[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Sehr schwierig das pauschal zu beantworten. Generell verhalten sich High Pressure Modelle mit geringerem Fördervolumen natürlich anders als Modelle die eher auf viel Volumendurchsatz, aber sehr geringen Luftdruck ausgelegt sind grundverschieden - sowohl im Ansaug- als auch im "Ausblaseverhalten". Aber die für den individuell verwendeten Staubfilter geltende Sachlage kann denke ich nur per Trial an Error durch Ausprobieren verschiedener Lüfter beantwortet werden.
Ich denke die einzige Pauschalaussage die man treffen kann ist die, dass High Pressure Lüfter mit eher zielgerichtet geradlinig vertikalem Luftausstrom zugleich auch im Ansaugverhalten linearer vertikal ansaugen und deshalb vielleicht weniger horizontale Verwirbelungen entgegen der Gitterstruktur des Staubfilters erzeugen, die ich mir als potentielle akustische Auslöser von Störgeräuschen vorstellen kann.
@Narbennarr
Hast du den 120er Lüfter von Asus gesehen den die gestern vorgestellt haben?
Sieht interessant aus. Drehzahlbereich von 250 bis 1800rpm.
Hoffe du bekommst ihn irgendwann in die Finger und testest den :d
ASUS ROG Strix XF 120
.... und 22,5 dbA max. @ 1.800 rpm bei 65 cfm und Luftdruck 3,07 mmH2O - klingt fast zu schön um wahr zu sein.....
... und dann dieses Akustikdiagramm was ihn mit dem Noctua NF A12x25 vergleicht - wie gesagt.... klingt zu schön um wahr zu sein
Danke ich guck mal^^
Ich habe eine Verständnisfrage. Wenn alle Lüfter derselben Baureihe beim Saugen durch einen Staubfilter ein Dröhnen erzeugen, beim Drücken durch einen baugleichen Staubfilter jedoch nicht, kann man dies durch die Verwendung eines anderen Lüftermodells lösen oder ist das ein generelles Problem? Das Dröhnen wird ja nicht durch den Lüfter erzeugt, sondern den Luftstrom (Vermutung).
Ja, aber man sehr schwer sagen, welcher Lüfter da geeignet wäre. Generell sind Noctua S12A und A12x25 eher unproblematisch im Ansaugbereich. Dann wiederum gibt es Lüfter die eher zum Dröhnen neigen hinter einem Hinderniss (eloop, nf-f12, viele high pressure Designs). Auch mit SW3 habe ich da gute Erfahrung.
Kann mir einer sagen, welche ARGB Lüfter ich direkt mit der Software des Mainboards (ASUS Strix B550-i / ASUS Aura) steuern und regeln kann?
Das Board verfügt soweit ich weiß über einen bzw. gar zwei RGB Header (1x 3 Pin und 1x 4 Pin).
Gesteuert werden sollen 2-3 RGB 120mm Lüfter, ein ASUS RGB Strip sowie mein Arbeitsspeicher von Crucial (Ballistix BL2K16G36C16U4BL).
Letzteres habe ich jedoch noch nicht bestellt, die passenden Lüfter auch noch nicht.
Ich möchte halt ungern einen weiteren Controller verwenden müssen, wenn es denn möglich sein sollte, drei Lüfter, ein RGB Strip und den RAM per Mainboard direkt anzusteuern. :unsure:
Wingboost 3 ARGB sollten klappen.
Okay.
D.h. ich schließe den Lüfter an den RGB Header des Mainboards an und die restlichen Lüfter/LED-Strip dann an an die Verteiler der Lüfter?
Edit:
Dann könnte ich aber den LED Strip nicht mehr anschließen, oder?
Du kannst die Lüfter in Reihe schalten. Glaub 3 oder 4 gehen ohne Probleme. Kommt drauf an wieviel dein Stripe frisst an Strom. Wenns zuviel ist wirst es merken, dann sind ein paar Lampen aus ;)
Mehr passiert da allerdings nicht.
Kann mir jemand die Strömungsrichtung des
NB-BlackSilent
Pro 80mm
nennen? Ich kann weder auf der Verpackung noch am Lüfter einen Hinweis finden.
Danke
Ja :d gibt nur gaaaanz wenige wo das anders ist. sieht man auch an den flügeln
Meine Gelid Extreme ist fast leer und ich brauche Nachschub. Gestört hat mich an der vor allem, dass sie zäh wie Silikon ist. Ich bin keiner, der da groß rumpinselt, das ist mir viel zu aufwändig. Kleinen Klecks, Kühler drauf und fertig.
Hat da ggf jemand einen schnellen Tipp für ne Paste, die gut per "Klecks-Methode" anwenden lässt und nicht teurer ist als grünes Kraut?
Thx!
Mx4 verteilt sich sehr gut, kühlt gut und ist günstig. Nachteil ist die etwa klebrige Konsistenz die Fäden zieht.
Thx!
Noctua NT-H2
Benutze ich selbst nur noch. Und auch genau mit der Auftragungsmethode die du beschrieben hast.
Einziger Nachteil: nicht ganz günstig, aber von der WLP wird man schon nicht arm.
oder ganz einfach die Arctic MX4, lässt sich super verstreichen und kostet nicht viel.
Ich habe immer irgendwo die NH-T1 rumfliegen. Bekommt man ja quasi bei jedem noctua kühler dazu.
Bin damit eigtl. immer recht zufrieden.
hab die MX-4 bestellt und eben das erste Mal verpastet.
Genau sowas habe ich mir vorgestellt, danke euch!
gern. Vor allem wenn 20g nur 15€ kosten und nicht wie bei anderen doppelt so viel usw. :)
20 Gramm :haha: - die brauchst du aber auch :fresse2:
Die NT-H2 performt gute 3-4 Grad besser als die MX-4, und verteilt sich unter Anpressdruck auch gut auf dem HS.
Hätte mir auch gleich die dicke Tube mit 10g besorgen sollen, sind auch noch 10 Reinigungstücher mit dabei.
Ich nutze auch nur noch nt-h2. Mittlerweile die dritte Tube leer gemacht. Aber die große ist so teuer.
Auch bei mir nicht anders. Noctua WLP ist für mich die Paste der Wahl. Selbst die NT-H1 war/ ist sehr gut und einige Grad besser als die MX-4. Bevorzuge sie auch Kryonaut gegenüber, weil Kryonaut (nicht immer) nach einer gewissen Zeit an Performance verliert (Pump-Out Effekt). Repaste häufig Gaming-Notebooks und habe zumindest damals oft auch eigene Tests und Vergleiche gemacht. Wie man das von Gaming-Notebooks kennt, ist hier das beste gerade mal gut genug.
Hat jemand eine Idee oder wüsste einen Grund warum die Pumpe des Liquid Freezer II angeschlossen am PUMP Header meines Boards keine RPM anzeigt? Regeln lässt sich das Ding. Habe die Pumpe auch mal Testweise an ein FAN Header angeschlossen. Dort wird auch keine RPM angezeigt. Habe die Pins schon geprüft, dass alle drinnen sind im Anschluss (hatte mal das Problem bei einem P14, dass der PIN für PWM aus dem Sockel gefallen ist).
Also ich weiß welche Paste ich heute Abend wähle...... natürlich die TFX :hail:
von jedem etwas. :d
Wer die ultimate Paste will, muss Bog konsultieren.
ok, Airflowdeckel+ zusätzlicher Lüfter im Deckel haben gewonnen.
Bringt schon noch das ein oder andere ° :d
Gerade in Verbindung mit dem D15 usw.
