch den Kopf gehen, dauert ja eh noch ein bisschen bis Bundy alles zusammen hat und der Rest lieferbar ist^^
Wenn ich mir die Konstruktion so ansehe, wieso nicht einfach nen Chiller? dürfte Günstiger und Effektiver sein.
Wo bleibt denn da dann der Spaß am basteln? Das ist ein historisch gewachsenes System, immer mal wieder erweitert und ergänzt. Günstiger und effektiver spielt da keine große Rolle, wenn Geld da ist wird es ergänzt. Wer weiß was nach dem Umbau/Erweiterung kommt. Vielleicht ein Tisch bestehend aus zusätzlichen passiv Kühlern von ALC, oder anderes. Keine Ahnung was passiert wenn die Finger wieder jucken 😂
Mal davon abgesehen das für einen Chiller leider kein passender Keller vorhanden ist um den auch dauerhaft betreiben zu können
Was für Wassertemperatursensoren verwendet ihr so? Ich möchte nichts basteln sondern am Eingang (GPU) und am Ausgang (CPU) die Temperatur messen. Eine Messung soll durch den High Flow Next gemacht werden (vor den Kühlern) und dann brauche ich noch einen zweiten. Ich finde es schwierig herauszufinden, welche Sensoren wozu kompatibel sind.
Den Monarch in Alcatel gibt es zur Zeit nicht? Und einen anderen RAM-Kühler wahrscheinlich auch nicht?
Irgendwie sieht das Raijintek aus wie ein O11 mit Pedestal oder kommt mir das bloß so vor :fresse:
