Hallo, ich plane gerade meine 1. DIY-Wasserkühlung und habe erstmal nur ein paar rudimentäre Fragen.
Ich möchte meinen I7 10700k in einem ITX-Gehäuse( Thermaltek core v1) wasserkühlen, passend dazu habe ich auch schon einen Radiator
https://www.aquatuning.de/wasserkue...acool-nexxxos-xt45-full-copper-200mm-radiator , der aufgrund seiner Abmaße perfekt oben in den Deckel passt und mit einem 200mm Lüfter bestückt werden kann.
1. Frage: Kann ich die Kühlleistung des Radiators in etwa mit einem 240er Radiator gleicher Bauhöhe vergleichen, obwohl ein wahrscheinlich langsam drehender 200 mm Gehäuselüfter installiert wird?
Ich werde ein "Hardtube-Setup" aus Kupferrohren verbauen, Da der Radiator auf dem Gehäusedeckel sitzen wird, bietet sich an mit den Rohren eine schicke Einfassung für den Radiator anzufertigen. Dazu ist geplant, hochgerippte Rohre (ca. 4x 250mm) für den Zulauf zu verwenden, diese haben durch eine Lamellenstruktur eine bis zu 18-fach größere Oberfläche gegenüber eines Kupferglattrohres gleichen Innendurchmessers. Ich erhoffe mir durch Luftverwirbelung einen zusätzlichen Kühleffekt.
2. Frage: Hat jemand mit diesen Rohren schon gearbeitet, und kann er bestätigen, was ich mir da denke, oder kann ich mir das sparen und ein Glattrohr nehmen ?
Die Verarbeitung von Kupfer ist kein Problem für mich.
Im Gehäuse hätte ich zwar noch ausreichend Platz für eine Pumpe nebst 300ml Ausgleichsbehälter, aber finde diese Lösung komfortabler: https://www.aquatuning.de/wasserkue...phacool-eisbaer-aurora-solo-digital-rgb?c=251
3. Frage: Einverstanden ? Oder gibt es irgendwelche Einwände ?
Danke! schonmal im voraus
Ein 200er Lüfter überstreicht eine Fläche von ~31k mm², 2 120er Lüfter nur eine Fläche von 22k mm², es wäre also zu erwarten, dass der der 200er Radiator eine bessere Leistung bietet.
Zum Thema AlphaCool gibt es extrem unterschiedliche Meinungen und gerade im Bereich Pumpen glänzte die Firma in der Vergangenheit nicht durch Qualität und Kulanz
Hatte schon jemand die Möglichkeit das AC Messingtop zu vergleichen? Wäre an ein bisschen Feedback interessiert (y)
Meine D5 hatte im POM Ultitop so ihre Schwierigkeiten:
Absolut die gleiche Geräuschkulisse wie beim Iceman Dualtop letztes Jahr bei mir, bleibt nichts anderes als das Top zu tauschen :(
Edit: die zwei Dualtops aus meinem VK-Thread haben die gleichen Geräusche entwickelt. Übrigens das eine liegt noch irgendwo hier rum, falls einer es haben will, verschenke gegen Portogebühren. Einfach Pn an mich.
So, CPU ist installiert mit LM. Ging ehrlich gesagt wesentlich einfacher als die Kryonaut. Keine Ahnung, ob ich da immer doofe Chargen bekommen hab.
Jetzt habe ich die GPU soweit auseinandergebaut und mir nochmal etwas genauer angeschaut. Beim TR war soweit nichts außenrum in der Nähe, wo man sich großartig Gedanken mach musste.
Hiervor hab ich allerdings etwas mehr Respekt, wenn ich da Morgen mit Conductonaut rumpinsle.
Was mach ich denn da am besten außenrum drauf? Ich hätte sehr schmales Kaptonband da, Acrylharzlack oder Nagellack.
LG
Kalorean
LG
Kalorean
Hatte ehrlich gesagt mit dem Kryonaut auch so meine Schwieriegkeiten - üblicherweise habe ich einen großen Klecks WLP auf die CPU gemacht und diese dann mit dem Finger schön gleichmäßig verteilt.
Bei Kryonaut war nach 1-2 Bewegungen NICHTS mehr auf der CPU und alles hing richtig fest am Finger :(
Zu deiner Frage:
Mhmok, aber warum ist das Zeug rot?
Damit dann einfach über die WLP-Reste drüber oder noch etwas mehr säubern vorher?
Moin zusammen,
ich plane gerade meine nächste Wakü in einem Enthoo Primo und will dazu einen 420er im Deckel sowie einen 360er oder 480er im Boden verbauen. Problem ist, dass ich gerne weiße Radis möchte, was die Auswahl erheblich einschränkt. An verfügbaren Modellen gibt es im Grunde nur die Black Ice GTS-Reihe (420GTS und 480GTS) und ein paar modelle von Alphacool (NexXxoS UT60 420 und NexXxos Monsta 360). Betrieben werden soll das Ganze mit eLoops im Bereich um ca. 600-800 RPM (lauter will ich nicht).
