BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Naja laut manchen Produktbildern die Strix aber auch nicht :fresse: Ich glaube da kann man aktuell nicht so viel drauf geben. Aber da die Ventus die "Billigvariante" ist, könnte es vielleicht stimmen.
nur hat die keine 2x hdmi anschlüsse -.-
Mal ganz abgesehen davon, nicht als was der dicke Igor sagt muss richtig sein!
Ich hab nur die billigen Kondensatoren auf meiner Gigabyte Gaming 3080 OC und null Probleme über 2050 MHz.
Absolut richtig. Auf der anderen Seite muss man aber auch nicht direkt glauben, was irgendein Laden twittert.
Kann hier jemand mit der TUF verifizieren, dass die Karte Probleme macht?
Da bin ich bei dir...Das ist aktuell alles nur raten.
Davon mal ab, der "laden" hat das elffache an Abonnenten.
Hardware unboxed ist schon nicht irgendwer. Und wenn die das schreiben reicht das eigentlich schon als Beweis, dass mit den TUF / FE auch was nicht i.O. ist. Igor redet halt gerne mal viel wenn der Tag lang ist. Nichts desto trotz muss man sich nicht wegen seines Übergewichts über ihn lustig machen. Das geht schon Richtung mobbing.
komisch da sagen aber die hersteller der evga karten was anderes. Die geben zu, dass das Problem durch die caps ausgelöst werden KANN. Könnte halt auch am driver liegen
Ich hab meine KArte auch storniert. So lange das nicht geklärt ist, lass ich die Finger davon. Ist mir gerade mit Umbau auf Wasserkühlung zu heiß.
Mir ist Ventus eigentlich zu teuer..
Und 2x8Pin bei 350PT irgendwie useless.
Wenn die schon alle ins PT laufen
Danke. Es scheint wohl nach Recherche, dass die Ventus ihr Produktion nun auch 2 MLCCs hat. Wollte keine Verwirrung starten. Danke euch
Hi, die Ventus hat 2 MLCCs und 2x 8PIN mit 350W Siehe Hier hab mir mal eine Bestellt da ich eh nicht Mega OCen will da mir der Stromverbrauch von den Karten so schon zu fett ist !
Holst du dir die?
Nee. Habe meine super Trio X. Am Montag habe ich meine 2te Trio X. Hole mir jetzt nur noch EVGA FTW3 Ultra und Strix. Danach behalte ich die beste im OC und leg ein Wakü drauf um die dann Effizient mit undervolting laufen zu lassen.
Muss stark bleiben....
ich kann heute eh nix bestellen weil man Tageslimit net hoch genug ist :d
Habe jetzt meine OC Luft maximal Ergebnisse zusammen.
Clock geht bis 2100mhz und Speicher +1000. Ab 1050 crasht es. Laut den ganzen Ergebnissen von 3D Mark ist damit meine Trio ganz vorne dabei mit OC werten. Bin immer noch 9ter :)
2 bottlenecks habe ich noch. Power Target und Temperatur. Ich hoffe, dass MSI bald ein BIOS veröffentlicht welches auch die 3x 8Pin nutzt. Wakü habe ich schon bestellt.
Woher bekommt ihr das eigentlich mit wo was auf Lager aufpoppt.
Habt ihr 10 Tabs offen und macht den ganzen Tag nix anderes auf F5 drücken?
Ich habe mit meiner TUF auch überhaupt keine Probleme. Wollte eigentlich auch die Strix haben, aber ich glaube ich bleib einfach bei der TUF :)
Karte ist aus dem geschlossenen Gehäuse so gut wie nicht zu hören und hat eine Max-Temp von 73 Grad nach 2 1/2 Stunden Control.
