@Kalorean
Grundsätzlich muss man das Flüssigmetall nicht erneuern. Im Gegensatz zu Wärmeleitpaste hat dies keine "Alterung". Flüssigmetal reagiert in so einem Fall nur in Verbindung mit Kupfer oder Silber z.B.
@Kalorean
Grundsätzlich muss man das Flüssigmetall nicht erneuern. Im Gegensatz zu Wärmeleitpaste hat dies "Alterung". Flüssigmetal reagiert in so einem Fall nur in Verbindung mit Kupfer oder Silber z.B.
Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, ich wollte das bei der GPU in meinem Laptop auch nochmal irgendwann machen. Da sind die Pipes glaube ich aus Kupfer und in dem Zusammenhang hatte ich das gelesen!
Danke für die Klarstellung!
@Kalorean
Gerne. Solang kein Flüssigmetal an die Pipes kommt und es sauber nur am Kühlerboden/Headspreader von der GPU hast geht das auch ohne Probleme. Hab ich bei mir auch.
Sonst schau mal das gleich einen versiegelten Kühler nimmst wie Morpheus II z.B.
@Kalorean
Kühler ist gesetzt, das ist ein HK IV für die Strix. Kapton-Band ist auch schon da.
Optisch zumindest gar nicht. :d
So sieht meine neulich erzeugte Verjüngung aus.
TechN baut nun auch CPU-Kühler, falls das noch nicht thematisiert wurde.
Du meinst den? :P
Sieht gar nicht mal so gut aus :fresse:
die Optik wäre jetzt auch nicht so meins, aber Geschmäcker sind ja verschieden
Mir gefällt die Optik, ich war direkt beim ersten Auspacken sehr begeistert. Aber ich bin eh für klare Linien zu haben was das angeht
Das kleine Schildchen ist nicht so meins, aber ansonsten find ich den auch sehr nett :)
Hab den Test gelesen ;) Aber auch ein individualisiertes Schildchen ist ein Schildchen. Ich hätte da lieber einfach gar nichts ^^
Kühlleistung beeindruckend.
Optisch nicht mein Fall (AMD Version so gar nicht und Intel auch nicht viel besser).
Leute auf welche farblose Kühlflüssigkeit schwört ihr? Wollte in der ersten Iteration mein Setup nicht mit irgendeinen Farbschmodder verstopfen.
Evtl. tausche ich die dann in nem Jahr aus, wenn ich stufenweise meine Lüfter durch RGB-Lüfter ersetze und meine Kabel sleeve (ist mir alles zur Zeit zu teuer).
Sag mir mal ein Produkt, welches von denen gefloppt ist in den letzten 10 Jahren!?
Richtig, keins. Die wissen, wie gut sich welches Produkt verkauft. Und es ist bei jedem neuen Artikel das Gleiche. Erst n Tag lieferbar und dann wieder nicht.
Das "Airplex Modularity System" sieht man irgendwie nirgends. Nutzt das hier jemand?
Ansonsten wüsste ich da nix, die Radiatoren sind von der Leistung etwas hinten dran, aber die Verarbeitung ist erstklassig und das Aussehen hebt sich auch positiv ab.
Bei Kühlern, Pumpen und Steuerungen macht den Jungs keiner etwas vor.
Und kann mir jemand was über die Menge sagen, die man so veranschlagen sollte für ein System mit 2x420mm Radiatoren...
Je nach AGB-Größe so um die 1l. Wahrscheinlich bisschen mehr.
DP Ultra läuft ja auch hier bei uns. Soweit ganz gut, die Kühler sehen nach dem Reinigen aus wie neu. Was mir aber nicht an dem Zeug gefällt, ist, dass es irrsinnig schnell Flecken hinterlässt. Wenn ich meinen Loop kurz auslasse und dann gleich wieder anfülle, hab ich bereits Rückstände ähnlich Kalkflecken überall in den Tubes und an den Acrylteilen. Die gehen dann auch nicht mehr weg von alleine. Muss alles zerlegen und reinigen. Hat die Erfahrung sonst noch jemand hier gemacht?
AC DP Ultra oder Innovatek Protect ! Beide seit mehr als 10 Jahren erhältlich. Aus gutem Grund !
1 Liter wird zu wenig sein. 2 Liter sollten reichen. Am besten aber einfach gleich 5l Kanister kaufen und gut ist.
Edit: oh ich sollte wohl erst aktualisieren bevor ich poste (auf dem Handy). Wurde ja schon vor 20 min beantwortet :fresse:
Ich hab mir die gekauft, weil ich mir daraus einen kleinen externen 2x240 Radiator bauen konnte. Es gibt ja Füße dafür und Verbinder. Ein kleiner Mora, wenn man möchte.
Die Verarbeitung war sowas von top, da kommt mMn kein Radiator den ich bisher hatte ran.
Des Weiteren durch den „großen“ Abstand der Finnen und der Dicke super für langsame Lüfter.
ich war sehr glücklich.