Jemand Erfahrungen oder Meinungen dazu?
Die BlackIce sollen sehr gut sein. Hab meinen aber noch nicht verbaut.
Die Radis genießen hier aber einen guten Ruf und kommen auch in den Reviews im Schnitt ziemlich gut weg.
Jap, bis auf schiefen Anschlüsse kann ich über die Black Ice auch nur Gutes sagen. Schön viel Messing.:)
So, high flow next ist da, sieht erst mal gut aus:
Muss schauen ob ich den heute noch eingebaut bekomme.
Wo bestellt ihr Barrow-Fittinge innerhalb Europas?
Hab jetzt pcool.de und watercool.de gefunden, wobei watercool keine 10mm Verlängerungen führt sondern nur die 20er und pcool bei der Menge die ich benötige knapp 100€ günstiger ist.
Allerdings sagt mir der Shop so garnichts, kennt den jemand und kann berichten? Würde ungern Anschlüsse im Wert von fast 500€ auf blauen Dunst bestellen xD
Hatte da auch einmal was bestellt (ca. vor einem Jahr). Lief alles ohne Probleme und wurde schnell geliefert.
Mit dem Support musste ich mich aber noch nicht auseinander setzen.
Schon 2 mal bei pcool bestellt und auch schon selbst abgeholt - 1 Mann Betrieb mit super schneller Abwicklung, absolut empfehlenswert.
In Richtung RMA hatte ich noch nie Probleme, sollte aber bei dem barrow Sachen auch selten notwendig sein.
Ein Hinweis aber noch: scheinbar hat man als Käufer kein Recht auf nur teilweise Rücknahme, zumindest sagte er mir dass er das eigentlich nur nach vorheriger Absprache macht. War bei mir absolut unproblematisch weil ich so nah wohne und entsprechend wirklich nur abhole war ich brauche. Wer grundsätzlich mehr bestellt mit dem Plan ungebrauchtes zurückzuschicken sollte vielleicht einmal vorher telefonischen Kontakte suchen. Überhaupt kann man bei einem 1-Mann Betrieb keine RMA-Kulanz à la Amazon erwarten, das muss auch klar sein.
Abgesehen davon nochmal: schneller und billiger als bei pcool bekommst du keine vernünftigen Sachen.
doch, in meinem V:Thread :d
Stimmt, sorry 😅
Wobei schneller geht eigentlich kaum als bei pcool, du brauchst schon manchmal einen Tag "Bearbeitungszeit", oder?
Aber klar, Bundys Fundus sollte man immer im Auge haben 😉
Alles klar, Ich benötige:
- 60x gerades Fitting (16/10)
- 2x Kugelhahn
- 20x 90 Grad Adapter (Drehbar)
- 10x 45 Grad Adapter (drehbar)
- 1x T-Stück
- 5x 20mm Verlängerung
- 5x 10mm Verlängerung
- 2x Doppelnippel (Drehbar)
- 2x Koolance QD3 Set (16/10)
Wenn du mir das alles in einem Paket für unter 520€ in schwarzer Ausführung besorgen kannst bist du mein Mann. Bin nicht so der Freund von Stückchenbestellungen 😉
Achja und Rücknahme von Überbeständen wäre Premium 😂
Auf Schnelligkeit kommt es mir jetzt nicht so an, manche Teile meiner Gesamtliste für den Umbau sind momentan eh nicht zu bekommen und vorher starte ich meinen Umbau auch nicht.
Bei den 60x geraden Anschlüssen von einer Sorte muss ich passen auf die Schnelle :fresse:
Preis wäre machbar wenn mit 2 Sets 4 QD3 Einzelteile gemeint sind
Rücknahme bei Überbestand: Nö
:fp
Mal ein kurzes Feedback über den neuen high flow NEXT von AC - wirklich schönes Teil, kleiner und dezenter als von mir anhand der Bilder erwartet. Features sind ja im AC Shop nachzulesen, deswegen nur was mir aufgefallen ist:
Durchfluss wird mir mindestens 10l/h höher angezeigt als mit dem vorherigen alten high flow - verändert habe ich wirklich nur den Sensor, nichts gereinigt, nicht mal das Kühlmittel komplett ausgetauscht sondern nur im entsprechenden Abschnitt abgelassen. Außerdem wird mir bei DP Ultra als Medium rund 3 l/h weniger angezeigt als mit Destilliertem Wasser als Medium. Ich nutze G48 1:10, deswegen habe ich DP Ultra eingestellt. Eventuell kommt der deutlich bessere Durchfluss aber auch durch den alten high flow zustande - bei diesem hatte ich das (leider recht häufige) Problem dass das Rad im Auslieferungszustand nicht frei drehen konnte, also hatte ich diesen wie von AC beschrieben aufgeschraubt und die Achse komplett eingeführt. Das Rad war dann auch ziemlich leichtgängig, deswegen denke ich eigentlich nicht dass das die Ursache für die höhere Durchflussanzeige ist. Warum der Durchfluss jetzt aber plötzlich höher sein soll ist mir ein Rätsel.
Apropos leichtgängiges Rad: ich hatte nun auch beim next einfach mal etwas durchgepustet und hatte den Eindruck dass das Rad zumindest etwas stärker gebremst wird als beim alten high flow (nach dem "mod"). War allerdings auch komplett trocken und ich hab es wirklich nur einmal probiert.
Der Innendurchmesser ist übrigens leider wesentlich kleiner als das G1/4 Gewinde, sogar noch etwas kleiner als beim alten high flow. Ich habe nur grob gemessen, aber etwa im Bereich von 7 mm. Wobei ich nicht beurteilen kann inwiefern das tatsächlich den Durchfluss negativ beeinflusst.
Der interne Temperatursensor reagiert wirklich extrem zügig auf Temperaturänderungen, der Sensor ist direkt hinter CPU+GPU und reagiert entsprechend schnell auf Benchmarks/Last. Genauigkeit kann ich selbst nicht kontrollieren, allerdings passen die Werte ziemlich gut zu meinen restlichen Sensoren.
Die Messung der Wasserqualität ist natürlich nur Spielerei, trotzdem machts Spaß. Laut Aquasuite liegt die Leitfähigkeit von frischem DP Ultra bei 45 µS/cm, bei meinem G48 Gemisch (nur rund 6 Wochen alt) werden 37 µS/cm angezeigt - damit kann ich leben. Ich bin gespannt wie sich das die nächsten Wochen entwickelt.
Spannend war das erste ausschalten (bei mir immer in den Ruhemodus) - dank Windows 10 und Schnellstart wurde der Sensor weiter mit Strom versorgt und machte ordentlich Alarm (im wahrsten Sinne) weil der Durchfluss überraschenderweise mit ausgeschalteter Pumpe auf 0 l/h gefallen ist. Das lässt sich aber durch die Standby-Einstellungen in der Aquasuite lösen.
Nun aber ein Punkt welcher mich wirklich stört und was noch zu beobachten ist: der Sensor ist klar hörbar. Zumindest bei voller Pumpenleistung (200 l/h bei mir) ist er selbst aus dem geschlossenen Gehäuse heraus noch gut hörbar. Natürlich nicht störend laut, aber hörbar. Ich drossel die Pumpe aber permanent auf Minimalstufe, das entspricht jetzt rund 75 l/h. So ist der Sensor aus dem Gehäuse heraus nicht wahrnehmbar, bei geöffnetem Gehäuse bis etwa 15-20 cm Ohrentfernung minimal hörbar. Insofern passt es für mich wunderbar, je nach high flow System muss man schauen. Es kann allerdings auch sein dass der Sensor sich (ähnlich wie bei einigen alten high flow Sensoren) erst noch einlaufen muss und noch leiser wird - er ist ja wirklich erst wenige Stunden alt und vielleicht 3-4 Stunden gelaufen. Sollte sich an dem Geräusch nichts mehr ändern werde ich aber auf jeden Fall mal Kontakt mit AC aufnehmen und nachfragen - und hier natürlich berichten.
Insgesamt bin ich aber total zufrieden. Das Teil macht Spaß und ist eine wirklich nette Spielerei - und macht die Überwachung der WaKü absolut entspannt. Alleine schon die Kontrolle ob die Inhibitoren des Kühlmittels langsam erschöpft sind lässt mich wesentlich entspannter mit der WaKü umgehen und war der eigentliche Kaufgrund. Deswegen (y)
Ergänzung: Eine Anmerkung noch bzgl. Kontrolle - der high flow next wird im Moment noch nicht von hwinfo ausgelesen. Ich habe dort bereits bei Martin im Forum nachgefragt und bekam sofort die Antwort dass der Sensor unterstützt wird sobald er Informationen über die Geräteprotokolle bekommt. Beim Quadro hat es damals zumindest nur wenige Tage gebraucht.
Danke für den ausführlichen Bericht.
Das man die Achse nun wieder hört finde ich doch ziemlich enttäuschend...
Auch von mir ein großes Dankeschön für den Bericht, auch wenn ich mit meinem alten High Flow sehr gut aufgestellt bin. :)
Bei der Lautstärke würde ich noch warten, auch, was andere Nutzer berichten. AC hat ja Ende dieser Woche die ersten Sensoren rausgeschickt. Es kann auch gut sein, dass es sich bei Seba580's Exemplar um einen Ausreißer handelt.
